kompresor
Věda, technika a další na co se nenašla vhodnější kolonka.
cncp100
18. 4. 2010, 6:07
Chtěl jsem to o té výrobě vzduchu napsat, ale myslel jsem, že se tu pak rozpoutá prudká debata. A budou to po mě chtít dokázat.
Jsou firmy naše také, které od vzduchu pomalu ustupují a nahrazují elektrikou.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Josef
18. 4. 2010, 6:39
Jenže bez něj to někdy nejde. Ofuk dutiny při výměně nástroje, ofuk optických pravítek proti zaprášení atd....
J0hny
18. 4. 2010, 6:42
Tu neni co dokazovat, je to roky znama vec. Vyuzitie, vyhody a nevyhody si staci vygooglit.
Osobne sa priklanam ku kompresoru, obcas treba nieco strieknut/vyfukat, velky tazky vercajg vsade nevleze, cena pneu. vercajgu je nizka, a nemam rozvod s velkym objemom ktory treba pri udrzbe 2 hodiny vypustat.
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
cncp100
18. 4. 2010, 6:43
Foukáš a foukáš, až se ti přidře ložisko, nebo vedení.
Vysávat a vysávat. Ale také vím, co je jednodušší. :D
magi
18. 4. 2010, 7:47
Nemluvě o poměru výkon / hmotnost+rozměry u vzduchového nářadí a to samé u elektrického. Rozdíl je dost značný.
Co se týče foukání u obráběcích mašin, tak samosřejmě také foukám do všeho, jako všichni ostatní. Těžko si představit vyčistit svěrák bez vzduchu. Pak jsou ve všem jen zamačkané špony. To samo u závitů a pod.
18. 4. 2010, 8:55
cncp100 píše:Foukáš a foukáš, až se ti přidře ložisko, nebo vedení.
Proto nefoukám ale oplachuju :-)
cmeliak
19. 4. 2010, 4:30
cncp100 píše:
cmeliak píše:Ja som si kupil v Bauhause kompresor za 10.000.
Porovnatelne kompresory idu okolo 25.000 a viac.
Dle čeho srovnáváš.
no ked som pozeral parametre kompresoru, napriklad porovnam s Press Hammer alebo Orlik. Ja som s tym co mam celkom spokojny, na moje potreby az az, Nebezi mi to cely den. Ja osobne by som na profi pracu kupil snekovy. Je to ale o peniazeoch a hlavne mieste v dielni/garazi.
Ja som si vyberal podla hlucnosti tiez, kedze to mam v garazi v rodinnom dome. Potrebujem to na ofuk, obcas na to dam brusku/lesticku a bezne veci okolo domu.
J0hny
19. 4. 2010, 5:01
Ak sa nemylim, tak ten rachot na tom robia len ventily ze ? :)
GeeSnake
24. 11. 2012, 6:41
Solidní základ, za 500,- nekup to.
Mám 4 a všechny běží jako víno, pán solidní, ochotný.
http://stroje.bazos.cz/inzerat/18894285 ... esorem.php
oscar
24. 11. 2012, 7:12
jak je to hlucne? lze to provozovat v byte bez rizika vystehovani?
GeeSnake
24. 11. 2012, 7:32
Ve srovnání s obihausema není
oscar
24. 11. 2012, 7:37
a napajeni mas trifazove?
GeeSnake
24. 11. 2012, 8:16
Ano, i zkoušeno s měničem. Jen tak.
pepe456
28. 5. 2014, 12:30
Dobrý den, taky jsem nedávno sháněl podobný kompresor. S mými dotazy jsem se přímo obrátil na jednu nejmenovanou firmu, která mi všechny mé dotazy zodpověděla a pomohla vybrat vhodný kompresor, který jsem potřeboval :-). Nejlepší je zeptat se odborníků...
28. 5. 2014, 12:37
děkuji, že jsi to sem napsal už skoro pět let čekám na takovou odpověď.. až příště budu kupovat tak jedině od kolena :D
Zpět na „Multioborová diskuze o technických tématech“
