Historický soustruh,seřízení srovnání část 2
Toto téma navazuje na téma
SERIZENI SROVNANI SOUSTRUHU
Tak vás opět všechny zdravím,
Uběhl nějaký čas a konečně byla chvilka pustit se do soustruhu. Takže jak bylo řečeno posuvy jsou vyřešeny a vypadá že vše bez vůle.
Rozdělal sem komplet uložení univerzalky i samotnou univerzalku. Vše vyčistil. Musel sem nechat opravit bronzová futra pro hřídel.
Vyměnil sem ložiska vše sem seskládat namazala.
Snažím se vše měřit.
Zatím první poznatky zkoušel jsem soustružit.
Takže zatím to vypadá tak že když stačím kulatinou dlouhou cca 80mm tak rozdíl na začátku a na konci je asi 0,02-0,04mm
Co myslíte je to tak aspoň nějak v norme, ještě samozřejmě proběhnou další testy a měření popřípadě úpravy ale už tak nějak nevím co dál opravovat nebo kontrolovat.
Díky za případné rady.
Ano když obrabim tak to má kuželovitost.
A futra mi opravovaly ve strojní dílně to je uděláno dobře.
Akorad jsem ještě koukal že mi trochu háže univerzalku na prirube ale to teda nevím jak to srovnat protože na prirube drží třema sroubama ale i kdyz je povolím a hraju si s posouváním tak to pořád mírně hází.
Hází to na ty prirube napadá mě že je buď lehce ohle vřeteno nebo ta příruba, příruba je našroubována na vřetenu.
Opravdu už nevím co s tim
mstreicher
Sundej univerzalku z priruby a odmer jeji hazeni (myslim hazeni priruby). Tu si pak muzes eventuelne srovnat i sam
A to bylo jenom letmo v univerzále nebo na druhé straně opřené hrotem?
Zkoušel jsi nějaká měření s úchylkoměrem? To nejjednodušší je asi vzít nějakou ne moc tenkou kulatinu, upnout do univerzály, v nějaké vzdálenosti od univerzály (třeba 100 mm) do suportu úchylkoměr výškově přesně na osu a zatlačit na tu tyč rukou, co to udělá.
Ono to že hází ta příruba, má asi nějaký důvod. Když v původním stavu neházela.
To znamená co, že to udělali dobře? Že tam třeba měli vřeteník a zaškrabali ložiska? Co to udělá, když to vřeteno natřeš tušírovací barvou a opíšeš na ty vřetenová ložiska ?
Pod strojní dílnou si lze představit mnoho.
Aby sis představil, jaká to je práce : https://youtu.be/nxckVqdPVTA?si=cwKQPhnqvBmcrIBh
Já si to klidně liznu v tom problém nebude.
Čelo bude v pohodě ale osazení pro univerzalku když ho liznu tak už to nebude těsný a univerzalka se na osazení bude mlet nebude nasazena přesně bude se hýbat,
Bude to vadit nebo se to tak dělá??
