Harrison TU150U Retrofit
Meki
28. 11. 2023, 9:27
zz912 píše: 28. 11. 2023, 8:51 Co je to "neumí pre-index čep"?
Ta komponenta umí opravdu hodně. Jakou verzi LCNC používáš?
Na en foru už někdo něco podobného řešil a i autor (Andy Pugh) jej odkázal na řešení přes classicladder.
Jde o to že když je turret na požadované pozici a objeví se STROBE signál tak musí elektromagnet zacvaknout čep PRE-INDEX. Motor ale stále jede a teprve až zmizí STROBE tak se motor reverzuje (PRE-INDEX čep už je zasunutý a to způsobí že se turret zpětným chodem neotáčí ale aretuju) a konec aretování je způsobený sizgnálem z indukčního snímače.
CAROUSEL neumí ovládat ten PRE-INDEX a couvat umí ale jen na čas a né na externí signál.
Určitě už ale tento typ výměny někdy někdo řešil, je to celkem univerzální schéma výměny, žádná specialita výrobce. Jen se mi nedaří nic dohledat, hodně lidí svou výměnu řeší classicladderem ale tomu bych se chtěl zatím vyhnout. Dalo by se to asi taky řešit že část by udělal ten carousel a zbytek bych si už doprogramoval v halu a nebo tím classicladderem. Jdu to ještě studovat.
Meki
28. 11. 2023, 9:44
Milan199 píše: 28. 11. 2023, 9:07 Třeba se blbě dívám, ale průchod těmi menšími sklíčidly je 12mm ! To ostatně +- odpovídá i stejné velikosti od Kitagawy nebo Rohmu.
To sklíčidlo 110mm z chiny má 26mm
Milan199 píše: 28. 11. 2023, 9:07 Ten japonský agregát by bylo asi dobré ovládat přes FM. // což by řešilo tvůj problém s napětím // Nevím jaký seženeš válec, ale pokud to není sladěné, jde ti moc oleje přes přepouštěcí ventil a generuješ tam teplo, které tě stojí zbytečnou "elektřinu".
Jak to myslíš?
Mám agregát a ventily ze staré mori SL-0. Hydr. akumulátor tam není takže asi jak říkáš - přepouštěcí ventil to bude honit dokola. Myslíš regulovat frekvenci podle spotřeby? to by možná šlo
29. 11. 2023, 1:48
Průchod sklíčidlem bude spíše ta hodnota V - nebo se pletu ?
Ten hydraulický válec je bezdotykový. V pístu je labyrint a je to "těsněné" pouze olejem, který neustále musíš doplňovat čerpadlem. Zbytek oleje se vrací přes přepouštěcí / redukční ventil do nádrže. Když budeš mít agregát co "dává" moc velké množství - budeš zbytečně "topit". V tom agregátu je zubové čerpadlo, kterému snížení otáček nevadí a tak si můžeš naladit objemový výkon na hodnotu s jenom mírně vyšším průtokem nežli jsou ztráty.
Na slušných FM jde naladit i max napětí což se ti hodí pro přizpůsobení toho exotického agregátu naší síti.
Meki
29. 11. 2023, 10:24
Milan199 píše: 29. 11. 2023, 1:48 Průchod sklíčidlem bude spíše ta hodnota V - nebo se pletu ?
hodnota V by měla být šířka drážky pro klíč kterým se sklíčidlo šroubuje na tažnou trubku, mají to tam trochu nepřehledné.
Milan199 píše: 29. 11. 2023, 1:48 Když budeš mít agregát co "dává" moc velké množství - budeš zbytečně "topit". V tom agregátu je zubové čerpadlo, kterému snížení otáček nevadí a tak si můžeš naladit objemový výkon na hodnotu s jenom mírně vyšším průtokem nežli jsou ztráty.
Dobrý nápad, to by zabilo dvě mouchy jednou ranou. FM který umí nastavit Umax a UF mám, takže už jen splašit tlakové čidlo (teď je tam tuším jen spínač 1/0). Navíc by se tím snížil i hluk.
Nevím čím to ale ty novější hydrauliky u soustruhů bývají obecně tišší než staré, nevím jestli běží v nižších otáčkách a nebo se dnes používají excentrické zubové čerpadla.
29. 11. 2023, 11:28
Meki píše: 29. 11. 2023, 10:24 Nevím čím to ale ty novější hydrauliky u soustruhů bývají obecně tišší než staré, nevím jestli běží v nižších otáčkách a nebo se dnes používají excentrické zubové čerpadla.
Tak asi hlavně nebudou tak vylágrovaná. Nedávno jsem přivezl BPH20 NA a hydraulika tam dělala děsný kravál. Sítko bylo pryč, čerpadlo vylágrované, a ložiska v motoru taky. Když jsem to dal do kupy, není to skoro slyšet.
Pokud budeš to sklíčidlo kupovat - dej prosím vědět jak to je s tím průchodem.
Meki
2. 12. 2023, 9:40
Mám problém s halcompile když chci instalovat komponentu, dělá mi to u všech komponent co jsem zkoušel, asi mi chybí něco z nastavení (možná cesta) v přiloženém souboru na který se odkazuje hláška erroru. Bohužel v té složce je pro mě jen málo čitelného, nemám linuxové oči :(
Používám Debina 12 Bookworm preempt-RT amd64 a doinstalovával jsem LinuxCNC 2.9
Musel jsem nejdříve nainstalovat linuxcnc-dev aby fungovalo halcompile.
nenapadá někoho co by to mohlo způsobovat?
Makefile.modinc.txt
(3.23 KiB) Staženo 261 x
2. 12. 2023, 10:16
Budes toho muset asi doinstalovat daleko vic.
Ja rad vychazim z hotove instalace do ktere pak stahnu novejsi src ale knihovny tam uz mam dev a kompilacni nastroje taky.
Meki
2. 12. 2023, 10:33
No příště už budu instalovat celý balíček, měl jsem problémy s bootováním tak jsem prozatím šel touto cestou. Teď už to musím nějak rozdýchat :?
2. 12. 2023, 10:50
Nekde na netu je seznam zavislosti k tomu aby jsi mohl kompilovat lcnc nainstaluj vse z toho seznamu
zz912
2. 12. 2023, 11:17
Zkusím, co mě první napadne:
Při RIP instalaci nesmí být sudo.
Opravdu máš ten soubor ve složce "Nová složka"?
Zkusil bych:
sudo apt install gcc
jestli si to nestáhne ještě něco s sebou.
Zkusil bych to nahrát do složky, která nebude mít diakritiku a mezery.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Meki
2. 12. 2023, 11:43
Safra vy jste rychlejší než kdejaká podpora u siemensu, fanucu a pod. :lol:
Nemám RIP instalaci, ano komponenta je v té složce ( fungoval i tabulátor pro doplnění názvu v příkazovém řádku). Měl jsem nějaké chyby v kódu (diakritika) a halcompile mi vypsal i řádky kde mi chyběl střední a pod. Takže kód četl. Až jsem opravil chyby v kódu tak se objevil tento problém.
Zbytek vyzkouším zítra
zz912
2. 12. 2023, 11:49
Dělá ti to i u vzoroveho pripadu?
Kód: Vybrat vše
component sincos;
pin out float sin_;
pin out float cos_;
pin in float theta;
function _;
license "GPL"; // indicates GPL v2 or later
#include <rtapi_math.h>
FUNCTION(_) { sin_ = sin(theta); cos_ = cos(theta); }
zz912.webnode.cz
Meki
3. 12. 2023, 12:47
Našel jsem o tom nějaké kecání na zahraničním fóru a je dost pravděpodobné že jsem udělal chybu někde v hlavičce programu při deklaraci kterou kompilátor neodhalil. Docela mě ale mate že jsem zkusil i jinou komponentu a výsledek stejný, ale na jiném pc mi ta komponenta běhá v pořádku. Asi teda nejprve zkusím nějaký ten example v sekci HAL Component Generátor na LinuxCNC.org jak píšeš
Meki
3. 12. 2023, 11:55
zz912 píše: 2. 12. 2023, 11:17 Zkusil bych to nahrát do složky, která nebude mít diakritiku a mezery.
Trefa! už jsi s tím taky někdy zápasil? :D
Nejdříve jsem zkusil na pc s linuxcnc 2.7.15 a tam komponenta fungovala, po přesunutí a spuštění z jiné složky už to pak fungovalo i na pc v harrisonovi. Už vidím komponentu v halshow, zítra se bude testovat :twisted:
Díky
zz912
4. 12. 2023, 5:31
Meki píše: 3. 12. 2023, 11:55 Trefa! už jsi s tím taky někdy zápasil? :D
Já su generace, pro kterou bylo normalni, ze diakritika, mezery a specialni znaky do složek a do souborů prostě nepatří.
zz912.webnode.cz
Zpět na „CNC soustruhy“
