Kupim CNC frezku
Ing. Rudolf Rejda
malo by sa jednat o nieco podobne ako
http://cgi.ebay.de/CNC-Fraese-Gravierma ... 483a4375fd
ale bol by som radsej vacsiemu posuvu v Y, aspon 250mm, a opak. presnosti min 0,01mm, a aby to zvladlo aj ocel
som ochotny investovat max. 4500E
Obavam se, ze z techto ctyr bodu lze splnit nejvyse dva soucasne...Ing. Rudolf Rejda píše: -- http://cgi.ebay.de/CNC-Fraese-Gravierma ... 483a4375fd
-- opak. presnosti min 0,01mm
-- a aby to zvladlo aj ocel
-- som ochotny investovat max. 4500E
Ing. Rudolf Rejda
a to?
Opakovatelná přesnost minimálně v setině a ještě k tomu do oceli se obvykle u strojů této kategorie a této ceny nevyskytuje!
Doporučil bych hledat nějakou použitou mašinu prověřené značky (Fehlman, Deckel, Micron atd....), ale při výše uváděných nárocích bych si tipnul, že vyhovovat bude něco trošku většího o výrazně více kilogramech a patrně s poněkud odlišnou cenou....
Myslím, že velmi zhruba....pavelk píše:tomu popisu zhruba odpovida KX3
Ing. Rudolf Rejda
Napokon sa rozhodujem pre uplne iny stroj, vzdal som sa poziadavky na ocel, lebo ako vsetci viete na to treba inu masinku, neviem ale co vsetko zvladne tato>
http://www.bzt-cnc.de/product_info.php/ ... 4A-3N.html
vyzera to zaujimavo konstrukcne spracovane a ma to aj rel. silne motory,
a co je podstatne velky pracovny priestor, poznate niekto tento stroj?
Jestli to dobře chápu tak ta cena je bez vřetena? A předpokládané vřeteno je typu "někde si nějaké sežeň"? Každopádně moje doporučení zní tohle ne, hledejte dál (což může být bohužel docela na dlouho než se prokoušete všemi nesmysly které se vám někdo pokusí prodat)Ing. Rudolf Rejda píše:Napokon sa rozhodujem pre uplne iny stroj, vzdal som sa poziadavky na ocel, lebo ako vsetci viete na to treba inu masinku, neviem ale co vsetko zvladne tato>
co třeba tohle, kupoval sem od nich laser i frézku a v pohodě
http://www.iehk.net/Products/CNCIEC3030.html
Doprava není problém ( můžu pomoci), z hlediska ceny je lepší nechat to poslat po moři. Když sem tam bral Laser tak doprava až do baráku vyšla na cca 22 tisíc ( laser má 3cbm a 300 Kg), clo bylo 4500 Kč 1500 celní odbavení a dph. Riziko že něco nepojede tu je a u 2 ze 4 strojů jsem řešil drobné tech. problémy ( studenák, ...) ale za tu cenu to zkrátka nepostavím ani kdybych se rozkrájel, jen komponenty ( vedení je Hiwin a kul šrouby mají být německé).
Pokud něco nechodí tak není problém koupit komponenety zde to je riziko, dá se s nima sice mluvit ale většinou nic nevyreklamují.
Ing. Rudolf Rejda
ale ku vsetkomu co som nasiel by som potreboval aj tak poradit, radsej si necham podhodit neaky tip od vas, aspon mi mozete povedat svoje vlastne skusenosti. Ku tej BZT PF 1000 P, zajtra tam zavolam a spytam sa ci je to teda aj s tym vretenom, no a k jednomu dotazu hore, motorovy ako si myslel podopretie tyci alebo trapezov (inac ma to gul.vedenia) no a samo radsej by som isiel do stroja so servisom a predajom v (DE,AT,CZ,SK,HU,PL)
no myslel som to, ze na tom stroji su nepodoprete tyce a to dokonca len Ø20 mm, co podla mna bude na tej dlzke vyse metra pekne pruzit. podoprete tyce vyzeraju napr. takto http://cncshop.cz/sbr20-podeprene-tyce-pr-20mm.
ich popisu celkom nerozumiem,je to divna anglictina, nevidim tam pouzite gulickove skrutky, na osi x aj z je urcite trapezova, to je vidiet z tej 3. fotky.
proste za taku cenu sa mi to moc nezda. vyklikal som material na cncshope len zo zvedavosti:
uzavřený linearset SMA20 12ks 4 680,00 Kč
Energetické řetězy TP15x20 Délka: 3000 mm 1 530,00 Kč
TR trapézové válcované šrouby TR 1604 Délka: 5600 mm 1 232,00 Kč
W vodící tyče W20 Délka: 5600 mm 2 744,00 Kč
CNC IO Board - oddělovací deska pro paralelní port 655,00 Kč
Držák frézky 43mm 580,00 Kč
57STH76 - krokový 2-fázový motor 1,9Nm 3ks 3 270,00 Kč
M752 - driver pro krokové motory, 75V, 5.2A 3ks 6 870,00 Kč
TRMD trapézová matice v domku 3ks 1 440,00 Kč
SK uchycení vodících tyčí 12ks 1 800,00 Kč
PS100-500 napájecí zdroje 100-500W 2ks 3 000,00 Kč
Cena s DPH: 27 801,00 Kč
mozno som nieco prehliadol, predsa len takto skoro rano mi to nemysli poriadne
a dlzku tyci a skrutiek som zaokruhlil nahor.
uz len zistit cenu profilov a pripocitat nejake percento za ostatne drobnosti(spinace, kable...) a potom sa da premyslat ci tych skoro 4 tisic € je odovodnenych. pozor nepocitam pracu na vyrobu. ono mozno by sa tu niekto ponukol ze ti nieco podobne vyrobi.
myslim ale, ze pred kupou je dobre si naspecifikovat co chcem obrabat, z akeho materialu, ake velke budu tie vyrobky, ako velmi bude masina vyuzita...mne sa ta masina pozdava konstrukciou pre modelara, proste balza, plasty a drevo. na hlinik a podobne by som sa moc neodvazil.
To je sice soupis materiálu ale kde máš bočnice, a mnoho dalších frézovaných dílů. Počítej že cena zbytku bude okolo 115-20 tis. pokud k tomu budou pořádné výkresy. Dále nějakou bednu na elektroniku, kabely,knektory a nakonec i dost času. Dále jde i o záruku a tedy i určitý luxus. Když se něco pose. tak při koupi stroje má člověk nějakou záruku. Myslím ale že cena toho BZT je poněkud přemrštěná , stoje podobné koncepce ( nepodepřené tyče) se dají bez dan koupit okolo 2500-3000 Eur. Záleží na výrobci. Třeba jen hotová 4 osá elektonika s trafem a CE čkem stojí 15 tisíc ( a dá se doma udělat to samé za půlku).
