Kompresor Orlík 3 JSK 75 - spuštění
tichy
8. 12. 2023, 9:18
Čau všichni,
kolega nedávno koupil orlík Orlík 3 JSK 75 (11kW) a má poměrně strašný rozběh (viz video). Když jsem zkoušel tím kompresorem otočit rukou (po cca 5min od posledního spuštění), tak jsem hřídelí dokázal otočit jen oběma rukama a to docela s velkým úsilím, abych překonal horní moment pístu. Na stroji je osazený soft start, ale ten je dle mého aktuálně naprd, protože motor se neroztočí až do doby kdy sním musí už téct poměrně velký proud (1x za 2 starty vyhodí 25A jistič). Potřeboval bych názor nikoho kdo zná tenhle typ kompresoru, jak by mělo být snadné/težké otčit s hřídelí motoru? Jak funguje to odlehčení rozběhu? Je to jenom trubička s děravým šroubem :D , nebo je to sofistikovanější?
Video:
https://photos.app.goo.gl/fDCjGve6GvRdi6sbA
Díky za jakoukoliv radu.
S pozdravem Tichy
8. 12. 2023, 11:17
Jak máš vyřešen odfuk po každém vypnutí?
tichy
8. 12. 2023, 12:40
Tam je standardně todle:
https://www.kompreservis.cz/trubicka-odlehceni/ (viz to schéma).
S toho vzduch utíká po každém nafouknutí, takže odlehčení asi funguje.
9. 12. 2023, 5:28
1. motor 7.5kW to utočí, pokud to nedreš na uplně maximální tlak
2. nech otevřený výtlak než motor nabere otáčky
3. pokud selže 1 a 2 tak se podívej po šroubáku :-)
Radek335
9. 12. 2023, 7:20
jestli si to dobře pamatuju, tak na řemenici ventilátoru je takový odstředivý udělátko, který po nabrání otáček průhybem zavře ten odfukový ventil s kuličkou. Po zastavení se ventil zase sám otevře a zbývající vzduch odfoukne. Musí to fungovat, jinak to opravdu půjde ztěžka.
Za hardy-spojku jsem nikdy nezkoušel otáčet ale když to zkusíš řemenem ventilátoru, tak jednou rukou to musí jít. Ovšem zlehka to taky nejde (a to mám 2JSK).
Tvůj kolega má verzi s hardy- spojkou, která byla už z výroby osazena motorem 7,5kW (11kW je u verze na řemen). Jistič 25A je už na tohle docela málo. Já se na všechny softstarty a zapojení hvězda-trojúhelník vykašlal a rovnou tam mrsknul frekvenční měnič. Dnes už je to za stejný peníze a funguje to na první dobrou… Anebo ať vymění motor za ten s výkonem 7,5kW
Malakh
9. 12. 2023, 7:31
Nie je to náhodou 7.5kw motor? Podľa videa by som povedal, že je to osadené na originálnej fréme a motor bude veľkosť 132, teda 5.5 alebo 7.5kW
11kw motor je väčšia rozmerová trieda - 160.
Povedal by sim,že ten softštart funguje, ale nie je asi ideálne nastavený.
Otočiť so spojkou by si mal byť schopný aj jednou rukou a mal by si počuť ako grgaju ventily (ak sú v kondicií).
Ktovie či odfuk funguje. Pod tým hliníkovým krytom je remenica so zavažiami ktoré sa pri rozbehu odstredivou silou posunú a odfuk aa zavrie. Len to musí byť správne nastavené.
U seba som to všetko vyhodil preč a odfuk zabezpečuje tlakový spínač.
Miki2t
9. 12. 2023, 11:31
Líši sa rozbeh s prázdnou nádržou a s 7 bar ?
SŠ máš.zle nastavený
