Večer plný mazlení
Dawe
11. 12. 2023, 2:44
Delal jsem kdysi na designu pruziny pro Ruger do male pistole a ten zasobnik se v US lakoval praskovou PUR barvou. Nevim ale jestli to byla obycejna, nebo nejak vylepsena.
12. 12. 2023, 10:37
To Karel: P08 výroční serie Mauser už se mi také zadařilo už jen počkat doputuje z aukce, přes veškeré papírování. K té C96 lovím Balcarovu knížku, když náhodou někde zahlednete pls pls. Knihu Samonabíjecí pistole I a II (jan Balcar) se mi sehnat ještě podařilo.
To Ruger: nesmyslně silné pružiny jsou smutnou tradicí této značky. Budu nucený spáchat nový ostřejší zápaník, máte napady na matroš ? Kamoš navrhuje starý vrtak, průměry jsou v řádech mm. Nějaké profi broušení asi moc nepujde. Až vyndám toho chcípáka, tak ho sem nafotím a nikdy už si Rugera z nové produkce nekoupíte.
jean
12. 12. 2023, 12:38
Ak je zápalník úderník, tak z hss vrtáka som ho vyrobil aj ja a bez dalšej tepelnej úpravy je úplne k hovnu - blatíčko. Vrták je tvrdý asi len povrchovo.
Dawe
12. 12. 2023, 1:06
elbarto> u toho Rugeru je problem s tuhosti kvuli tomu, ze pouzivaji jenom kompenzacni metodu navrhu a jeste hodne konzervativne. Je to pro ne snazsi...
Jestli ten zapalnik chces jen soustruzit bez TZ a brouseni, tak ti moc moznosti na dost tvrdy i houzevnaty vysledek nezbyva. 15142?
12. 12. 2023, 7:12
To jean: hmm toho jsem se bál
To: matroš taky nevím, odpověd neumím, sám odpověd hledám
To all: zapomněl jsem napsat to hlavní, řeším problémy na .22. Díky za přimomenutí bratře z SK. Ruger používá všude univerzální díly. Kulatý zápalník prostě okrajová zápal nesekne, respektive ano, ale s extremní silou pružin velkých ráží. Zkoušel jsem vonavečky od Wilson Combat a beznadějný, nezanechají skoro ani obtisk po tom kulatém "hřebíčku" :-)
Dawe
12. 12. 2023, 8:26
Muzes v nouzi vyrobit z 12.9 sroubu. Ty musi byt prokalene az do jadra a budes mit aspon nejakych 40HRC.
qwer
12. 12. 2023, 8:50
Bráchovi na nejakú staršiu jedničku CZ brokovnicu som úderník vybrúsil z Radca. Drží dodnes, no možno z nej vystrelil max 20-30 patrónov. A ešte za komančov som robil na brokový automat Remington úderník dlhý asi 120 mm z nejaké 15-ky, možno 15 240, no to si už presne nepamätám. Našťastie som vytočil dva, prvý poddal asi po desiatich ranách, druhý vydržal.
Hlavne tam nerob ostré rohy- všade max. rádiusy.
A ešte susedovi do jatočnej pištole som vytočil zo šrobu z Tatry 148-ky, čo držia hlavy valcov. Ten tiež funguje už zopár zím :)
13. 12. 2023, 7:28
jean píše: 12. 12. 2023, 12:38 Ak je zápalník úderník, tak z hss vrtáka som ho vyrobil aj ja a bez dalšej tepelnej úpravy je úplne k hovnu - blatíčko. Vrták je tvrdý asi len povrchovo.
vrtáky majú kalenú iba funkčnú časť, stopku nie, preto je mäkká. Každopádne to tak je pri obyčajných čiernych vrtákoch. Vybrusované majú stopku obvykle už tvrdú, aspoň menšie priemery. Pri väčších to tak niekedy tiež nieje, naviac môže byť stopka navarená z iného materiálu. Pilník veľa napovie.
Viem že kedysi sa úspešne podomácky vyrábali úderníky z nejakej ihly z palivového systému áut. Pár ich mám, môžem odfotiť pre ich prípadnú identifikáciu.
jean
13. 12. 2023, 7:45
Tryska z naftoveho motora. Akurat to nejde opracovat na sustruhu, rype to do skla, to len brusit.
13. 12. 2023, 8:08
Tvrdé to je. Na sústruhu som úspešne opracovával radeco letovanym tk nožom s karbidom H1. Doštička musí mať úzky tvar, niečo ako VBMT. S malou hĺbkou záberu to išlo dobre, povrch zrkadlo. Dnes by som si na takéto pokusy u Číňana kúpil insert z cbn.
tumlik
13. 12. 2023, 8:00
elbarto píše: 12. 12. 2023, 7:12 matroš taky nevím, odpověd neumím, sám odpověd hledám
16532, zušlechtěno 1400...1600 MPa, stav .4 (kaleno)
výběr ocelí pro zbraňové součástky :wink:
13. 12. 2023, 8:24
tumlik píše: 13. 12. 2023, 8:00
... je vidět, že ti COPT svědčí :-)
jergus.balaz
24. 12. 2023, 10:13
Zadaril sa takýto kúsok, SIG P210, vrátane originálneho púzdra. Majiteľ bol major B. Hoffstetter, ktorý zbraň po skončení služby dostal ako dar od švajčiarskej armády. Od neho išiel do súkromnej zbierky, potom ku mne. Švajčiarska výroba, dva zásobníky, kožené púzdro.
BalazKovo.sk
24. 12. 2023, 11:45
Pěkný úlovek :-)
Aris
25. 12. 2023, 7:20
Nádherný kousek. Gratuluji :!:
Zpět na „Ruzne jine fotecky videa a dokumenty“
