když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Britt
14. 12. 2023, 11:13
To jsem dělal a přesto je to kužel. Proto se ptám, jestli má někdo podobnou zkušenost.
14. 12. 2023, 11:18
Hmmm, a uhybá to pokaždé stejným směrem nebo náhodně?
14. 12. 2023, 11:22
Někdy je uhýbání planžety // upichováku // magie. Kdysi jsem koupil oboustranné plátky od Iscaru a jedna strana plátku vždy dělala OK a druhá byla k ničemu. Při pohledu optikou na boky plátku byly vidět rozdíly na té boční fazetce a taky bylo vidět jak to tam dře.
Upichovat 70 mm je už docela dost. Zkusil bych nejprve zasunutovu planžetou // vyšší tuhost // to "napíchnout" tak 10 mm hluboko a pak ji teprve vysunout na potřebných 36 mm a dopíchnout to. Jako když si předvrtáš díru. Taky uvidíš, jak to máš "srovnané".
Britt
14. 12. 2023, 11:25
Milane, to jsem samozřejmě zkoušel. Na malé vyložení to bylo relativně OK, ale jak jsem to povytáhnul, začalo to dělat šišku. Nechávám si větší přídavek a pak to zarovnávám. Jenom nevím proč se to děje.
14. 12. 2023, 11:49
Britt píše: ↑14. 12. 2023, 11:25 Milane, to jsem samozřejmě zkoušel. Na malé vyložení to bylo relativně OK, ale jak jsem to povytáhnul, začalo to dělat šišku. Nechávám si větší přídavek a pak to zarovnávám. Jenom nevím proč se to děje.
No to máš z toho, že na chudáčkovi meleš maso, nakazil jsi ho zkrátka kulhavkou :lol:
Britt
14. 12. 2023, 11:50
Kdyby slintal, byl bych radši. :lol:
jenicek
14. 12. 2023, 11:56
Ten můj nekulhá, ale zase slintá, je pod ním flek. Myslíš Mirku, že jsem bacilonosič a dones mu to od Jardy? :lol:
14. 12. 2023, 12:26
jenicek píše: ↑14. 12. 2023, 11:56 Ten můj nekulhá, ale zase slintá, je pod ním flek. Myslíš Mirku, že jsem bacilonosič a dones mu to od Jardy? :lol:
V tom případě je to ale epidemie a opravuji diagnózu na nemoc šílených volků :lol: :lol:
18. 12. 2023, 5:40
Snad dneska to půjde líp než včera. Nejdřív stávkovala Desta - nějak jí docházela nafta. Po 10 minutách zdechla. Po asi 2 hodinách vyřešeno /všechno jsem rozházel a dal i nový filtry/ - eko bio kvalitní nafta - nějakej bílej cucek v podávacím čerpadle. Pak shořela na rozbrusce regulace otáček - vyřešeno štípacíma kleštěma - běží to napřímo a naplno. Není čas čekat měsíc na regulátor. Nakonec jsem kamarádovi měnil rozvodnici na návěsu - minulý týden provizorně pospojováno - praskla mu rozvodnice a sůl dokonala:lol: , aby mohl jezdit. Všechny kabely KO - jednou jde a jednou ne. Takže jsem to dělal od 16 do 23 hodin. Dneska ještě jeden kabel a ve 12 už musí být v hlavní vesnici. Pak si budu zase dělat svoje. Musím pro nějaký IPE.
18. 12. 2023, 7:30
Určitě se používají i vysoké planžety, které mají vyšší boční tuhost. Jinak Iscar má docela zajímavý systém, který asi hodně zvýší boční tuhost.
https://www.technickytydenik.cz/rubriky ... 47258.html
18. 12. 2023, 7:33
stanik84 píše: ↑18. 12. 2023, 5:40 Snad dneska to půjde líp než včera. Nejdřív stávkovala Desta - nějak jí docházela nafta. Po 10 minutách zdechla. Po asi 2 hodinách vyřešeno /všechno jsem rozházel a dal i nový filtry/ - eko bio kvalitní nafta - nějakej bílej cucek v podávacím čerpadle. Pak shořela na rozbrusce regulace otáček - vyřešeno štípacíma kleštěma - běží to napřímo a naplno. Není čas čekat měsíc na regulátor. Nakonec jsem kamarádovi měnil rozvodnici na návěsu - minulý týden provizorně pospojováno - praskla mu rozvodnice a sůl dokonala:lol: , aby mohl jezdit. Všechny kabely KO - jednou jde a jednou ne. Takže jsem to dělal od 16 do 23 hodin. Dneska ještě jeden kabel a ve 12 už musí být v hlavní vesnici. Pak si budu zase dělat svoje. Musím pro nějaký IPE.
Nějak jsem si vzpomněl na Murphyho :
"Dva za sebou jdoucí maléry jsou vždy teprve začátek"
18. 12. 2023, 8:19
Tak občas se i daří :wink: :D . Chvilku jsem si hrál :-) .
Naposledy upravil(a) stanik84 dne 18. 12. 2023, 9:50, celkem upraveno 1 x.
18. 12. 2023, 9:13
Milan199 píše: ↑18. 12. 2023, 7:30
Systém je to naozaj zaujímavý! Cena ale asi nebude veľmi ľudová. Kedysi v nejakej hlboko socialistickej knihe zlepšovákov na druhotné využitie zničených nástrojov bol v podstate princípom rovnaký upichovák, akurát že tú štvorcovú planžetu s plátkom mal vyrezanú zo starého TK kotúča na cirkulárku. Diery sa prevŕtali TK vrtákom. Pre profesionála nezaujímavé, ale ako garážové riešenie, prečo nie. U nás v šrote býva tých kotúčov čas od času mraky.
Britt
19. 12. 2023, 6:53
Tohle už je jiná liga, ale pro mne jako hobíka je cena astronomická.
19. 12. 2023, 4:58
Tak se na nás vysral pan obchodník ,hlavně zaplatit předem a pak problémy s dopravou, a chudák musel do Itálie na hory :twisted:
Je to smutná ale posledních několik let vím že spoleh je jen na Číňany, a posledních pár měsíců na Poláky , což je teda k blití ,no máme se moc dobře asi by to chtělo nějakej průvan a alespoň 15% nezaměstnanost .Hezké svátky.
Zpět na „Prevazne nevazne“
