Co použít místo lihovky?
Kratus
17. 12. 2023, 11:57
zverodoktor píše: 17. 12. 2023, 9:53
Kratus píše: 17. 12. 2023, 3:18 Barva do lihovky nemá takové krytí.
Používá se toto. Barva schne rychle a zůstane po ní silnější vrstva než z lihovky.
https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho ... l/p/085381
Máš pravdu používa, ale "toto" o ktorom píšeš od fy Diamant v provnaní s obyčajnou centrofixkou na mosadznom plechu vyzerá takto:
vľavo Pentel permanent marker, vpravo Diamant rysovacia kvapalina modrá z tvojho odkazu nanášaná mäkkým štetcom tak ako je vo fľaši. Ani pri centrofixke sa nič neolupuje, vrstva perfektne kryje, ide umyť liehom.
Ako som už písal, ten Diamant je v porovnaní napr. s Dykem značne "vodový". Samozrejme ak niekomu na oryovanie stačí taká vrstva ako na fotke, nieje dôvod ho nekúpiť.
Ta moje Diamantka vypadá po zaschnutí úplně jinak. Zítra klidně nafotím.
Kde jsi jí koupil?
t256
18. 12. 2023, 8:51
Tady jsem zkusil maznout stetcem tu napln do lihovky z alika. Kryje celkem pekne, jen to nebylo zaschle upne okamzite. Ale mozna to bylo tim, ze mel matros soucasnou venkovni teplotu.
StoupaCZ
18. 12. 2023, 9:29
Kdybyste chtěli fix s ještě silnější stopou, tak Molotow dělá pro graffiťáky různě široké fixy, až 60mm, některé jsou i plnitelné (lze koupit i prázdný fix a naplnit ho podle potřeby) a dělají i lihové. Např. tady: https://molotow.cz/fixy-aplikatory.html ... _basic=337
DwPetr
18. 12. 2023, 11:51
18. 12. 2023, 8:42
Kratus píše: 17. 12. 2023, 11:57 Ta moje Diamantka vypadá po zaschnutí úplně jinak. Zítra klidně nafotím.
Kde jsi jí koupil?
nafoť, docela by ma to zaujímalo. Pokiaľ si pamätám, kupoval som z Paulimot.de asi roky dozadu.
Priznám sa, že ma to moc neprekvapilo, už dávnejšie mám ich modrú tušírovaciu pastu ale tiež nieje žiadna sláva čo sa kontrastu týka. Mám jej tu dve tuby, každá z iného zdroja a sú obe rovnako pobledlé ako tá rysovacia farba.
18. 12. 2023, 8:44
Jasné, DYKEM. Mal som trochu odliate, úplne iná káva. Sýto modrá aj v najtenšej vrstve.
mstreicher
Tak jeden darek ze sluzebky
Je to ta vetsi lahvicka a na to, jaka je to chemikalie, tak jsem to bez problemu prevezl. Nastesti.
