Výměna etážového kotle
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Selic
4. 1. 2024, 7:40
2)Atmos byl jsem se na nej podívat . Nevím jestli by se nám tam vešel má dvířka nasypky do boku. Taky musí být akumulační nádoba a ještě Ladomat co drží teplotu na zpatečce Dost složité a zabralo by to místo a to nemáme
Ten Ladomat je jen trojcestný ventil, čerpadlo a pojistná klapka, která udělá bypass čerpadla při výpadku elektriky. To vše v jednom bloku - zabere to dost místa. Lze to nahradit i díly od jiného výrobce a poskládat to podle potřeby.
Ta akumulační nádrž je spíš kvůli tomu, že atmos neumí efektivně regulovat pod cca polovinu jmenovitého výkonu kotle. Pokud máš tu teplou vodu kam poslat, tak jde žít i bez toho.
U malého atmose (C15 nebo C18) je největší opruz malá délka přikládací komory - člověk musí nařezat dřevo na kratší kousky. Jinak jede pěkně jak na dřevo, tak na uhlí.
To už se někomu stalo? Myslím ty pány v kožených kabátech co přijdou s povolením k prohlídce zkontrolovat kotel?
Britt
4. 1. 2024, 7:49
Jo, mě letos v létě. Ukázal jsem jim tepelné čerpadlo a Dobrmana. Sami přiznali, že jdou na udání. Žijeme v zemi, kde bonzáctví se stalo národní tradicí. A byly to fousatý báby s kominíkem. :lol:
Axim
4. 1. 2024, 7:55
jean píše: 4. 1. 2024, 7:11
- klimošku sousedi nepovolí .
co to znamena?
Ahoj kluci
To znamená poučení nekupovat si družstevní byt-dům , kde nic není tvoje a na vše potřebuješ souhlas družstva- většinou nadpoloviční souhlas členů
Lidi se prostě musí vzájemně otravovat a škodit si :-(
Závist a nenávist.
zase dědictví po komunistech.....
10. 1. 2024, 5:53
Britt píše: 4. 1. 2024, 7:49 Jo, mě letos v létě. Ukázal jsem jim tepelné čerpadlo a Dobrmana. Sami přiznali, že jdou na udání. Žijeme v zemi, kde bonzáctví se stalo národní tradicí. A byly to fousatý báby s kominíkem. :lol:
Tak v létě spíše někoho asi sralo to Tvoje uzení. Slintala mu huba a nic do ní nedostal. No tak ohlásil ...
Zpět na „Prevazne nevazne“
