OBRÁŽEČKA GACK K15 výrobce LUDWIG GACK
Ahoj kluci
Nejdřív musím poděkovat Víťovi, za upozornění na prodej tohoto stroje.
On jediný poznal , že na obrázku inzerátu není žádná frézka , jak ji i pán inzeroval a prodával , ale OBRÁŽEČKA a on jediný věděl , že ta kulatá hřídel co kouká není hřídel frézky , ale speciální hřídel , která se pootáčí při obrážení .
Ta OBRÁŽEČKA je naprostý atyp.
Nedaří se mi o ní nic moc najít , žádný katalog atd.
Obrážečka byla ve firmě která vyráběla hodinky a je velmi zachovalá a málo používaná.
Ráno jsem pro ní frčel po D1 do Jihlavy
Tady je video , co jsem jediné našel na netu jak funguje
https://www.csparks.com/Gack/Animation.gif
No jasně . Škoda , že nemůžeš zítra ráno
jedu tam
Můžeš samo kdykoliv. Zatím jsem na ní chvilku koukl když jsem ji nastěhoval.
Jsem čuměl uvnitř je centrální mazání a ten stůl je naklápěcí a asi má strojní posuv stolu dopředu dozadu a asi i nahoru a dolů
To stěhování nebylo jednoduché , tak jako všechny OBRÁŽEČKy jsou tři čtvrtiny váhy od poloviny stroje nahoru . Váhu bych odhadl na 800kg
Ahoj Stando, na těch internetových stránkách s tím pohybem je toho víc, uplně manuál to není, ale třeba ti to v začátku se strojem trošku pomůže. Je to však anglicky.
ovládaní:
https://www.csparks.com/Gack/Operator.xhtml
příslušenství:
https://www.csparks.com/Gack/Accessories.xhtml
částečná rozborka:
https://www.csparks.com/Gack/Internals.xhtml
ovládaní:
příslušenství:
částečná rozborka:
Též bych se klonil spíše k jednostojanové hoblovce. I když tady se stůl nepohybuje, hýbe se beran. Takže jak to nazvat, něco jako stranová obrážečka?
Tohle jsem našel také, ale to je asi jediný zdroj který k tomu stoji lze nalézt. Hledal jsem i na německém Zerspannungsbude, ale nenašel jsem ani jednu zmínku.capajev píše: ↑26. 1. 2024, 7:56 Ahoj Stando, na těch internetových stránkách s tím pohybem je toho víc, uplně manuál to není, ale třeba ti to v začátku se strojem trošku pomůže. Je to však anglicky.
ovládaní:
příslušenství:
částečná rozborka:
Ahoj kluci
Máš pravdu také jsem nic jiného nenašel.
Jak to nazvat ? Je to těžké můžu hoblovat plochu , můžu obrážet i drážku nebo ozubené kolo v děličce.
Ten Gack pána je starší typ K 150A ,z roku 1955. Kdežto můj Gack je Novější verze z roku 1971 a označení K 15. Jsou tam určitě rozdíly . Můj má naklápěcí stolek . Nevím jestli jde sundat a jsou i jiné rozdíly
Tak jsem ráno vyrazil do dilny natěšený . Sundal hnací řemen z motoru ručně protočil poháněcí řemenici beran z jedné strany na druhou. Namazal vše a také napumpoval centrální mazání. Zkusil jsem zapnout naprázdno motor kvůli směru otáčení. A nic vypadl chránič. Je nějaký úblb v elektrice . Tak jsem si ještě udělal zářivku nad strojem abych na ni dobře viděl. A musím jít po drátech co je kde spojené Pracovní nula s kostrou .Nebo fáze ve zkratu nevím .
elbarto píše: ↑27. 1. 2024, 9:34 Ahoj, gratuluju ke koupi. Už si u tebe můžu objenat výrobu hodinek, když máš tohle nářadí?
[/quote
Zdar draku koukal jsem včera , že na chalupě je 28 stupňů a lidi se tam koupou
Né vážně , Ale to není jen na hodinky .I když pán je hodinář a asi jen jeden ze tři v ČR co dělají opravdu drahé hodinky. Tak kdyby jsi chtěl servis na ty tvoje dohodnu ti cenuPřemýšlím , že udělám přípravek přímo na beran .
Něco s klapačkou. Něco jako má HO20 šetřil bych tu otočnou obrážecí hřídel a rozšířil možnosti stroje . Nevím. Teď musím překopat elektriku , abych to konečně viděl , v chodu. Znáte to jeden se zamiluje a není , co řešit. A i když na místě nakonec byla cena o něco vyšší a nešlo stroj vyzkoušet , bral jsem to a nakonec k tomu dostal i ty origo dva přípravky a ještě jeden stroječek.
Tak za mě spokojenost
blahoželám ku kúpe. Asi pred 4 rokmi bol na Surplexe presne takýto Gack. Bolo tam aj video, ako ten stroj funguje. Sledovať ho pri práci je naozaj zážitok. Veľmi som uvažoval, vyvolávacia cena bola tuším 100, či 200€. Nie preto, že by som ju potreboval (alebo tušil, čo by som s tým robil), ale fascinovalo ma, aký je to krásny kus strojariny. Nikto ju nechcel, neviem či sa nakoniec vôbec predala. Čo s tým plánuješ robiť?
Ahoj Andrej Přesně jsi to vystihnulzverodoktor píše: ↑27. 1. 2024, 10:56 Ahoj,
Napadlo mě to samé , co tebe
Co s ní budu dělat? Chci si ji vyzkoušet . Udělal jsem si radost
Krásný kus strojařiny, ať dělá radost ! O tom by mělo domácí kutění být. Moc se mi to líbí.
Potom zostáva len zaželať, aby sa ti podarilo stroj čo najskôr dať do funkčného stavu a nezabudni nazdieľať nejaké videá, aby sme sa aj my potešili
Ahoj kluci.
Tak včera jsem přišel záhadě na kloub pustil jsem se do opravy elektriky vyměnil nový přívodní kabel, který byl zakončen v přívodní svorkovnici na venkovní straně stroje a tam byla rozlomená originální připojovací keramická svorkovnice. Která se dotýkaka kovovými svorkami kovového víčka krabice. Potom jsem ještě na dvou místech vypátral propoje pracovních vodičů s ochraným vodičem. Tak teď už mám elektriku po novu 5ti vodičovou a chránič nevybavuje. Dále jsem všechnu elektroinstalaci a veškeré šroubky dotáhnul. Nejvíce byli povolené šroubky svorkovnic. Tak před se jenom , ta elektroinstalace je 50 roků stará. Poto bych toto doporučil udělat u každého staršího stroje když si ho kluci kupujete. Tak teď ta elektrika vydrží dalších 50 let
Oprava svorkovnice Dotažení v rozvaděči stroje No a pak jsem ji vyzkoušel a udělal videa . Bohužel mi sem nejdou vložit ?
Já jsem nikdy videa ještě nevkládal . Video ma 34sekund pak jsem ho ořezával až na 8 vteřin a stejně to nejde a pořad píše velký soubor.
Zkusím to zkomplikovat jestli se mi to podaří?
Ahoj, nahrávám sem za Axima dvě videa stroje v chodu.
- eb74bef0-c457-4e69-b9b8-53418b089243.mov
- (6.86 MiB) Staženo 371 x
- 05c96005-e3dd-451f-b05a-88c344a1c162.mov
- (8.68 MiB) Staženo 301 x
