HŘÍDELOVÉ KLOUBY
Mílap
2. 2. 2024, 11:52
Pěkný den,
nenašel by, prosím, někdo dva jednoduché klouby na průměr hřídele 12mm (nebo 10).
Jde o klouby podle bývalé ON 02 39 13.
qwer
3. 2. 2024, 6:44
Otvor 8 mm na jednom asi upravený na cca
11,7
Mílap
3. 2. 2024, 8:56
Pěkný večer,
moc děkuji za nabídku, ale osmičky mám, zkouším se vyhnout úpravám čtyř děr.
oshurty
6. 2. 2024, 10:36
https://www.amazon.de/-/cs/dp/B07KS175T ... 216&sr=8-5
sice píšou "jenom " 26 Nm, nevím zamýšlené použití......ale cena asi dobrá
Sancho Panza
7. 2. 2024, 4:48
není jednodušší si je normálně koupit?
Protože Klad je pokud vím dodnes vyrábí (alespoň vyráběl - sem je i od nich před nějakou dobou kupoval)
https://klad.cz/produkt/dratena-vyroba/
https://klad.cz/kataloglisty/klouby-cz.pdf
Sancho Panza
7. 2. 2024, 4:53
oshurty píše: 6. 2. 2024, 10:36 https://www.amazon.de/-/cs/dp/B07KS175T ... 216&sr=8-5
Hm, na to jaký je to peklo :roll: z číny, dost drahý.
Viz https://www.jary.cz/cenik-vykupu-zeleza
oshurty
7. 2. 2024, 10:09
[/quote]
[/quote]
hmmm, 3,92€ je moc????
jen pro Vaši informaci: z KLADu stoji jeden kloub cca 400 Kč +DPH
kloub z Amazoonu:
Sancho Panza
7. 2. 2024, 10:18
Nevím, jestli to jsou ty čínský "klouby" stejný (materiál a provedení :shock: ) jako ty co jsem tak před pár rokama vlastní blbostí koupil - u těch bych viděl jako optimální cenu tak cca 3-5 kč/kg :) - viz aktualní ceny v výkupu ocelového odpadu.
oshurty
7. 2. 2024, 11:12
tenhle kloub přenese krouťák 26 Nm (cca 2,6 kg na metrové páce) , nevím jáké je zamýšlené použití, tyhle klouby - jak říkáte čínský, jsem běžně používal v různých "hejblátkách"
konkrétně ten na 12 mm hřídel utáhne v pohodě 0,5 kW motor do 200 otáček a kroutící moment 25Nm
odkaz na ocel 40cr
http://cz.carbonsteelchina.com/steel-ro ... l-bar.html
Mílap
27. 3. 2024, 11:37
Pěkný den,
nejdřív děkuji za poradu a navedení na KLAD s.r.o. Klouby (nakonec průměr jenom 10 mm) jsem poptal a odpověď mě dost zaskočila : "hřídelový kloub jednoduchý HKL 10 A - 2 130,-Kč/ks dle ON 023913, hřídelový kloub jednoduchý HKL 10 B s drážkou-1ks - 2 260,-Kč/ks dle ON 023913"
Z odpovědi není zřejmé zda je ta cena s, nebo bez DPH.
Pohon jsem vyřešil vlastí silou (jde o rekonstrukci malého, laboratorního, válcového mlýnku s motorkem 60W a otáčkami válců cca 30/min). Ironií je, že jde o rekonstrukci nového výrobku.
Například při větší mezeře mezi válci vyšly ze záběru ozubená kola a bylo po drcení, nebo chyběl stop vypínač, nebo základna neměla nožičky, takže se mlýnek kolébal na hlavách nezapuštěných imbusšroubů. Ale práce je to příjemná.
Zpět na „Nákup“
