Hromadná objednávka Frekvenčních měničů 400W až 5,5kW
mikiki
16. 1. 2024, 12:05
SZ
tarvisio
14. 2. 2024, 4:05
Nabízím nové měniče:
400W, Napájení 1fázové 230V (ten malý na fotce) - 1500 - 3 ks
750W, Napájení 1fázové 230V - 2000 - 5 ks
1,5 kW, Napájení 3fázové 400V - 2100 - 6 ks
2,2 kW, Napájení 3fázové 400V - 2400 - 5 ks
Na všech jde nastavit proud motoru a výkon.
Kolouch
15. 2. 2024, 5:36
SZ na jeden kus 750W, Napájení 1fázové 230V.
R - stick
16. 2. 2024, 9:50
Bral bych jeden na 2,2 KW 400w - ale napřed bych se chtěl zeptat, jako naprostý laik. Potřebuji aby to umělo toto:
spínání motoru (na tlačítko start)
změnu otáček během běhu motoru - mělo by to mít nějakou komunikaci - jakou?
brždění motoru po vypnutí tlačítkem stop - to ale jen v některých situacích
základní nastavení by mělo jít uložit
nějaká dokumentace pro základní nastavení.
Měnič bude na motoru 2,2KW 2800 otáček - bude jak zrychlovat, tak zpomalovat během prac cyklu - prac. cyklus trvá od 30 sec do 4 minut. Měl by umět zabrzdit motor v některých definovaných situacích. Toto jsou v podstatě všechny funkce, které od toho budu požadovat.
tarvisio
16. 2. 2024, 8:03
Kolouch píše: 15. 2. 2024, 5:36 SZ na jeden kus 750W, Napájení 1fázové 230V.
Dobře, díky. Je vše dohodnuto a odeslal jsem ti to zásilkovnou.
tarvisio
16. 2. 2024, 8:24
R - stick píše: 16. 2. 2024, 9:50 Bral bych jeden na 2,2 KW 400w - ale napřed bych se chtěl zeptat, jako naprostý laik. Potřebuji aby to umělo toto:
Dneska jde vymyslet všechno když víš jak...
Vkládám znova manuál pro měniče:
https://posilej.cz/zasilka/CT8IiF1P#link
tlačítko na start a stop není problém. Ve standardním nastavení měniče by mělo být nastaveno že když spojíš svorku COM a X1 motor se bude točit dopředu. Když to rozpojíš tak se zabrzdí.
V manuálu strana 18.
V měniči nastavíš i čas jak dlouho se má motor roztáčet a brzdit.
Otáčky se dají za běhu regulovat vstupem 0-10V nebo 0-20mA. Nebo spínat přes relátka určité nastavené rychlosti které si přednastavíš.
Všechna nastavení se dají uložit...
Má to mnoho dalších funkcí v manuálu, ještě to nemám vše vyzkoušené.
R - stick
17. 2. 2024, 10:23
OK, mám zájem o jeden ks 2,2KW 400W SZ.
18. 2. 2024, 12:03
Co ta tvoje služba přináší za benefity ? Dostanu k tomu fakturu, záruku s DPH odpočtem ?
shaolin
dezinfo trol
21. 2. 2024, 6:42
Hlavným benefitom bude pozáručný servis a 24/7 podpora. Doporučujem ti si priplatiť záruku okamžitej výmeny na 2 roky a nemáš čo riešiť ... :)
tarvisio
21. 2. 2024, 5:59
elbarto píše: 18. 2. 2024, 12:03 Co ta tvoje služba přináší za benefity ? Dostanu k tomu fakturu, záruku s DPH odpočtem ?
Ceny máš už bez dph a fakturu si klidně napiš :D
Záruka tam je, tu mám u dodavatele.
A jak píše shaolin - připlatit si záruku okamžité výměny na 2 roky nevedu, nejsem alzák.
...polovina je už asi prodaná, aktualizaji stav koncem týdne kdyby ještě někdo potřeboval.
tarvisio
23. 2. 2024, 2:19
Aktualizace:
750W, Napájení 1fázové 230V - 2 ks
1,5 kW, Napájení 3fázové 400V - 5 ks
2,2 kW, Napájení 3fázové 400V - 3 ks
purs
26. 2. 2024, 2:22
Koupil jsem menic 750W, napájení 1 fázové 230V. Dodavka OK, menic funguje.
Zapojil jsem dva spinace na X1-COM a X2-COM a rad bych, aby jeden spinac
spustil jeden smer na nastavene otacky a druhy spinac opacne otacky. Nevim co
a jak nastavit. Prosim o radu. Spinace mi funguji, kdyz na spinac nastavim funkci
STOP, tak se vykona. Dekuji. S pozdravem Pavel Urban.
Pavel Urban
Modros
26. 2. 2024, 2:26
purs píše: 26. 2. 2024, 2:22 Koupil jsem menic 750W, napájení 1 fázové 230V. Dodavka OK, menic funguje.
Naposledy upravil(a) Modros dne 26. 2. 2024, 5:28, celkem upraveno 1 x.
purs
26. 2. 2024, 5:14
Mnohokrat dekuji za radu. Kdyz nechces poradit, tak se na to vyprdni.
Prepinac na ON-OFF-ON.
Pavel Urban
tarvisio
26. 2. 2024, 5:17
Aby šlo ovládat zapínání otáček na měniči jak potřebuješ tak si nastav parametr F0.02 na hodnotu 1.
V základu už by mělo být nastaveno jak potřebuješ : X1-COM - točí se jedním směrem.
X2-COM točí se druhým směrem. Teď jsem to testoval na měniči a jde to.
Pokud ne, tak co se má stát při spojení vstupů X a COM se nastavuje v parametru od F2.13 do F2.16 - viz manuál strana 18.
Zpět na „Ostatní elektronika“
