Co to je za závit?
Mám tady desetiotáčkový potenciometry, bohužel bez matic. Podle oka to vypadalo na M10 x 0,75 jako na českých potenciometrech TP280. Matka ale "kloktala". Změřil jsem velkej průměr závitu, 9,18 mm. Vzal jsem palcový měrky a G32 je moc a G36 zase málo. Nakonec jsem zjistil, že to má metrických 0,75. Hledám ve všech tabulkách, co jsem kde našel a nic z toho není podobný. Netušíte prosím někdo, co to je za paskvil?
Našel jsem pár mosazných matek OK14 a tak mě nezbejvá, než si je protočit na soustruhu a vyříznout závit.
Sancho Panza
3/8 - 32" - a vzhledem k tomu, že to je UNF a ne nějaký whitworth
, tak profil je metrika - tj. 60°
Casto jsem dostal do ruky potak nebo prepinac v setu s matici kde to uz od vyroby v original paru pekne vaklalo. Takze to spis bude nedodrzeni toleranci nez ze by to byl nejaky atyp.
Můžu potvrdit. Někdy to vaklá docela dost.
FA3V_V20_CZ1337G_Pilous ARG130_Kowax GeniMig 250LCD_Orlík 2JSK75
Díky všem za názory. Bohužel, kvůli velkýmu průměru potenciometru a krátkýmu závitu kolem hřídelky se klasickejma úhlovejma měrkama M a W širokejma 20 mm do závitu nedostanu. A kvůli jednomu závitu si zůženou měrku vybrušovat nebudu. Vemu malej metrickej háček a vyfiknu závit a až to půjde našroubovat, tak bude hotovo. Kdyť to drží při otáčení minimální síly od dvou prstů ruky.
Pokud jde o to jen upevnit a na vzhledu moc nezalezi, a pokud mas k dispozici ELCHEMCO SHAPE-PLAST (trebas tady https://www.gme.cz/v/1504025/elchemco-s ... termoplast),
tak za tepla naplacat na zavit tohle a je vystarano.
Mozna v nejake sablone typu "hrnicek" s dirou pro zavit hridele potaku ve dnu, nasadit hrnicek na hridel a vplacat dovnitr.
Samozrejme nesmi sablona dosednout az za zavit, pak to nevysroubujes.
Po vychladnuti je zavit presny/tesny az moc
Delal jsem si adhoc nejake "maticky" M3 az M7 a ucelu to vyhovelo.
Jen poznamka: dá se docela dobře opakovaně recyklovat, jen by se ti neměl "zamastit" (vazelína, olej apod), resp. pokud se tak stane, pak před novým "vařením" se pokusit odmastit.
A prodává se i ve větším balení, víc info http://www.elchemco.cz/zbozi/193/shapeplast/.
