Cidlina z frézovací pilky
obrabeni na klasice
celeron
7. 3. 2024, 9:21
Potřebuju rádiusovou cidlinu na škrábání sedáků starejch židlí s mírným "lavórem". Klasickejma rovnejma, co mám, to škrábat nejde, potřebuju cidlinu s rádiusem aspoň 50 mm. Napadlo mě ji vybrousit z vyštíplý frézovací pilky. Jednu s průměrem 150 mm tl. 2 mm tu mám, je na ní asi čtvrtina vyštíplá.
Předpokládám pilku opřít hrotem na pakny, přikrejt lože a na malý otáčky to vzít flexou opřenou o suport. Růčo na brusce by se z toho asi udělala oskákaná šišatice. No a až to bude ohrubovaný, tak donýst kámošovi na kameníka. No a až to bude z kameníka, tak se bude muset kotoč rozříznout na cca půlku zase flexou a začistit na brusce.
Dá se to schválit a nebo se s tím nematlat a zkusit něco najít na netu? Unimax má nějakou sadu ale asi to bude PRC bláto. Výrobní čas nehraje u penzistů roli, náklady jo. :)
7. 3. 2024, 10:04
do dilenskheho sveraku a opatrne flexou
kdzy nebudes uplne levej tak z toho bude dostatecne presny kruh na tvoje potreby
7. 3. 2024, 11:15
Přesně, nakreslit, flexa, bruska, na co soustruh a kameníček :shock:
Tohle je flexa a teda pasovka v ruce...
celeron
7. 3. 2024, 11:28
robokop píše: 7. 3. 2024, 10:04 do dilenskheho sveraku a opatrne flexou
Je Ti známo, že pokud to bude mnohoúhelník, tak to nepravidelně zatrhává a tím pádem mrví povrch? Aspoň tak se vyjádřil truhlář. Poškrábat empírák po prabábě se mě teda vůbec nechce.
to charon: srovnávat to s kolíbkou na flákotu, to bych se teda neodvážil. U něho je nějakej mnohoúhelník v podstatě vuřt.
7. 3. 2024, 11:47
Vždyť se to normálně prodává, vůbec bych neřešil: https://www.boukal.cz/cidlina-premium-1 ... d_source=1
Z pilky bych to nedělal, tvrdost sice zaručená, ale cidlina má být pružná, nebo aspoň jsem jinou neviděl.
7. 3. 2024, 12:41
mnohouhelnik tam bude kdyz ho tam budes vytvaret. proto ta poznamka o sokovnosti
ruzny radius bude naopak prinosem viz profi nastroj v predchozim odkazu
celeron píše: 7. 3. 2024, 11:28
Srovnavam to jen jako příklad, jen ze to jde udelat, ale evidentně se nechce :lol: Vona i ta židle nepozná mnohouhelnik treba po desetině :mrgreen:
jergus.balaz
Ono tu cidlinu nie je také ľahké vyrobiť / upraviť, aby to robilo tak ako má.
Pri dnešných cenách ju treba kúpiť ako píše Procházka a následne už len doupravovať. Tie "hrubovacie" stačia strojovo brúsené, tie finisovacie už treba ručne dokončiť kameňmi a následne prelestit. Starí stolari to aj doťahovali na koži.
BalazKovo.sk
Cidlina sa najprv brúsi na dosiahnutie geometrie, ale potom aby škrabala sa "vyťahuje", čím vzniká vlastne ostrý otrep ktorý následne reže. Hrana sa najprv obrúsi presne kolmo k ploche a následne sa ostrie sa vyťahuje ťahaním tvrdej oceľovej tyče po hrane ( ja som to robil guľatým radecom).
Tu je o tom celkom detailný článok:
https://www.finewoodworking.com/2019/10 ... rd-scraper
Ako píše Procháska, musí byť pružná, pri používaní sa drží ohnutá.
O obťahovaní cidliny kožou som nepočul, ale dláta a nože na hoblík sa brúsili ručne na Arkansaskom kameni ( na Slovensku na kameni z Rozsutca) a následne obťahovali na koženom remeni podobne ako britvy.
Zpět na „konvencni obrabeni“
