Oprava brusky BPH200
Ahoj všem
Před cca půl rokem jsem pořídil za cenu šrotu rovinnou brusku BPH200 Podhájský v polofunkčním stavu. Doma jsem zjistil, že je vřeteno totál v pr..... Na předním pouzdře zadřené a zadní pouzdro, bylo nahrazeno obyč ložisky. Proto jsem ho nechal přebrousit, přední bronzové pouzdro vyrobil nové a zadek jsem uložil na dvě kosoúhlá ložiska. Dále jsem vyrobil nový dvouchodý šroub tr24x10 s novou maticí příčného posuvu a nový segment na automatické přidávání příčného posuvu. Ten byl prasklý a na ho...... svařený. Až bude zase čas, tak se vrhnu na repas celé hydrauliky.
Za případné rady a info k brusce budu rád. segment (klikovou)
Jak je udělané vřeteno u BPH200 nevím, ale u BPH20NA je u předního pouzdra axiální kroužek. Nepíšeš jak jsi ty zadní kosoúhlá ložiska uložil. Pokud je máš "natvrdo", tak aby se ti to nepralo s tím axiálem vpředu !
Jinak lépe je mít axiálně / radiální uložení vepředu a zadní sestavu mít "plovoucí".
Tak pokud jsi neodbrousil vepředu tu tvrdou nitridovanou vrstvu, tak by to mělo fungovat OK.
Jinak zkušenost z repase na valivá ložiska. Je lepší to vřeteno udělat celé nové. Po odebrání té cementované / nitridované ? vrstvy, to má tendenci se dost kroutit.
Pokud to přežije prvních pár hodin, tak je to OK.
K té hydraulice :
a) dost se vyplatí dát před čerpadlo filtr a občas na něj kouknout
b) kámoš dal do brusky lamelové čerpadlo a je to nádherně tiché
c) pístnice podélného posuvu musí v koncových domečcích "plavat". Provedení bylo několik, ale utáhnout to na krev je vždy chyba.
K té hydraulice :
Tak hotovo.
https://youtu.be/SkZpsRlxtNQ?si=3cJXAXlBTqjDq7z9
To je krása ...
Mám její zřejmě starší sestřičku, na štítku je BPH26, ale od pohledu má spoustu shodných rysů. Rozjezd i magnet mám 600*200, je ve stavu před renovací, ale vše funguje. Vřeteno jde tiše, ale je cítět, že má axiální vůli. Poradí prosím někdo, kde se vymezuje ? Mohlo by to být stejné s BPH20NA.
Pro seřízení axiální vůle u BPH200 se musí sundat kotouč a kryt kotouče. Poté je tam na takovém segmentu víčko se dvěma šrouby pod kterým jsou dva bronzové kroužky. Dále je tam na vřetenu velká matice ta se musí povolit a těmi šrouby vůli vymezit a opět maticí utáhnout. Jak je to u té vaší nevim.
Ok, děkuji.
- tumlik
Ta bph200, to je co byla po Podhajském? Měl jsem zafixováno, že to má pevnou hřídel na kotouče a ne dutinu
Tam je Me18?
Tam je Me18?
Mimochodem, taky mám jen jeden trn, ale tady pán prodává celou bednu, spolu s bruskou.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1808785 ... bph-20.php
