soustruh SN 320
syzko
15. 6. 2023, 7:54
S tím stetoskopem je to pravda, před mnoha lety jsem takhle viděl kontrolovat staré fachmany z ČKD Blansko velké převodovky.
syzko
13. 9. 2023, 11:48
Na bazoši někdo prodává lícní desku, pravděpodobně na SN320 za 2500Kč.
Třeba se bude někomu hodit.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1739907 ... -deska.php
Jan Pravda
9. 10. 2023, 4:40
syzko píše: 13. 9. 2023, 11:48 Na bazoši někdo prodává lícní desku, pravděpodobně na SN320 za 2500Kč.
Dik je doma :-)
Berči
23. 1. 2024, 7:32
Pěkný večer. Mám skromný dotaz. Z důvodu neznalosti prosím některého z provozovatelů tohoto strojku, zdali by nevěděl jakým způsobem demontovat šroubek na přitahování nožového držáku. Zkrátka esi se musí vyšroubovat ( dole je otvor na imbus) a nebo jen vylisovat , je zajištěn červíkem. Moc děkuju. Pár obrázků:
axim7
24. 3. 2024, 10:06
asi uz neskoro odpovedam ale dat prec zaistovaci srobik a potom staci vylisovat neni tam zavit
Berči
25. 3. 2024, 8:04
Den dobrý. Nakonec to povolilo ve svěráku, stejně od té doby čekám na přefrézování Jenom mi není jasný, jak se mohl ten kousek suportu ohnout jak banán a ještě šířka rybin je rozdílná o 0,5 mm, když je z litiny. Ale i tak moc děkuju.
28. 3. 2024, 8:18
Berči píše: 25. 3. 2024, 8:04 Den dobrý. Nakonec to povolilo ve svěráku, stejně od té doby čekám na přefrézování Jenom mi není jasný, jak se mohl ten kousek suportu ohnout jak banán a ještě šířka rybin je rozdílná o 0,5 mm, když je z litiny. Ale i tak moc děkuju.
Na mojom sústruhu je ohnutý smerom dole (asi o 0,07 mm) jeden roh na konci kde je nožovka, pravdepodobne po náraze pakne univerzálky. Podľa urazeného rohu ten tvoj nejaký náraz absolvoval. Čo sa týka rybín, povedal by som že to že sú na jednom konci o 0,5 mm užšie je naschvál, pretože je tam vložená vymedzovacia klinová lišta. Respektíve zužuje sa iba jedna. Bacha na to, ako to sfrézuješ, aby to nakoniec nebolo na vyhodenie.
Berči
29. 3. 2024, 9:58
Zdar, tady se vymezuje vakl šroubkama z boku, takže lišta je rovná. Přiznám se, že v první chvíli jsem koukal jak z jara ale po dalším přečtení mně došlo, že tyhle hračky nemají seřizování v ose lišty. Tak jsem legitimaci ještě odevzdat nešel :shock: . Díky za příspěvky nutící nás amatéry se občes zamyslet. :idea:
Michal1810
14. 3. 2026, 6:24
Jimmy píše: 26. 9. 2019, 9:07 Postněte nějaké fotky vašich mašinek. Já odměřování nakonec koupil v Čajně. Je to optika a oproti českým prodejcům to bylo za hubičku. Uchycení viz. foto. Každý pravítko pak má nad sebou ještě lištu. To příčné ještě proti ní úhelník.
Zdravim .
Prosím Vás ake dĺžky pravítok ste dávali na odmeriavanie ?
14. 3. 2026, 7:09
Michal1810 píše: 14. 3. 2026, 6:24
Zdravim .
No to si snad zvládneš i svinovacím metrem, ne? Jaký rozjezdy máš, víš, takže minimálka je jasná, maximální aby se vlezly a nikde nepřekážely :!: A šly přišroubovat, u mě jsem třeba volil delší než bylo potřeba, aby šrouby šly do litiny a ne do vzduchu :) A i skleněná jdou zkrátit, někde tady na foru je ode mně popis práce :D
