Mach 3 problém
GMAN
11. 5. 2010, 5:43
Mach 3 funguje v pohodě, pokud s ním jezdím lineární dráhy, pokud ve wizardu vygeneruju třeba frézování kruhové díry nebo něco složitějšího, tak začne jezdit 100x menší vzdálenosti, než by měl a než ukazuje. To znamená, že místo 100mm ujede pouze 1mm ve všech osách. Pak už jsou rozhozené osy pořád, i když mu dám příkaz, aby jel lineární dráhu, tak ujede 100x míň, než má přikázáno. Na souřadnicích ale ukazuje, že dojel opravdu tam, kam měl.
Musim ho zavřít a spustit znova, aby fungoval jak má.. Zkoušel jsem nainstalovat starší verzi a dělá pořád to samé. V nastavení motorů jsou pořád stejné hodnoty, které tam mají být. Opravdu nevim co s tim :-(
Systém Win2000
PC P4 2,6GHz
Pavelono
11. 5. 2010, 7:48
Ahoj jak tam mas nastavenej postprocesor? A kdyz ho vyzkousis v Machu v jeho uz nastavenejch G.codech. taky to dela?
11. 5. 2010, 7:51
pastni sem program
sysel
12. 5. 2010, 7:24
Nemáš v programu měřítko G51?
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
GMAN
12. 5. 2010, 10:39
Tvary jsou generované přímo přes wizarda v machu, takže žádný jiný postprocesor nepoužívám. Spíš mě zaráží, že když se jednou rozhodí vzdálenosti, tak už to potom dělá pořád, i na programech, kde to jezdilo předtím normálně. Mach se musí restartovat a pak to teprve jede jak má.
Přikládám dva programy, čtverec funguje v pohodě, kruhová kapsa ne.
ctverec_ok.txt
(1.53 KiB) Staženo 571 x
kruh.txt
(1.12 KiB) Staženo 562 x
sysel
12. 5. 2010, 11:59
Psal jsi že jezdí méně než ukazuje... To vypadá na problém až na výstupu z Machu, takže programem to asi nebude... Co tak zatížení CPU, nastavení délky pulzů, jaké drivery?
GMAN
12. 5. 2010, 2:12
Myslím, že elektronikou to nebude, to by to zlobilo pořád, nezávisle na složitosti kódu. Vytížení procesoru maximálně 30%, to mi připadá taky docela rozumné.. Zkoušel jsem při generování dráhy zadat všude 100x větší rozměry než chci a jezdí to přesně tak, jak by mělo(zadám průměr 5m, udělá to 50mm). Vypadá to, že se z PC dostane jen 1 krok ze sta, jako by se tam někde zapla softwarová dělička 100 :-) která se vypne až restartováním programu.
Zkusím nainstalovat MACH2 případně EMC a snad to půjde.
pajda
12. 5. 2010, 5:27
Ahoj, měl jsem podobný problém ale u jiného software. A šlo o špatně nainstalovaný driver toho programu (doteď nechápu jak se to stalo). Takže zkus MACH3 odinstalovat a koukni jestli ve správci zařízení zmizí i MACH3 driver, pokud ne tak ho ručně odeber a zkus to celé nainstalovat znovu.
Jo a ještě koukni do BIOSu, jestli máš paralelní port nastavený jako EPP.
GMAN
12. 6. 2010, 12:24
Bohužel, ani tohle nezabralo. Nainstaloval jsem i Mach2 a dělá to pořád to samé. Zkusím přeinstalovat operační systém a dám vědět :-)
j.matous
21. 6. 2010, 6:49
Dobrý den,
do teď mi frézka jezdila jak má. Dělám občas nějaké kulaté díry do plexi a občas si udělám nějaké štítky s textem. Vygeneruju G kódy pro text. Natáhnu do MACHa a v zobrazení vidím krásně rovné čáry u písmenek. A přesto, když dělám třeba "I" nebo "K", tak jak dojíždí fréza zdola nahoru osou Y, tak najednou začne zabírat i osa X a svislá čára se nahoře začne zakřivovat. Pokud dám ručně G kód pro pohyb osou Y, nebo X, tak to jede krásně rovně. Pokud dám G kód pro současný pohyb po úhlopříčce, tak to taky jede dobře. Mám to na PC s 1,8GHz pod WIN XP na zvláštním disku bez dalšího softu. Zkoušel jsem snižovat rychlost pulsů a zvětšovat jejich délku. Drivery mám s LMD18245. Nejsou opticky oddělené od LPT, ale kabel k nim je dlouhý cca 50cm. Vše mám v bedně s PC. Nejvíc mne zaráží, že cca 1,5roku vše chodí jak má. Jo takové ty doporučení jako bez aktualizace OS, vypnout vše, co není třeba atd, to mám.
Kdyby někdo věděl, tak ať dá vědět jak na to. Jirka
Zpět na „MACH všech verzí“
