P: brúska BPH20NA - PREDANÁ
jergus.balaz
Dobrý večer,
Nakoľko potrebujem uvoľniť miesto v hale, ponúkam na predaj brusku na plocho BPH20NA. Vreteno v dobrom stave, vybrus bez vlniek. Hydraulika funguje, ale je nejaký problém s mechanizmom prepínania chodu. Ja som nemal čas to riešiť a posledné tri roky som na nej robil len ručne. K bruske je magnet, selenovy usmernovac, príruba na kotúč s otvorom 76mm a dám aj prírubu na kotúč s otvorom 20mm, môžem dať aj diamant s kockou, pribalím aj nejaké kotúče. Brúska je na europalete a naloženie nie je problém. Nakoľko je v zanedbanom stave, cena 500€.
Naposledy upravil(a) jergus.balaz dne 7. 5. 2024, 5:25, celkem upraveno 1 x.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
jergus.balaz
Stroj je zarezervovany do nedele.
Nemyslím si, že ho budem kuchat a rozpredávať, nakoľko ja na to čas nemám. Chcem ho dať komplet cely preč.
Rider: mám ďalších 5ks brusok na plocho, z toho v tejto veľkosti 2ks.
BalazKovo.sk
unclebaker
Stavím se do fronty za saano, pokud by nevzal
jergus.balaz
Každá brúska má svoj typ určenia na základe jej konštrukcie. BPH20NA má vo všetkých troch osiach valivé valčekove dráhy, čo umožňuje pridávanie doslova po tisicine. Na druhej strane nemá až takú tuhosť, ako brúsky na klzných vodiacich plochách. Vreteno je na klzných ložiskách, čo mu dáva dobrú tuhosť a hlavne kvalitu výbrusu - bez vlniek. Už jej označenie hovorí, že sa nejedná o produkčnú brusku, ale nastrojarsku. Z vlastnej skúsenosti môžem napísať, že na produkčnej bruske s klznými vedeniami je čas brúsenia rovnakého kusu o tretinu kratší ako na NAčke. Preto sa u nás využívala táto brúska len sporadicky na ručné dobrusovanie kalibrov a tvarov.
A nakoľko som kúpil rozmerovo väčšiu brusku, najmenej využívaný stroj musí ísť preč.
BalazKovo.sk
Ano je to tak jak píšeš s tuhosti taky mohu porovnat mam jak bph20na tak bph300 mel jsem i brh20 ale tu jsem dal pric moc se mi nelíbila s tím vnitřním kuželek ale jak bph20na jsou staré stroje na svou dobu bych řekl že byly nadčasové tak pořád v nastrojarnach vydělávají pořád prachy narozdil od bph20 nebo brh20 tady ta má jen vyhou že mají staly pricni posuv tak že když se nastaví staly maly prisun tak má fakt krásný vybrus nebo tak to měla ta mojejergus.balaz píše: ↑3. 5. 2024, 5:20Každá brúska má svoj typ určenia na základe jej konštrukcie. BPH20NA má vo všetkých troch osiach valivé valčekove dráhy, čo umožňuje pridávanie doslova po tisicine. Na druhej strane nemá až takú tuhosť, ako brúsky na klzných vodiacich plochách. Vreteno je na klzných ložiskách, čo mu dáva dobrú tuhosť a hlavne kvalitu výbrusu - bez vlniek. Už jej označenie hovorí, že sa nejedná o produkčnú brusku, ale nastrojarsku. Z vlastnej skúsenosti môžem napísať, že na produkčnej bruske s klznými vedeniami je čas brúsenia rovnakého kusu o tretinu kratší ako na NAčke. Preto sa u nás využívala táto brúska len sporadicky na ručné dobrusovanie kalibrov a tvarov.
Ty jo páni ktorá by teda bola najlepšia na brúsenie hliníkových hlav motorov?Uplne ste rozobrali moje chápanie týchto strojov. Pretože som si na tuto robil zálusk.
SUIL 40,ATLAS W4,Thiel Duplex 155,BNNK 32...
Neexistuje blbá otázka,iba odpoveď.
Hliník na sucho neobrousíš. Na nějaké ucmrndávání lahvičkou zapomeň. Tedy by asi byla nejlepší BPV // žralok //. Jenže to už je mašina jako hrom a na spuštění potřebuješ jističe min 32A .
Nebylo by lepší ty hlavy frézovat nějakým fly-cutem na frézce ?
Hliníkový hlavy tady na bph20 brousíme přes 20 let. Klidně bych si to NA odvezl, a brousil je na něm taky. Chlazení je samozřejmost. Pro lepší povrch se dá přimazávat olejem (emulzním).
U Flycutru je problém že se propadá a dělá to díry. Jde to vidět když se to po tom noži hodí na tu brusku, ta to pak ukáže.
Tolik poznatky k broušení hlav. Mít místo, tak už jí mám doma. Jedná s magnetem jedna bez něj pro větší světlost..
