To mi hlava nebere toto
Dawe
9. 5. 2024, 8:43
robokop> A jak to od oka jako poznas? Jine sarze stejneho "shitu" normalne drzi.
martasg1
9. 5. 2024, 8:49
co to je za výrobce? nebo je to noname z aliexpresu?
budu ted objednávat taky konektory z TME tak at vim...
Groot
Dawe píše: 9. 5. 2024, 8:43 robokop> A jak to od oka jako poznas? Jine sarze stejneho "shitu" normalne drzi.
podle tvaru
koupil jsem to jen jednou
tyhle otviraci to je to nejhorsi co muze byt
vzdyt to ani nedrzi zavrene
to ze to delaji z nepouzitelneho materialu je jen tresnicka na dortu
to samozrejme neuvidis
ale ze to je shit odladenej na cenu to poznas podle kvality formy, zastriku, designu, ergonomie, absence klicovyvh prvku atd...
staci porovnat shit s uplnym shitem
zde shit za 34kc
https://www.tme.eu/cz/details/pc-2.1_5. ... -uEALw_wcB
uplny shit za 23kc
https://www.tme.eu/cz/details/pc-2.1_5. ... HqEALw_wcB
a neco v tomto stypu bych kupoval kdyz bych chtel vyssi kvalitu
https://www.hw-group.com/cs/prislusenst ... k-cable-1m
ale ani tohle neni to prave orechove
alespon to ma tu pruznou prechodovou cast na kabel kvuli zmenseni koncentrace mech. napeti
klestinku na kolik a cele je to zastriknute v plastu takze se nic nerozpada mechanicky a odpada letovani na ten poniklovany plech coz je taky technologicky slozite pro nektere (neroztavit cely konektor)
Dawe
9. 5. 2024, 9:14
martasg1> myslim ze to byl noname z RS components, nebo Switch Electronics. Bylo to v UK.
Jestli kupujes par (desitek) kusu napajecich konektoru, tak proste vezmi nejake znackove, nebo aspon "lepsi cinu" Ninigy, Lumberg apod.
robocop píše:...to ze to delaji z nepouzitelneho materialu je jen tresnicka na dortuto samozrejme neuvidis...
Ano, presne tak. Daval jsem to sem jako zajimavost, kvuli tomu materialu, ktery se normalne takhle prece nerozpada. Design a vyber toho modelu pro tu aplikaci je uplne jina vec.
Habešan
Dovolím si upozornit, že jsou to ceny za minimální odebratelné množství (5 a 2 kusy).
Ceny za kus pak jsou cca 7 a cca 12 Kč ...
24. 5. 2024, 11:14
Ne, že by mi to vyloženě hlava nebrala, ale pobavilo mne, jak mi (Zásilkovnou) dorazil zabalený stojan na vrtačku :D
Jinak je to imho pěkný kousek, mám z něj radost. Bude chtít trochu lásky, třeba otočit nonius :D
T.
Habešan
24. 5. 2024, 2:15
Místo té trubky bych dal tyč.
Modros
24. 5. 2024, 10:22
Habešan píše: 24. 5. 2024, 2:15 Místo té trubky bych dal tyč.
kvuli tuhosti až bude vrtat 32mm vrtákem plošnej spoj? :roll:
martasg1
25. 5. 2024, 1:35
lepší by bylo plnou titanovou tyč... aby se s tím pak nemusel tahat, ocelová by byla moc těžká :lol: a bylo by to ještě tužší :wink:
Groot
Modros
25. 5. 2024, 1:45
martasg1 píše: 25. 5. 2024, 1:35 lepší by bylo plnou titanovou tyč... aby se s tím pak nemusel tahat, ocelová by byla moc těžká :lol: a bylo by to ještě tužší :wink:
a vřetýnko iso50...motor 18 KW
Habešan
25. 5. 2024, 5:45
Ale titan má nižší Youngův modul než ocel.
(To už by bylo lepší iridium.)
26. 5. 2024, 11:21
Na plošňáky to úplně není, je to celkem macek (vlevo klasický hobbymarketový stojan - stále v nerozlepené krabici, chci ještě zkusit vrátit), ale tyč bude asi stačit (normální garážové vrtání :)).
T.
miv
28. 5. 2024, 1:00
Čerpadlo oleje a případně hydrolu v SV18R.
Vážení kolegové, asi jsem úplný kretén. Chci si do SV18 doplnit čerpadlo hydrolu pro mazání a chlazení nože. Chci to dostat dovnitř nohy s hlavním motorem a tak jsem počítal, jaké nejmenší čerpadlo potřebuji.
Vyšel jsem z čerpadla mazání vřetene, které má 125W výkon a deklarovaný průtok 2l/min.
A zde jsem narazil na něco, co mi hlava nebere.
Výkon motoru P rovná se p krát Q, kde p je tlak a Q je průtok. Jenže pro Q=2l/min mi vychází:
P= 125 W, Q=2l/min - to má být průtok oleje.
p=125/(2l/min) = 125/(0.002/60) = 3750000 N/m2 = 3,75 Mpa = 37.5 atmosféry
Což se mi zdá být jako naprostá kravina vzhledem k tomu, že převýšení vřeteníku je maximálně 60 cm. Takže je tam rezerva na ztráty tak asi 37 atmosfér.
Jsem blbý já a něco přehlížím? Nebo byli idioti konstruktéři (což se mi moc nezdá)?
jenicek
28. 5. 2024, 7:51
Jsi si jist všema jednotkama? 8)
28. 5. 2024, 8:09
já bych z toho zase takový drama nedělal
ten výpočet samozřejmě platí za ideálních podmínek bez vlivu jakýchkoli ztrát
těch tam bude mnoho
výkon motoru je daný výběrem z nějaké řady a dostupností
atd
zrovna tak bych kouknul po nějakém nejmenším dostupném čerpadle na tu emulzi
spíš aby tam mechanicky pasovalo
jinak dávat emulzi do nohy stroje jak to bývalo není dobrej nápad
nedá se to udržovat
lepší je samostatná nádrž, stačí plastová přepravka
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
