Voron 2.4 Level Zero
12. 6. 2024, 1:38
.. jj ve všem máte pravdu Sokolíci. Foceno jen telefonem přes display mikroskopu a kosmické technologie standar trysky opravdu nejsou. Díry šišky a plné optřepů a šponek. Zkusím i drahé a uvidím zda to není stejne :-)
Obrázek Obrázek Obrázek
honzaZ
12. 6. 2024, 6:10
elbarto píše: 12. 6. 2024, 1:38
ještě bych je nevyhazoval, i dražší trysky nebudou zárukou úspěchu, raději bych je "vylepšil", kruhový profil díry se dá opravit jehlou, trysku do akučky (z lehka upnout, ideálně přez papír/plech, ale funguje to i bez :) ) a lehkým tlačením do otvoru díru vykroužit, potom podle potřeby lehce srovnat čelo smirkem 1000 grid a víc, dál nějakou starou tryskou nachystat v měkém dřevě několik dírek na různé části trysky, plocha na čelo, trochu zapuštěné na přechod a nakonec hlubokou na zbytek spodní části, potom stačí nanést lapovací pastu a trysku z lehka přeleštit. Nakonec zalamovákem seříznout tu měděnou vložku aby byly náběhy co nejostřejší (pozor na špony, ať nezapadnou dovnitř) a není potřeba kupovat drahou trysku :) případně možno koupit něco takového https://www.bondtech.se/product/bondtec ... ss-nozzle/ jestli se ti s tím nechce otravovat, ale za mě ty 3 minuty za to vylepšení stojí protože i ta tryska za 500 nebude dokonalá (a to už by mě trochu sralo :lol: )
dokonce jsem myslím viděl srovnání kde ty čínské dopadly lépe než originál kvůli tomu měděnému jádru :)
Dawe
12. 6. 2024, 8:46
Dneska uz koupis vetsinou krasne trysky.
To takove Mk7 jeste kolem 2013-14, to bylo jiny kafe. Otrepy, sisate diry, nepruchozi diry, eroze cela, nesouosa dira... Bez dodelani doma (smirek, vrtak) s tim poradne tisknout neslo. Viz foto novych trysek pro Endery z tech dob.
Na plnene plasty, jestli to je E3D v6 kompatibilni hotend, funguji ty "CHT Kingroon" trysky z kalene oceli s medenou trojitou vlozkou z alika, asi $2 za kus. edit> tyto: https://www.aliexpress.com/item/1005005844181731.html
13. 6. 2024, 12:25
Řetezy z Ali a možná řetezy obecně (nevím) nejsou asi na časté odemykání. Tím jak stále tuním tak se mi ulamuje stále a stále více zámků. Každy výrobce má jiný systém. Když někdo najdete viz obrázky tak budu rád, pokud ne tak objednám 2m, 30cm nahradím a budu mít zásobu. Možnost 1 je ale vyrazně snažší. Tohle je 10x15 viz photos. Dík.
P.S. Případně prosím o radu co v rámci Ali použiváte za várobce, respektive který systém se nejméně láme při častejším tevírání ?
marekzcke
14. 6. 2024, 7:12
Ono zrovna odolnost opakovaneho rozoberania nebude parameter, ktory by sa cielene testoval. Ale napr existuje retaz s otvorenou vonkajsou stranou, kde sa kabel len vlozi. Pouziva ho Bambulab a napr na CAN pre Voron v kombinacii s vhodnym kabelom mozno idealne riesenie? Ale ako vzdy co clovek to nazor :). Tieto stavebnice to je teda vdacna tema.
Rad kreslim v 3D. Ked je to zaujimave a nieco nove sa naucim, tak aj zadarmo.
15. 6. 2024, 9:29
Stavebnice ? V mém případě, kdy nemám a neplánuju farmu jsou moje mikro komerční tisky jen tématem "cesta je cíl". Za ten rok jsem se hrozně moc naučil. Co vím, tak i kámoši co jedou Bambu na komerci docela opravují/servisují. Co si po roce a tisíci hodinách tisku troufám konstatovat je zjištění, že energo kabely na gantry při tisku 24/7 skutečně není cesta a to nejedu žádné závratné rychlosti. Když tomu někdo skutečně naloží, tak zemřou za 2 měsíce. Na hraní občas něco vytisknout to je v asi v pohodě, ale při tisku 24 hodim to ty vodiče prostě nemůžou nikdy vydržet. Aktuálně přestavuju na digitál.
P.S. Pár snílků tady mělo další individual stavby s plány na závratné rychlosti, ale ti se v tichosti vypařili, jak už ostatně bývá zvykem zde na foru :-)
marekzcke
15. 6. 2024, 10:59
Co to znamena prestavba na digital?
A ono odolnost ako napr cyklicke zatazenie a min radius ohybu u flexi kabelov je udaj, ktory sa bezne udava. Je to len o vhodnej aplikacii. Tie testy v podmienkach tlacovej komory uz niekto vykonal, nieje dovod experimentovat, staci si to max len overit.
Osobne poznam cloveka, ktory neda na toto riesenie dopustit a funguje mu to skvelo.
Az budem mat u neho cestu, tak to skusim vyfotit.
16. 6. 2024, 8:37
Presne tak. Kabely maji predepsane parametry ktere neni radno prekracovat. V prumyslu se to pak pouzivam i se 100x castejsim namahanim a drzi to. Proste proto ze tam jsou spravne kabely a jsou spravne pouzite. Tzn HiFlex, spravne radiusy ne mensi nez... a pripadne zajisteni podelneho klouzani... nekdy se pouziva i vazelina zvlast na robotech.
lubbez
16. 6. 2024, 10:35
V DIY stavbách 3D tiskáren se překračuje většina parametrů, proč by to u kabelů mělo být jinak? :lol:
16. 6. 2024, 7:12
To marekzcke : CANBUS, už na ty pitomý dráty nemám nervy a žijeme v moderní době :-)
marekzcke
26. 8. 2024, 4:47
Takto nejak by slo ulozit CAN vodice do retazu. Udajne to ma nalietane tisice hodin a stale to funguje.
26. 8. 2024, 10:27
... jj zlomený CAN je mi relativně jedno, protože nový (2-3USD) protáhnu za 5 min a navic jen přecvakám konektory. U analogové klasiky to nejsou jen problémy s vlastními vodiči v řetězu, ale problémy se spoji. např. termistor má spoj na dlouhý vodič do desky v nejvíce exponovaném mistě. Všechny konektory jsou ve značně namáhaných místech na StealthBurneru neštastně napojované. Bohužel i krimplování periferii do CANu je v případě mikro konektorů slušné psycho.
P.S. Sklaním poklonu doktorům operujících pod mikroskopem. Naučit hlavu, že ruce dělaji mimo zorné pole očí je složitější než jsem původně čekal.
11. 9. 2024, 9:59
Moje vlákno umírá, musím to tady trošku oživitititi. Ve 20 letech mi přišlo, že v aute stačí sedačka řidiče a motor, zbytek letěl pryč. Před důchodem se mi zdu to samé u 3D printeru, tak dostává odlehčení :-) CAN je super, ale přeflešovaní všeho je peklo. Každých 14 dní opičák něco vylepší, čip, driver, firmware a zase je všechno jinak. Nakonec jsem dal EBB42 protože u EBB SB2240, EBB SB2209 mimimikro konektory sotva vidím a tohle krimplovat je crazy.
marekzcke
11. 9. 2024, 10:46
Kolega sa tejto nekonecnej temy CAN kabelov chytil a uspesne krimpuje Igus zvazky pre energeticke retaze na zakazku. Vcera mi to vykladal a odniesol som si z toho ukol, zistit kolko zilovy zvazek vlastne potrebujem. Mam tam totiz v plane osadit vykonnejsie vetraky, UHF hotend a dosku Cartographer 3d.
Urcite sa zas pochvalim ako to dopadlo :)
11. 9. 2024, 11:55
Přeji kolegovi at se zaslouženě stane miliardářem a začne krimplovat pro Voroní sety. Tohle mikro zlo nenavidím.
.. edit: a už to zase žije :-) CAN bus ve fazoně. Koupil jsem desku na jiný motor (kulatý vs hranatý) , ale s troškou improvizace tam je.
Obrázek Obrázek
P.S. To marekzcke: dej fotku na Voroni Stealthburner at se juknu, jak to tam maš asi pěkněji porovnané :-)
