když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Dawe
28. 6. 2024, 2:02
jenicek> to byl takovy test na globalni cteni :D
Meki
10. 7. 2024, 5:43
Upálily se mi kontakty v stýkači který spouští čerpadlo emulze. Jede mi serie a všiml jsem si až se protočil materiál v sklíčidle. Korunkový vrták na sucho nevydržel. Dneska soustružím zadarmo :lol:
10. 7. 2024, 7:22
to nasere , to bych asi dodělal nějaké čidlo průtoku aby se to neopakovalo .
Lukas_2
10. 7. 2024, 7:51
Asi tak 😅.
Nějaký Custom M kód co by mi hlídal průtok u těch dražších nástrojů 😄.
Meki
10. 7. 2024, 8:04
zatím mám na tom cnc soustruhu 6000 hodin a nikdy jsem ten stýkač neměnil, celkově má ten soustruh 51000h tak kdoví jak dlouho tam ten stýkač fungoval.
Jednou jsem známému soustružil dřevo a pak se mi až do výměny emulze ucpávaly nástroje :lol:.
I plastové šponky někdy zabloudí a ucpou nástroje.
Ještě jsem čidlo průtoku emulze na cnc origo z výroby neviděl. Ze zvědavosti, používají to některé cncčka?
Narex
10. 7. 2024, 10:02
Použivajú, tie kvalitné, nie činke srajdy :D
LukasGunther
11. 7. 2024, 4:03
Dělal jsem na mašinách cca za 10M a žádné čidlo nikdy mašina neměla. Měla jen čidlo na nízkou hladinu kapaliny ale na průtok ne.
https://www.gladiatools.cz
Lukas_2
11. 7. 2024, 5:27
Taky jsem to na profi mašině neviděl. Spíš bych měl představu že ti to dodělá výrobce stroje jako úpravu na zakázku. Ostatně já na svých mašinách používám též různé úpravy mým potřebám na míru, které bych v základní výbavě nebo i OPCE listu, u profi strojů nenašel.
Nevím jestli ve všech systémech, ale některé strojní parametry bývají vyhrazeny pro monitoring vstupních signálů. Takže i přímo v programu by to šlo ošetřit nějakým rozhodovacím blokem kupříkladu if #8042 == 1 then ...
A stačí ti přidat snímač.
11. 7. 2024, 7:13
Ja to videl pouze na jedne masine. A to te u ktere jsem delal retrofit a zakaznik si to vylozene dal do specifikace.
Narex
11. 7. 2024, 7:26
Mám to na svojej DMC63V z roku 2000 a býva to aj na nových strojoch od DMG. Nie je to prietokomer ale čidlo dáva info o tom či kvapalina prúdi alebo nie.
honzaZ
11. 7. 2024, 7:39
Třeba takový kern micro HD umí uhlídat teplotu stroje do 0.1°C (všechy osy, ložiska, chlazení), ale to je frézka která drží lepší tolerance než běžné brusky a to v 5-ti osách :lol:
lubbez
11. 7. 2024, 8:58
Nestálo by za to ten vrták vyndat a přesvědčit se, že mu nic není? Být to v nějakém velkém kusu matroše, pak to chápu, ale takovej malej železnej "prdeček" se dá odstranit poměrně rychle. Věřím, že i destičky budou OK. :D Na druhou stranu by mi to taky hodně pokazilo den.
Modros
11. 7. 2024, 9:14
lubbez píše: ↑11. 7. 2024, 8:58 Nestálo by za to ten vrták vyndat a přesvědčit se, že mu nic není? Být to v nějakém velkém kusu matroše, pak to chápu, ale takovej malej železnej "prdeček" se dá odstranit poměrně rychle. Věřím, že i destičky budou OK. :D Na druhou stranu by mi to taky hodně pokazilo den.
ehm...viděl si foto číslo dvě? třeba by šel svařit :D :D :D :D :D
11. 7. 2024, 10:20
Meki píše: ↑10. 7. 2024, 5:43 Upálily se mi kontakty v stýkači který spouští čerpadlo emulze.
Jak se něco takového stane, takhle drsně a pěkně konzistentně na všech fázích..? Podle fotky to vypadá, jak kdyby v tom řádil kulový blesk.
jenicek
11. 7. 2024, 10:39
Ono se to zcela jistě nestalo hned. Postupně se opalovaly všechny kontakty a když se podíváš pozorněji, tak fatální porucha nastala aý když se upálil ten vzadu vpravo a jelo to na dvě fáze.
Je to problém všech moderních stykačů a spínačů a víš proč? Protože cena.
Prostě výrobci se tam bojej dát pořádnej kus stříbra nebo pořádnou vrstvu jinýho drahýho materiálu. Dřív se starý stykače a spínací prvky vyplatilo rozebírat na drahý kovy do šrotu, dneska v tom je nulanulaprd, takže se to hází celý do elektroodpadu.
Zpět na „Prevazne nevazne“
