Bambulab
Dawe
2. 7. 2024, 5:02
4squares4> za malo. Ono celkove vzato se neni ceho bat. I kdyz se nakonec ty PTFE trubky vydrou, tak jejich vymena v celem AMS a hubu trva tak asi 15 minut. Je to povazovane v podstate za spotrebak a ty obycejne v metrazi stoji par korun. Ja je vymenoval, kdyz jsem potreboval AMS dal od tiskarny, ale po asi pul roce tisku PC blend CF byly porad jak nove. Nic jineho se tam neopotrebovava, snad jedine podavac, ale ten ma tolik masa, ze prezije tri tiskarny :)
t256
9. 7. 2024, 4:21
Co je to "kalibrace vibrací před každým tiskem, následná kompenzace vibrací" jez uvadi u tiskaren babmbulab prodejci? Je to jen nejaky nesmysl typu bed leveling aspol., nebo neco skutecne uzitecneho?
honzaZ
9. 7. 2024, 4:51
t256 píše: 9. 7. 2024, 4:21 Co je to "kalibrace vibrací před každým tiskem, následná kompenzace vibrací" jez uvadi u tiskaren babmbulab prodejci? Je to jen nejaky nesmysl typu bed leveling aspol., nebo neco skutecne uzitecneho?
předpokládám, že jde o obdobu (obšlehnutí) tohoto. Otázka proč by se to muselo dělat před každým tiskem a jak takový profil může vypadat když to běžně trvá několik minut a tískárna tím může docela trpět (šroubové spoje), jinak užitečné to je, alespoň u klipperu :)
Dawe
9. 7. 2024, 5:19
Je to tak, je to v tisku zname jako tzv. input shaping, kterym tiskarna volitelne pred kazdym tiskem dela frekvencni odezvu na harmonicke buzeni dane pohony. Je tam k tomu ucelu 3D MEMS akcelerometr. Pak se pri tisku rizeni vyhyba (modulaci, to je ten input shaping) buzeni pobliz vlastni frekvence. Sice to par minut trva, ale funguje to uz skoro od prvniho fw dost dobre.
10. 7. 2024, 8:25
Doporucuji mrknout na input shaping v souvislosti s bremenem treba na portalovem jerabu.
Modros
10. 7. 2024, 8:33
X1 C
Zdravim, pánové pro výměnu trysky je třeba tohle viz odkaz nebo celá sestava i s větráčkem a kabelama co sem viděl? nějak sem to nepochopil, každej nabízí jinej set
https://www.majkl3d.cz/p/bambu-lab-hote ... nam.cz#858
nebo je třeba toto
https://www.materialpro3d.cz/hotendy/0- ... BcQAvD_BwE
děkuji
edit: ptám se blbě ale tiskárnu ještě nemám, spíš hledám co k ní přibrat takže netuším jak je řešenej extruder
marekzcke
10. 7. 2024, 7:02
na výmenu postačuje samotný hotend s tryskou, ale je to výkúpené pracnějším prehadzovaním ostatných súčiastok. Preto sa asi podívaj na video čo je to za prácu...
Osobne to mám tak, že pre zmenu priemeru trysky mám pripravené celé zostavy a ako náhradný komponent by asi dávalo zmysel držat len ten základ. Ale opať záleží, či sa s tým chce človek zapodievať a ako je technicky zdatný. A podla toho si zvážiť, či skutočne len čisto cenový rozdiel bude hlavní faktor pri rozhodovaní sa.
Rad kreslim v 3D. Ked je to zaujimave a nieco nove sa naucim, tak aj zadarmo.
Modros
10. 7. 2024, 7:48
marekzcke píše: 10. 7. 2024, 7:02 Ahoj,
díky, to sem potřeboval vědět.
Modros
12. 7. 2024, 9:33
Je doma......tisknu uz 4 hodiny.......nechapu tu kvalitu a uz vubec nechapu tu rychlost....aplikaci, slicer......absolutni spicka a po 5 ti letech tisku sem myslel ze me nic neprekvapi....tak jo...
miv
13. 7. 2024, 8:54
Modros píše: 12. 7. 2024, 9:33 Je doma......tisknu uz 4 hodiny.......nechapu tu kvalitu a uz vubec nechapu tu rychlost....aplikaci, slicer......absolutni spicka a po 5 ti letech tisku sem myslel ze me nic neprekvapi....tak jo...
Vítej do bambu rodiny.
lubbez
15. 7. 2024, 8:11
Zdravím, jaký je rozdíl mezi normálním a karbonovým Bambíkem. Co jsem se koukal na parametry, tak mi obě mašiny přijdou stejné, tedy kromě toho použitého karbonu. :D
Děkuji za info
Dawe
15. 7. 2024, 3:00
Porovnani mezi radami: https://bambulab.com/en-eu/compare
Porovnani mezi X1 a X1c viz obr, soucast produktove stranky X1C, jen to je potreba zascrollovat niz.
Mozna se vyplati pockat na X2, letos by mela vyjit a ceny X1 rady pujdou niz.
lubbez
16. 7. 2024, 10:19
Díky za informaci. Vidím že jediný důležitý rozdíl je kalená a nerezová tryska, s tím se dá žít a teplota BEDu a s tím se také srovnám. :D
Dawe
16. 7. 2024, 8:54
lubbez> no ja tam toho vidim trochu vic a napr. s mekkymi koly extruderu ty plnene plasty dlouhodobe taky tisknout nejde, to je sotva na ABS.
lubbez
17. 7. 2024, 9:37
Tu jsi mi dal docela ránu, že je to až taková sračka. Na mejch Ultimakerech mám natisknuto určitě 200 kilo filamentu a ještě nikdy jsem s podavačem(a) neměl sebemenší problém. Uvažoval jsem, že si udělám radost a koupím si P1S, abych mohl tisknout 1,75mm filament. :cry:
