Převzatá hádanka
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Mad_BOXs
18. 5. 2010, 6:25
Hodím sem jeden zkopírovaný, zajímavý dotaz, co se teď řeší u modelářů. Je to ve smetišti, tak se snad na mě nebude autor zlobit.
Zdravím,
Zkusím jednu malou a lehkou hádanku.
Máme 1m dlouhou Cu-trubku, vnitřní průměr 10,1mm a vhodíme do ní 10ks neodymových magnetů, průměr 10mm, zmagnetovaných k sobě.
Trubka bude dole volná, nebude stát na podložce.
Jak rychle tento magnetický váleček propadne až dolů ?
Nebudeme se šťourat v desetinách sekund, zkrátka
RYCHLE nebo POMALU ?
A proč ???
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Radek-B
18. 5. 2010, 6:36
POmalu, a to dokonce velmi pomalu. Bo to tim propadavanim generuje v te trubce ktera je CUzavitem do skratu magneticky protipol. Kdo neveri at to skusi.
automatizace/konstrukce
18. 5. 2010, 7:39
Zkusil jsem s magnety 6 mm a trubkou 6.1 (stěna 0.8 ) mm a nic... Totéž jako v plastové trubce :-(
Formish
18. 5. 2010, 9:06
V měděné trubce by měl padat hodně pomalu, ale asi záleží i na tloušťce trubky. Pokud bude hodně tenká tak se zřejmě nebude indukovat dostatečně silné magnetické pole.
Pokud magnet propadává moc rychle, možná by pomohlo i zvýšení vůle mezi magnetem a trubkou.
Naposledy upravil(a) Formish dne 18. 5. 2010, 10:57, celkem upraveno 1 x.
PetrNC
18. 5. 2010, 9:21
Určitě bych zohlednil směr magnetického pole magnetu působící na trubku. Klasicky má magnet póly axiálně ale co kdyby měl póly radiálně. Tady si myslím, že efekt brždění by se projevil.
Radek-B
18. 5. 2010, 9:54
Magnet nemusi byt kulaty a kdyz nad tim tak premyslim tak je asi i jedno jak ma poly.
http://www.youtube.com/watch?v=pcVG6c_OvYU
purs
19. 5. 2010, 6:53
Zkusil jsem : trubka vnitrne 12mm, magnet prumer 8 delky 30. Pada to pekne POMALU. Na co by se hodil takovyto "tlumic", cim vetsi rychlot, tim vetsi brzdeni.
U me frezky mi pri vypadku napajeni "pada" Z-ova osa. Uvazuji, ze by kontakty pridaneho rele odpojily driver a vyvody z motoru zkratovaly. Se zkratovanymi vyvody KM nejde motorem tocit. Nezkousel to nekdo ???
19. 5. 2010, 6:59
Jakou ma trubka stenu?
pavel-gravos
19. 5. 2010, 7:43
To Purs:
Zkousel jsem u michacky karet, ne NC. Pri vypadku proudu se odpojil
driver a zkratoval KM. Funguje to pekne. Nam slo o to aby asi 1kg vozik nespadl z vysky asi 10cm rychle, a neposkodil se. Sjizdel pekne pomalu
asi 5 vterin. Osa Z byla na ozubenem remenu. Kdyz by byla na sroubu,
tak by se mohlo zastavit uplne, pripadne sjizdet velmi pomalu.
Pavel
Jiří Pavlík
19. 5. 2010, 7:53
Logicky bych řekl, že to propadne přes trubku jak nic. Nedalo mě to však, tak jsem to vyzkoušel a opak je pravdou. Neměl jsem po ruce měď, tak jsem zkusil hliník, vůle mezi magnetem a stěnou byla byla 1,8 mm.
Docela mě to překvapilo, čekal jsem, že magnet na druhé straně vypadne, ale on ten metr pomaličku sjížděl 30 vteřin. Síla stěny a vůle mezi trubkou a magnetem asi výrazně ovlivňuje rychlost, jakou magnet přez trubku propadne. Myslím, že u mědi by se to mělo chovat podobně, měď je však ještě lepší vodič, tak rychlost bude asi ještě menší.
Jiří Pavlík
19. 5. 2010, 8:01
To Purs:
Tady máš ideální řešení, jak zabránit při výpadku proudu najetí osy Z do stolu "http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=4362"
Zpět na „Prevazne nevazne“
