Mach 3, start z řádku v programu
Lada302
27. 7. 2024, 7:53
Zdar, jak dát v Machu start od konkrétního řádku?
Něco jako v haidnu GO TO.
Pravděpodobně to chce nejakou G funkci na začátku programu, nic jiného mně nenapadá jak by to šlo.
pafik
28. 7. 2024, 9:08
Označ si ten řádek jako subroutinu a zavolej jí.
Jelikož neuvádíš podrobnosti, tak jen obecná rada.
Pepa Žhář
28. 7. 2024, 9:20
Zdar, je na to tlacitko Run From Here tam napises cislo radku od ktereho to chces spustit...
Stsknes start a otevre se tabulka s nastavenim jakou chces bezpecnou vysku prejezdu a zda chces spustit vreteno, das ok a prejede to na danne souradnice a pak stisknes opet start a jedeto...
tuto funkci bych si ze zacatku otestoval jak se rika ve vzduchu , at pochopis jeji princip abys nebyl prekvapeny ze to jede kam nema, melo by to jet na souradnice pred tim radkem ze ktereho chces startovat..
Lada302
29. 7. 2024, 4:00
Pepa Žhář píše: 28. 7. 2024, 9:20 Zdar, je na to tlacitko Run From Here tam napises cislo radku od ktereho to chces spustit...
Servus, jde se o Mach Turn demo, a je tam jenom "tlačítko" FROM HERE a vůbec nereaguje.
Pepa Žhář
29. 7. 2024, 6:24
Zdar ,no to jsi nepsal ze jde o soustruh, tam to ja ani v praxi nepouzivam , tam jde prece jen o par radku kodu a o par spon, tam jedu znova od zacatku...
kdyz nastane kolaps ci nucene zastaveni , znova zreferuji a jedu program od zacatku....
Pepa Žhář
29. 7. 2024, 6:27
Jinak Demo verze je pro soustruh naprosto dostacujici pokud nechces rezat zavity , pak uz musis mit licenci...
Lada302
29. 7. 2024, 6:47
Pepa Žhář píše: 29. 7. 2024, 6:27 Jinak Demo verze je pro soustruh naprosto dostacujici pokud nechces rezat zavity , pak uz musis mit licenci...
Ok, dík za čas.
Zpět na „MACH všech verzí“
