Problémy s pálením na 100W CO2 Laseru
29. 8. 2024, 7:28
Zkontroloval bych mechaniku. Na stojicim zapnutem stroji rukou zakvedlal s palici hlavou....
rawen
29. 8. 2024, 8:44
Ahoj.
K hledání mechanického problému jsem taky dospěl po projíždění googlu a diskuzí o backlash.
Hlava se při zakvedlání lehce hýbe - pruží na řemenech. Řemeny jsou docela volné, ale nedokážu je víc našponovat. Nepochopil jsem, jak má fungovat tento napínací mechanismus, když ty dlouhé dva imbusy jsou napevno v těle a zajištěné kontramatkou. A snaha o povolení dvou menších imbusů přímo u řemene a napnutí tahem kleští vyzněla naprázdno, resp. byl jsem rád za návrat do původního stavu.
Díky, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
29. 8. 2024, 9:22
Podle toho obrázku povolíš kontramatky a zašroubováním těch šroubů napínáš řemen. Po dosažení žádaného stavu kontamatky zajistíš.
rawen
29. 8. 2024, 9:54
Právě že ty šrouby nelze už víc zašroubovat; jsou ve slepých dírách...
Radek
29. 8. 2024, 10:55
tak je vyšroubuj , až k hlavě dej matky a znovu je zašroubuj , budeš to napínat těma matkama
29. 8. 2024, 11:20
Nebo tam dej dva kusy závitovky a na ně matičky kterejma to budeš napínat. Límcovky by byly lepší.
rawen
29. 8. 2024, 11:46
Díky za tipy - zkusím.
Teď jen, aby to bylo tím řemenem :)
Radek
rawen
30. 8. 2024, 7:32
Ahoj.
Napnutí řemenů popisované problémy ASI odstranilo.
Píšu asi, protože mám jiný průšvih. Napínací ústrojí někdo umístil tak šikovně, že jsem zřejmě při práci pohnul zrcátkem. Takže mi to teď kreslí jednu linku normálně a milimetr od ní další dvě silně rozostřené.
Máte někdo zkušenosti se seřizováním zrcátek?
Díky, Radek
30. 8. 2024, 7:57
No tak to je extremne rozhazene.
Na youtubu je milion navodu. Budes to potrebovat umet tak doporucuji nespolehat se na to az nekdo bude mit cas prijet.
rawen
30. 8. 2024, 9:47
Ahoj.
Na rovnání zrcátek je opravdu spousta videí, např. toto https://www.youtube.com/watch?v=k8FbWfofzEA nebo https://www.youtube.com/watch?v=Tum5LHJgdEU
A tady vysvětlují, jak špatně zarovnané zrcátko vyrobí násobnou stopu. Takže klíčové slovo je "laser double line problem".
Po neděli se snad dostanu k seřizování, dneska bez pásky končím.
Díky za pomoc, Radek
30. 8. 2024, 10:37
Ja testuju na kousku preklizky prijde mi to bezpecnejsi z hlediska ocouzeni zrcatek spalinami z pasky.
lubbez
30. 8. 2024, 11:03
Já používám hnědou slabou izolepu na balíky. Je krásně vidět střed a zatím jsem nic neočoudil. :-
rawen
30. 8. 2024, 3:20
Díky za tipy na "materiál stínítka". Každopádně zkusím až po víkendu...
Ještě se vrátím k tomu napínání řemenů.
Při práci jsem zjistil, že šrouby ve slepých dírách jsou jen laserové hlavě. Hloubka tak půl cm, takže napínání nic moc. Krom toho je to schované zrovna pod zrcátkem - odtud zřejmě vzešly další problémy.
Samotný "portál" je tvořen nějakým hliníkovým jeklem cca 40x20 a zde jsou napínací šrouby v jeho dvoumilimetrové stěně. Chod pro napnutí je tedy dostatečně dlouhý, akorát je otázkou životnost tohoto řešení...
Mějte se fajn, Radek
rawen
4. 9. 2024, 10:19
Ahoj, dostal jsem se k tomu až teď.
Samozřejmě jsem začal "rychlým testem" - zjistil jsem, že střílí mimo střed druhého zrcátka a navíc, při pohybu Y osy (90cm) je na obou koncích rozdíl skoro centimetr.
Nejprve jsem posunul celý držák prvního zrcátka hned u trubky, protože to nestřílelo na jeho střed, ale diagonálně mimo. A přišlo mi snadnější posunout ten držáček, než točit celou 130W trubku.
Pak jsem se vrátil k druhému zrcátku a výsledek přikládám. Hned na začátku osy u trubky jsem na střed, na druhém konci osy 5mm vedle.
Prosím o radu, jak korigovat tento posun. Z Youtube jsem našel, že mám zkusit oba konce každé osy, ale nějak nevím, co s tím.
Děkuju, Radek
4. 9. 2024, 10:57
postupnym opakovanym korigovanim vsech zrcatek
