Filamenty pro 3D tisk - zkušenosti
Modros
5. 9. 2024, 10:55
ahoj.....koupil sem za dobrej peníz CR-ABS creality.....a tisknu ho v bambulabce na profil generic abs.....postupně sem snižoval chlazeni až na 20 procent.....a dobral se asi nejlepšího vytisku, vrstvy držej u sebe....neloupe se z podložky u 100 procent infilu......tisknu dva 40 mm modely profilované, někde semtam stěna 2mm......dál od sebe ale.......
normálně to rozlámu v ruce ve slabších částech a zlomy jsou jak ze sádry
pokud to vytisknu z petka...mám co dělat abych to rozštípal štípačkama
Pla to samé...bambu Pla mě přijde dokonce pevnější......
bohužel u této aplikace potřebuju finish udělat acetonem
já sem abs nikdy nepotřeboval tisknout a ted co mám X1C tak sem si řekl že zkusím tento vysněný materiál kterej každej používá..¨
otázka zní.....
je to materiálem nebo má nějaké skryté vlastnosti o kterých ještě nevím.....
připomínám že tisknu nylon, pathcf, pc blend cf a podobné materiály vcelku uspěšně s vysledkama perfektníma pro mé aplikace
s tímhle matrošem bych si nevytisk ani věšák na košilu protože by se válela na zemi.....
připomínám že vrstvy držej perfektně...ale celé se to při lámání ve slabejch místech uplně drolí
děkuji...věřím tomu že jen dělám něco špatně...5 kg se mě vyhazovat nechce
:cry:
marekzcke
6. 9. 2024, 8:55
Teoreticky by to este mohlo byt vysokou teplotou, resp ak je v problemovej partii pomala rychlost, tak sa tam material prepali.
Kukni na ten profil generic ABS a porovnaj to s doporucenymi parametrami od Creality. Pokial je to v toleranciach tak ok. Pokial je to hranicne, tak sa priklon viac k stredu. Korekcie staci spravit 5-10°C a uz bude mozne pozorovat zmenu.
PS: vsimaj si tiez doporucene rychlosti, pretoze Bambule tam bude mat urcite vyssie cisla. Potom by logika celeho problemu mohla byt obracena. Ze je tam teraz teplota o trochu nizsia.
Rad kreslim v 3D. Ked je to zaujimave a nieco nove sa naucim, tak aj zadarmo.
Modros
6. 9. 2024, 11:27
Diky, samozremne nez sem napsal tento prispevek sem, udelal
Teplotni rozsah podle vyrobce od min po max
Rychlosti od pomale po chychlost kdy to ani nedrzelo pohromade
Tisk objektu samotneho s chlazenim nastavenym pro generic.....snizovani chlazeni, bez chlazeni
Dva objekty dal od sebe pro delsi cas na vrstvu a podobne triky
Takze sem se postupne dostal na vytisk ktery drzi pohromade, neni rozteklej ale pevnost je uboha
Spotreboval sem 650 g filamentu dohromady ze trech baleni a i kdyz bylo vakuovane jedno sem preventivne susil celou noc
Telemaster
6. 9. 2024, 11:36
Naposledy upravil(a) Telemaster dne 6. 9. 2024, 12:21, celkem upraveno 1 x.
lubbez
6. 9. 2024, 11:49
ABS se nechladí. Pdložka musí být teplá, samotný tisk 220-240°C záleží na typu a rychlost tisku max. 80mm/s. Já osobně používám Devil Design a k naprosté spokojenosti. Ještě je tu jeden problém u většiny tiskových profilů se překrývají obvodové vrstvy s vnitřními o cca 5-10 proc., ale aby byl výtisk fakt pevný chce to víc. Já používám 30 proc. pak to funguje perfektně, ale na venkovní vrstvě to sem tam udělá takový bobeček z přebytku filamentu. Takhle jsem vytiskul určitě víc než 10 kilo filamentu a maká v součástkách 24/7. :D
Modros
6. 9. 2024, 12:02
lubbez píše: 6. 9. 2024, 11:49 ABS se nechladí. Pdložka musí být teplá, samotný tisk 220-240°C záleží na typu a rychlost tisku max. 80mm/s. Já osobně používám Devil Design a k naprosté spokojenosti. Ještě je tu jeden problém u většiny tiskových profilů se překrývají obvodové vrstvy s vnitřními o cca 5-10 proc., ale aby byl výtisk fakt pevný chce to víc. Já používám 30 proc. pak to funguje perfektně, ale na venkovní vrstvě to sem tam udělá takový bobeček z přebytku filamentu. Takhle jsem vytiskul určitě víc než 10 kilo filamentu a maká v součástkách 24/7. :D
Zkusim dekuju
gekonko
6. 9. 2024, 12:47
Nemas potom velke rozmery/male diery?
lubbez
6. 9. 2024, 12:59
Rozměry zůstavají většinou OK, ale vždy si vytisknu fragment abych to otestoval. S dírama je to trochu složitější, ale taky se dá. Pokud je to na výrobu tak stejně dělám ještě úpravu povrchu. Pro mne na to prdím a maximálně protáhnu dírky. :-)
Modros
6. 9. 2024, 5:16
Tak sem tady
pomohlo snižení teploty na 220, podložka 90, vypnutí chlazení, rychlost snižená na 90
při přesahu stěny 30 procent se mě model zpevnil ve slabých kritických místech, ke zlomu nedojde pouze materiál zbělá což je u ABS normální....ve zlomu se zněj nesype sádra
díky všem pánové.....už sem to chtěl naházet do popelnice
lubbez
15. 9. 2024, 9:50
Včera jsem tisknul takový držáček z CPE. Tisknuté 0,5 tryskou, nastojato s BRIMem, velikost cca 80x100mm tloušťka stěny 4mm.
marekzcke
22. 9. 2024, 1:36
Každé čtvrtletí doplňuji sklad ABS a ASA filamenty. Tentokrát budu objednávat od rakouského výrobce Nobufil (https://www.nobufil.com/shop). I když nepatří k nejlevnějším, kvalita je ověřená. Pokud by někdo chtěl otestovat pár cívek, dejte mi vědět. Na barvách nezáleží a určitě bude i sleva. Aby se vám to vyplatilo logisticky, je nejlepší vzít 3kg a více.
Osobní vyzvednutí je možné v MB + kafíčko a exkurze po dílně, nebo můžu poslat přes Zásilkovnu/Balíkovnu.
Nemám to jako byznys, ale pro představu – výrobci dávají individuální nabídky od 100 kg výše, což asi většina domácích tiskařů nevyužije, ale třeba to někoho z členů fóra zaujme. Počítám zatím s 10% slevou včetně všech nákladů. Pokud to vyjde ještě lépe, bude to příjemný bonus.
22. 9. 2024, 6:03
Co ty vlny na boku? Cim myslis ze to je?
CPE me zajima
lubbez píše: 15. 9. 2024, 9:50 Včera jsem tisknul takový držáček z CPE. Tisknuté 0,5 tryskou, nastojato s BRIMem, velikost cca 80x100mm tloušťka stěny 4mm.obr1.jpgobr2.jpgobr3.jpgobr4.jpg
lubbez
22. 9. 2024, 10:26
To je jednoduché, vnitřní voština je jenom 15% a ještě zasahuje 30% do obvodu a tak tam dojde k menším (ale spíš jenom optickým) nerovnostem. Je to tištěné na výšku a na té rovné ploše je vidět úplně vše.
22. 9. 2024, 10:57
to jsem nemyslel, vliv styku vyplne atd chapu, to je nastavenim sliceru ale cele takove hrudkovite
23. 9. 2024, 8:30
Davam tisk z bambu
Petg
Jsou tam videt taky pruniky od infill ale jinak velmi uniformni textura.
