No já to mám trochu jinak. Udělal jsem to tak, že nejdříve jsem utáhl spojku a pak skrz ní provrtal díru až do hřídele šroubu a nařezal závit. Pak jsem tam dal červík a zajistil druhým.
Není to tedy spojení třením, ale defakto pérové. Taktéž na straně motoru, tam je ale pérko normální.
Aby se spojka pohla byť o 0,01st, musela by urvat ten M8 červím, což si nemyslí, že by 1kW servo kdykoliv zvládlo.
Já se obávám, že to je tím řízením. Ta AXBB deska je asi celkem šrot, jak tak poslouchám co vše neumí, tak kdo ví co to vlastně dělá:(
Ale díky za snahu. Ještě jednou to prověřím, ale asi nic mechanického nenajdu.
Ztráta souřadnic !!!
Pod malým červíkom som si predstavoval tak maximálne M4
Správně namontovaná a utažená svěrná spojka se nehne !
Naopak tyhle červíky do důlku, pera atd... se dokáží uvolnit a pak se to vymlátí. Opravuji to pro fabriky tady v okolí každou chvíli. Většinou to protočím a udělám tam kuželovou svěrnou spojku.
- Mrosconi
Je to monoblokový systém jako má DMG. Tedy jezdí celé X, na něm Y a Z. Stůl je tedy pevný. Měřím 3S sondou ve vřeteníku proti pevnému svěráku na stole, který se fakt nepohne. X přesné, Y posunuté. Spojka se nepohla. Vše je pevné, šroub, uložení prostě vše. Musí to být nějaký softwarový šotek.
Slo by navzajom vymenit osi x/y na stroji a skusit?
kiko01
Dobreee tak si zmeraj po zreferovani vzdialenost hocijakej pevnej casti ktora je na Y alebo Z, v nejakej pozicii, napr G53 Y-300, a zmeraj hlbkomerom alebo posuvkou vzdialenost. Pusti obrabanie take aby ti to zase uslo, a zniva chod na tu istu strojovu poziciu a zmeraj ci je realne mechanicky na tom istom mieste, ved to nieje take zlozite si myslim...Mrosconi píše: ↑17. 9. 2024, 6:56 Je to monoblokový systém jako má DMG. Tedy jezdí celé X, na něm Y a Z. Stůl je tedy pevný. Měřím 3S sondou ve vřeteníku proti pevnému svěráku na stole, který se fakt nepohne. X přesné, Y posunuté. Spojka se nepohla. Vše je pevné, šroub, uložení prostě vše. Musí to být nějaký softwarový šotek.
Hele, jestli Ti to neprokluzuje mechanicky, tak to musí prokluzovat digitálně/softwarově. Čím krmíš ty serva ? Impulzama STEP/DIR ? Tam může být problém. A pokud ne, tak hapruje zpětná vazba v servu.
- Mrosconi
Kiko, to co píšeš jsem udělal jako první. Je to proměřené. Až na úchylky šroubů přesností C5 to jede přesně. Takže to je asi software nebo to servo:(
Zkusím přehodit moitory a pustit stejný program a pak proměřit. Pokud by se to pohlo, mohl by to být hardware pohonu. Pokud to neudělá, tak je to asi nějaký šotek a já jsem paranoik!
Pracuji ve Fusion360, export jako běžné Mach4.tap. Pracuji v Machu4 hobby na PC all-in-one na Windows 10 Pro 64b. Vše aktuální a bez problému. Děska je maďarská AXBB včetně přídavné desky s dalšími vstupy. Pohony Leadshine EPL typ Z, tedy Step/Dir. 10000 kroků na otáčku, 1000 kroků chyba. Rapid 30m/min momontálně omezeno na 10m/min. Zrychlení je teď 1000 bylo 2000.
Nemám teď jiná soft, ale zkusím možná nastavit ještě zpátky to UCCNC a pokud to bude dělat rovněž, tak je to asi tím pohonem. V tom UCCNC mi ale nešlo referovat, tak jsem ho přestal používat. To taky nechápu, protože referáky sepnou ale referován se nekoná. Osa jela dá. Proto jsem se na to vykašlal a vrátil se k Machu. Navíc tam mám svou obrazovku (na mé velké prsty), takže rád bych zůstal u Machu.
Díky
Díky
Este ma tak napada, teda pokial si dobre pamatam si pisal ze bez zataze to ide presne, ze ci nejak servo je zle nastavene a sa pri razoch od platkov kumuluje chyba a servo to nekompenzuje dostatocne. Tuto teoriu by podporilo to, ze obrobok sa "zvacsije" s probudajucou hlbkou. Ten obrobok je taky podlhovasty, takze os Y moze byt tomu viac vystavena.
Ale len teoria, jedna z dalsich 1000...
