pcbRtg: pomůcka reverzního inženýra
postupy vyroby a nejake zajimave navrhy
Dawe
24. 5. 2024, 4:53
Ano, to bude ono, myslim ze to mas. Projekt se vzdy spravne nacte a funguje dokud nezacnu drzet posuvnik průhlednosti a posouvat s nim sem a tam. Ono se to muze zdat zvlastni pouziti, ale to je presne to co mi pomaha vysledovat kam mi ty malicke cesty via-via vlastne vedou, kdyz rekonstruuju schema. Kdyz budes chtit poslu projekt a dalsi pozdeji z PC. Ale myslim , ze to mas. Skoro mi to pripadlo, jako by se ti tam pri kazdem posunuti posuvniku bufferovala do pameti data a ta se prubezne necisti az to zhuci.
Jo a diky za ten tool i podporu ! ;)
24. 5. 2024, 5:05
To není zvláštní použití, přesně tak to také používám, myslím, že to je gró práce s mojím programem :)
Ano, problém je, že všechna uživatelova nastavení od polohy posuvníku po data obrázků držím v jednom objektu (viz vyexportovaný projekt či obsah local storage) a každá změna nutí browser pracovat s velkým objektem, je vidět, že mu to dává zabrat. Není to jen o tom, že to spadne, ale i když to funguje, je vidět, že to cuká. Schválně jsem stejné obrázky nahrál na svůj server a dal je do nastavení jako URL (viz obě dema), rázem to zcela zplynulelo. Musím to tedy trochu přepsat, aby data obrázků byla při práci mimo ten hlavní objekt a vložila se tam jen při ukládání (local storage, export projektu). Nic komplikovaného, jen se k tomu musím dostat.
Dík, T.
Dawe
24. 5. 2024, 5:30
Aha, takze si taky zatim uploaduju ty obrazky online a bude to fungovat. Ale prosimte az to opravis napis, ono je pro me precejen lepsi pracovat s obrazky nahranyma lokalne. (Ony jsou sice ve skutecnosti na NAS na LAN, ale loadnute jako lokální soubor ze sitoveho disku).
Jeste jedna zadost a navrh. Slo by udelat nastroj pro sdileni uz nadefinovaneho projektu? Ze bych mohl sdilet pres jednoduchy link s jinymi lidmi uz zadefinovane obrazky (2 point) ? Klidne jen pro obrazky nahrane z URL. Aby se jim po prokliku otevrelo uz okno ready to work. To by se.mi libilo :)
25. 5. 2024, 6:06
Dawe píše: ↑24. 5. 2024, 5:30 Aha, takze si taky zatim uploaduju ty obrazky online a bude to fungovat.
Zkusils? Pomohlo?
Dawe píše: ↑24. 5. 2024, 5:30 Ale prosimte az to opravis napis, ono je pro me precejen lepsi pracovat s obrazky nahranyma lokalne. (Ony jsou sice ve skutecnosti na NAS na LAN, ale loadnute jako lokální soubor ze sitoveho disku).
Určitě to fixnu (a dám vědět), ale teď jsem bohužel zasekanej, moc se tomu nemůžu věnovat.
Dawe píše: ↑24. 5. 2024, 5:30 Jeste jedna zadost a navrh. Slo by udelat nastroj pro sdileni uz nadefinovaneho projektu? Ze bych mohl sdilet pres jednoduchy link s jinymi lidmi uz zadefinovane obrazky (2 point) ? Klidne jen pro obrazky nahrane z URL. Aby se jim po prokliku otevrelo uz okno ready to work. To by se.mi libilo :)
Dobrý nápad! Akorát já nemám možnost uživatelská data ukládat "k sobě" (na můj server), čili sdílet projekt půjde jedině tak, že ho uživatel uloží přístupně někam na svůj HTTP server. Já budu umět naprogramovat podporu pro link, který otevře mojí apku a rovnou do ní takový projekt načte.
T.
28. 5. 2024, 2:18
Nová verze v0.23 (mohla by se jmenovat "Dawe" :)):
  • lepší podpora velkých souborů (aplikace by se neměla cukat ani padat, přetečení lokálního úložiště je jasně indikováno, lokálně uložený projekt by měl umožnit znovunačtení stejného obrázku bez rozhození sesazení a dalších uživatelských nastavení)
  • klávesové zkratky pro akce zrcadlení (Q) a otočení (W)
  • podpora hotlinku pro automatické načtení projektu z HTTP serveru*, např. https://thmq.mysteria.cz/pcbRtg/?open=h ... emo.pcbRtg
T.
*Zatím pouze experimentální, aktuálně použitá CORS proxy https://corsproxy.io si jednou načtený soubor uloží do cache a ignoruje jeho změny na serveru (zatím nevím na jak dlouho, zkoumám, případně použiji jinou proxy). Lze obejít verzováním linku (např. https://thmq.mysteria.cz/pcbRtg/?open=h ... .pcbRtg?v2). Také nevím, jestli tam mají nějaký velikostní limit, 12.9MB projekt mi prošel.
Dawe
28. 5. 2024, 10:02
Thomeeque > super, vyzkousim. Diky.
Par dni jsem tu nebyl, tak jsem nemohl odpovedet, ale tu puvodni verzi se shodnymi obrazky nahranymi skrz URL jsem pak zkousel a skutecne nepadala, ten problem se tykal jen lokalne nahranych obrazku.
Dawe
29. 5. 2024, 1:15
Tak jsem vyzkousel novou v0.23 a funguje mi to nacteni projektu pomoci /?open na projekt ulozeny (spolu s url loadnutymi fotkami) z webshare dobre. Takze jsem spokojeny, dik.
29. 5. 2024, 2:45
No super, to mám velkou radost! :) Díky za zpětnou vazbu, T.
Dawe
30. 5. 2024, 4:57
Thomeeque> parada. Bezi to ted jak z praku. :D
Dal jsem link na maly projekt mezi par lidi, tak snad te traffic nebude vadit.
31. 5. 2024, 9:12
Super! 🤩 Jen to zatižte a za každou zpětnou vazbu z reálného používání budu rád. Ať slouží :) T.
Dawe
24. 9. 2024, 5:01
Thomeeque> cau. Prosimte tys neco ted upravoval? Ze se mi nechce otvirat starsi projekt. Napr. viz link. Pise to Import of .... project has failed. Pritom obrazky i samotny descriptor projektu mam na hostingu porad stejne, s pravama pro prohlizeni, zadna zmena u me.
Pomuzes? DIk
https://thmq.mysteria.cz/pcbRtg/?open=h ... URL.pcbRtg
24. 9. 2024, 5:32
Ahoj, no to mě mrzí. Dlooouho jsem na to nešáhl. Ale když teď zkouším otevřít ten tvůj open link
Kód: Vybrat vše
http://vip.18.dl.wsfiles.cz/9158/2zXwoRlW0o/524288000/eJw1jstqwzAQRf9lFl0JWbJcSSMI3RYSHDCEdGEokjNuAyIOspyAQ_69aqHL+5gz9wEeHEhjuTFc4iuXwgCDMzjBIIOTpmSNVbrIW5EMFnAasTGawfxnXMHltBCDSyG9U8w0fB66Hb8OoctfBXYqvhiwUYjkSY3C29rbk0aBwataB6mFtjKoUdnfenl7WWJkkMrhncL87RPxYe2r8Rypr+r14z518SimvnqjlKa0ObTbdn9sX6ZNAeT0v2hewRmsnz+LAD+9/417eecd3c032732e0136698b9f3d6e6a379b6379/Heltec_URL.pcbRtg
přímo, tak mi to místo jeho obsahu otevře webshare download stránku tvého souboru s chybovou hláškou:
Chyba!
Soubor bud neexistuje, nebo je link pro stazení neplatný.
Tak možná něco změnil webshare?
Jestli máš funkční link (přímo na obsah, ne download stránku), pošli mi ho, plz.
T.
EDIT: Btw. toto mi funguje. Možná je problém v tom vip vs. free? Nevim.
Dawe
24. 9. 2024, 5:45
Thomeeque>Diky. Fakt to zmenili n webshare, driv soubory z vip sekce stacilo oznacit za verejne, ted musis prelinkovat, ach jo :oops:
25. 10. 2024, 9:49
Ahoj, poznámka k použití atributu open pro přímé otevírání projektu z URL (viz předchozí diskuze) - pro vytvoření linku na pcbRtg s tímto atributem doporučuji využít k tomu určené tlačítko v ovládacím panelu:
To se postará o korektní zakódování daného linku do výsledného URL (za určitých okolností by jinak výsledný link nemusel být funkční).
Na druhou stranu pokud nezakódovaný link funguje, není to potřeba.
T.
temporary
5. 1. 2026, 4:38
Zdravim, pcbRtg je bezva je by to chtelo jeste dve funkce.
Zoom a moznost jakoby mit zlom mezi vrstvami se kterym je mozno hybat.
Kolega zde to ma ale bouhzel nelze nacist svoje obrazky.
https://martin.hinner.info/sapi-r/jpr12 ... iewer.html
Zpět na „plosnaky“
