Filamenty pro 3D tisk - zkušenosti
lubbez
23. 9. 2024, 4:07
robokop píše: 22. 9. 2024, 10:57 to jsem nemyslel, vliv styku vyplne atd chapu, to je nastavenim sliceru ale cele takove hrudkovite
Je to speciální super matnej materiál, válel se mi tu zbytek asi 5 let, tak jsem ho spotřeboval. Jinak normální CPE od ColorFabu je krásně lesklý.
marekzcke
25. 9. 2024, 5:40
Finální aktualizace k hromadné B2B objednávce ABS materiálu viz příspěvek: viewtopic.php?p=505432#p505432
Sleva je sjednaná na -20 % a poštovné zdarma.
+ Pan Mr.3D Mrázek mě inspiroval zkusit PETG CF, takže i na tento materiál je vyjednaná sleva -20 %.
Pokud má ještě někdo zájem, pište do neděle 29.09.2024.
Aktuálně mám v košíku 125 kg, tak by to chtělo zaokrouhlit na 150! :)
Ukázka ABSx Astro blue a Astro grey.
Naposledy upravil(a) marekzcke dne 25. 9. 2024, 7:06, celkem upraveno 1 x.
Rad kreslim v 3D. Ked je to zaujimave a nieco nove sa naucim, tak aj zadarmo.
25. 9. 2024, 6:27
Ahoj pokud by nevadilo jen 2kg tak bych vzal :
ABSx Industrial Orange
ABSx Astro grey
Dík
lapa
medaile za lepsi forum
25. 9. 2024, 6:36
marekzcke píše: 25. 9. 2024, 5:40 Pokud má ještě někdo zájem, pište do neděle 29.10.2024.
Asi chybka, myslels 29.9.2024 ?
marekzcke
25. 9. 2024, 7:16
Nj. Chybka :). Piste mi asi radsi SZ, at se to tady nezahlti. Ja si to samozrejme vsechno poznacim.
Pokud se to potka s uspechem nabidnu dalsi B2B na Fillamentum PLA :), takova komunitni vyjednavaci sila.
25. 9. 2024, 7:39
Ahoj, ABSx Astro grey je pěknej. Vzal bych si pls na vyzkoušení 5kg ABSx Astro grey a 2,5kg astro blue, pokud to máš na velkých cívkách. Fakturu bohužel potřebuju. Nejde mi o cenu, spíš při vyzvednutí rád pokecám o Voronech :-)
P.S. Máš to pěkně vytištený.
Modros
2. 10. 2024, 9:04
Ahoj, potřeboval bych radu, nemá někdo tip na vysokoteplotní TPU, potřeboval bych vytisknout těsnění které je nesehnatelné do umělohmotného sání motoru kam ustí trubka z již ochlazeného egr vedení, jelikož to jde do plastu tak tam se již neočekává nějaká brutální teplota....
bambulab TPU vubec neuvádí teplotní odolnost, našel sem BASF Ultrafuse TPU-2203a075 TPU64D
uváděj ho jako žáruvzdorný a vuči olejum....ale netuším co to opravdu vydží
děkuju za případnou radu
2. 10. 2024, 9:34
vytiskni formu, odlej z patricneho materialu, napr. elchemco
delam to tak bezne
Modros
2. 10. 2024, 9:39
robokop píše: 2. 10. 2024, 9:34 vytiskni formu, odlej z patricneho materialu, napr. elchemco
delam to tak bezne
to je také řešení, díky
a nějaké značení toho licího materiálu víš? elchemco toho dělá hodně
marekzcke
2. 10. 2024, 7:50
Neviem aka je pozadovana teplotna odolnost, ale dobry tip je PP pripadne PP s plnivom. Odolnost je 90-120°C podla vyrobcu.
V praci pouzivam PP natural a dobre odolava aj chemii. Nevyhoda je slaba prilnavost k podlozke. Na to mam Magigoo PP lepidlo.
Modros
2. 10. 2024, 8:29
marekzcke píše: 2. 10. 2024, 7:50 Neviem aka je pozadovana teplotna odolnost, ale dobry tip je PP pripadne PP s plnivom. Odolnost je 90-120°C podla vyrobcu.
Ale PP není přece pružné..?? puvodně je tam gumové tešnění o hranatém profilu
marekzcke
3. 10. 2024, 9:20
Sranda je, že som ti chcel samozrejme nazdielat nejake video alebo parametre PP filamentu, ale vsade na internete sa to tvari omnoho tvrdsie ako to z coho tisknem. Subjektivne mi to pride zhruba ako TPU98A a prave ze to este tlacim 0,8mm tryskou a stale je to celkom poddajne.
Premyslam ako to zmerat :). Je to PP od Ultimaker.
Dawe
3. 10. 2024, 10:17
marekzcke> zmerit to muzes snadno Shore tvrdomerem (sklerometrem). TPU98A je na vrsku stupnice Shore A.
Ty flex filamenty co se prodavaji v EU se vetsinou charakterizuji "po evropsku", takze ta tvrdost vtlacovanim se meri podle ISO 7619-1.
Nicmene s akceptovatelnou chybou se daji pouzit lacine rucni tvrdomery z Asie, ktere meri vetsinou "po americky" podle ASTM 2240.
Jestli nemas sklerometr, da se improvizovane vyrobit tak, ze si vytocis zkusebni telisko ( pro shore A je to podle ASTM tvar komoleho kuzele s vrcholovym uhlem 35° a spickou pr. 0,8mm - ber s rezervou, je to z hlavy), predepnes ho podle zkusebni metody pruzinou a klasickym uchylkomerem zmeris do jake hloubky pod tlakem zajede po danem case (ASTM 15 sekund myslim). Pak podle tabulky nebo aproximaci prevedes na shore A.
Takhle jsou konstruovane i ty lacine ASTM viz vyse.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 3. 10. 2024, 10:21, celkem upraveno 3 x.
Modros
3. 10. 2024, 10:18
marekzcke píše: 3. 10. 2024, 9:20 Sranda je, že som ti chcel samozrejme nazdielat nejake video alebo parametre PP filamentu, ale vsade na internete sa to tvari omnoho tvrdsie ako to z coho tisknem. Subjektivne mi to pride zhruba ako TPU98A a prave ze to este tlacim 0,8mm tryskou a stale je to celkom poddajne.
problem je že to originál je dost vysoké a tím stažením se tam rozplácne a plechová příruba dosedne na plast, prostor na testování tam neni žádnej, kvuli vyndání těsnění se musí rozebrat půl motoru a celá operace tam a zpět je na 2 hodiny, takže to musí klapnout.....takže bych spíš použil radši nějaké TPU ale to co uvádíš rád otestuju. Díky
miv
2. 11. 2024, 11:12
Ahoj kolegové tiskaři. Rád bych se podělil - požádal o zkušenost - s tímto problémem.
Tisknu z ABS (laciný číňan) s profilem 245/90 (hlava/podložka) na bambu s celkem konzervativním nastavením rychlostí (bambu ABS default). Vše OK až do okamžiku, kdy se dostane k lizu první vrstva profilu s radikálnější změnou tvaru směrem k převisu. V tom okamžiku se to utrhne od podložky. Ještě je třeba podotknout, že podložný profil je velmi malý. Mám sice nastaven velký brim a nulový odstup brimu od objektu, ale to zřejmě nestačí. Setkal jste se někdo s touto svízelí?
