čerpadlo pro chlazení čínského vřetene
diskuze tykajici se mechaniky a dalsich veci okolo komercnich CNC stroju
jirkam
3. 10. 2024, 11:32
Zdravím.
Doporučíte mi prosím nějaké vodní čerpadlo pro chlazení vřetene 4,5 kW?
Zatím jsem tam dal "https://www.rostlinna-akvaria.cz/eheim- ... 0-cerpadlo" ale je to málo. Je malý průtok kvůli malému průměru (8mm) a délce (5m) přívodních hadiček.
Napadá vás čerpadlo, které by si s tím poradilo lépe?
Díky Jirka
4. 10. 2024, 7:06
Skús pozrieť čerpadielka na vodu do karavanov a lodí.
4. 10. 2024, 9:33
Z chlazení ze svářečky.
picom
4. 10. 2024, 9:49
Neco bych v garáži našel
jirkam
4. 10. 2024, 10:31
Díky moc za tipy. Koukal jsem na toto https://www.karavan.cz/vodni-elektricke ... -14l-min-2. Nestojí moc a 1/2 baru by mohlo stačit? Nebo ne?
Počkám jestli se najde něco v garáži. Rád si to zaplatím. :)
Díky moc
Pavel R
6. 10. 2024, 5:28
Dřevoobráběcí CNC, které servisuji, mají běžně vodou chlazená vřetena o výkonech běžně 10kW, až po nějakých 16kW, přičemž délka hadic bývá i přes 12m, průměr 8mm. Používají se čerpadla tohoto druhu https://www.obchodcerpadel.cz/cerpadlo- ... 50-t-400-v
6. 10. 2024, 6:20
Tak zrovna tyhle se používaly na chlazení hořáků u WLSP 315 - s prodlouženým bowdenama - na takových kravských polohovadlech - nemělo to klasický chladič, ale smyčku kolem větráku.
U Kemppiny i Migatronicu mám prodlužovací svazky 10 metrů (2xvoda, plyn, kabel 70mm2, ovládací) plus hořák 4,5 metru a táhnou to standardní čerpadla v chlazení.
el_fuego333
7. 10. 2024, 11:35
Aky velky tepelny vymennik s aktivnym chladenim by ste odhadli k vretenu 1.5kw vodnikovi? Zatial mam len niekolko litrovu nadobu s chladiacou kvapalinou bez vymennika, v lete sa to zahreje na cca 55 stupnov asi po troch hodinach. Dlhsie som vkuse este nerobil, ale urcite planujem.
r4cv
7. 10. 2024, 7:41
akýkoľvek radiátor kúrenia z osobného auta. nový alebo vrakovisko. majú rozmer cca 12x24cm až 15x30cm. k tomu jeden alebo dva malé ventilátory, podľa potreby. ja som na bodovačke postupne pridával, až som skončil na 30x30cm - dva radiátory vedľa seba + jeden ventilátor. a tam vzniká trochu viac tepla.
jirkam
23. 10. 2024, 12:36
Našel jsem tady (doma) čerpadlo
https://www.villaspa.se/produkt/sirem-p ... P4Sc7Vw7kz
a
https://www.divapor.com/spares/baths-ho ... ykEALw_wcB
a pak něco bez štítku ale nejsem schopen to identifikovat viz obr. Ale myslím, že to používali na čerpání vody ze studny. Štítek jsem nenašel. Ani zezadu.
Šlo by něco z toho použít? Bylo by to pro mě nejjednoduší (nejlevnější) páč to odmontuju ze zdi a hotovo.
Jen mi jde o to abych je nedusil a nebo nezničil vřeteno.
Díky za odpověď.
atlan
24. 10. 2024, 5:42
el_fuego333 píše: 7. 10. 2024, 11:35 Aky velky tepelny vymennik s aktivnym chladenim by ste odhadli k vretenu 1.5kw vodnikovi? Zatial mam len niekolko litrovu nadobu s chladiacou kvapalinou bez vymennika, v lete sa to zahreje na cca 55 stupnov asi po troch hodinach. Dlhsie som vkuse este nerobil, ale urcite planujem.
Male skladne s 2x 120mm vetilatormi, podla. Mna by stacil aj s jednym ventilatorom ten najmensi. Drahe to neni.
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
€8.70 | 1 Pc 80/120/240/360mm Aluminum Computer Radiator Water Cooler Cooling For CPU GPU VGA RAM Heatsink Exchanger liquid Cooler
https://a.aliexpress.com/_EyL6QyD
Zpět na „Mechanika a komponenty “
