Mini dělička
QNX
25. 5. 2010, 10:20
Mambo: Není možný?
1 Otočný stůl 1,00 ks 14 560,00 / ks
PRT-01-100
2 Otočný stůl 1,00 ks 15 490,00 / ks
PRT-01-150
Za pár kousků hliníku a plastu je to fakt dost. Nevím jakej rozměr to měl být, ale tyto jsem poptával já.
Mambo
25. 5. 2010, 11:04
Boze ... :shock: jak to sou schopny vubec prodat ? To to opravdu ve vetsich firmach funguje tak ze je jim to u zadku jak nektery veci stoji patnac tacu sem patnact tam ?
QNX
25. 5. 2010, 11:23
Mambo: No, já to nekoupil :-) A to mi ještě telefonovali, jestli koupím .... tak jsem řek, že za tu cenu to je nesmysl :-)
Mambo
26. 5. 2010, 12:26
To verim.
rawen
26. 5. 2010, 3:54
Zpátky ke stolku a tím momentálně i k igliduru...
Mějme vzoreček kluzného pouzdra typu F o nominálních rozměrech uvnitř 10, venku 12 a výšce 10mm. Doporučený způsob montáže je zalisování do díry H7 (tedy 12H7), čímž se "upraví vnitřní rozměr do uváděné tolerence".
Pouzdro (největší vzorek co mám) jsem přeměřil a venku 12,07mm, uvnitř 10,13mm plus mínus dig. šuplera.
Chci se zeptat, zda někdo máte s lisováním pouzder praktickou zkušenost, konkrétně, jesli se to opravdu stáhne o tu desetinu.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Mirek-Gravos
26. 5. 2010, 6:35
Moc uz si to nepamatuju, ale byl s tim problem. Tolerance mi nejak nefungovaly. Prebrusoval jsem vystruzniky atd. Kvuli cene jsem rozpichoval 1 pouzdro na 2. Ve finale jsem zjistil, ze ty pouzdra "hazej" vnitrni/vnejsi snad o 5 stovek. Takze jsem je nasazoval se stejnou hazivosti k jedne strane, pak jsem pretacel povrch a struzil mensi diry....pak mi pouzdra vypadavala...
A PAK JSEM TO ZAHODIL. Aby chodil vozik se ctyrmi pouzdry na dvou tyckach bez vule a volne, musi to byt ve stovkach. A za 4 pouzdra je dneska pomalu kulickovej vozik Linrace u TEAtechnik. Ale ten IGLIDUR je asi dobrej material. Mozna jsem jen nesikovnej :(
rawen
26. 5. 2010, 9:11
No já právě přemýšlím, jestli nevytočit díru a hřídel podle "aktuálních" rozměrů a nevykašlat se na odborné lisování beztak nějakým jejich spec. přípravkem.
Teda díru 12 udělám i ve vrtačce, protáhnu výstružníkem na H7 a obětuju jedno pouzdro na vyzkoušení. Horší bude, jestli ta díra bude muset být 12.07, to už by šlo na lícní desku nožíkem... a toho se trochu bojím.
Radek
rawen
27. 5. 2010, 6:24
Vycházeje z toho co mám doma, nakreslil jsem tuto sestavu. Předpokládám, že silnější hřídel nalisuju případně kapilárně zaletuju do těla stolku a poté obrobím kvůli souososti. Dál neřešme, zda jsou z hlediska tuhosti (a středění) lepší T drážky podle obrázku anebo uprostřed nechat nevybrané místo.
Zajímá mě váš názor na spolehlivost uložení v pouzdře tak malého průměru. Hennlich se zatím neozval, takže fakt nevím, jestli větší poptávané pouzdro na hřídel 35mm bude nebo nebude. (Dokud nebude doma, tak počítám, že ne.)
Čím dál víc si pohrávám s myšlenkou vynechat tam tu potenciálně giglací mezeru 0.25 a položit mosaz přímo na hliník, případně vypustit pouzdro úplně.
Co vy na to?
Radek
QNX
27. 5. 2010, 11:03
rawen: a co takhle vykašlat se na pouzdro a to tělo udělat bronzové, klouzala by po tom ocelová deska? Nebo i obráceně.
jova
27. 5. 2010, 12:03
Možná bych vycházel z předpokládaného užití. Budeš to používat jenom jako stůl s přesným nastavením úhlu natočení a pro každou výrobní operaci to budeš aretovat, nebo od toho chceš aby to zvládlo frézování při současném otáčení? Co na tom budeš obrábět, respektive jaké jsou požadavky na tuhost a pevnost použitých materiálů na výrobu stolu.
rawen
27. 5. 2010, 1:39
QNX: Bronz ani vhodnou ocel nemám doma a navíc ocel nemám doma jak frézovat. Vycházel jsem z vlastních zásob a možností - MF70ka si "vyrobí" příslušenství, z duralu a mosazi.
jova: Rád bych frézoval za současného otáčení. To umožňuje koupený otočný stolek s univerzálou (viz. výše), ale některé věci na něj neupnu.
Jako typickou výrobní operaci si představuji zakulacení svislé hrany (D profil) anebo vyřezávání prostoru mezi paprsky paprskového kola.
Pokud by šlo jen o dělení při přesném nastavení úhlu a zafixování polohy, tak to tolik neprožívám. (Možná tohle vyrobím jako první pokus...)
Radek
mike
28. 10. 2013, 12:15
Zdravím,
chtěl bych zakoupit malou děličku, která se dá i naklopit, na této děličce bych chtěl frézovat hliník, ale hodně velkou frézou (20-30mm) ale pouze takový žlábek právě o tomto rádiusu a hluboký pouze 1-2mm - a klidně na vícekrát - normálně to jde jako máslo, ovšem u takto malých děliček se velmi bojím,aby materiál nezačal brnět, pokud by dělička neměla vůli a dala se pořádně zajistit, tak si myslím, že by to šlo. Cenu bych chtěl max do 10000Kč. Bohužel starší větší děličku na menší frezu nedám, kvůli výšce :/ Pročítak jsem diskuze a připadá v úvahu asi tyto:
4" TILTING ROTARY TABLE 3 SLOT NEW - moc nevěřím tomu šroubečku na zajištění proti otočení...
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Rota ... 00mm_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
6" Universal Tilting Rotary Table VERTEX (VU-150):
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Rota ... -_8__.html" onclick="window.open(this.href);return false;
stačila by VU100 od nás z ČR:
http://www.kovonastroje.cz/Upinaci-nast ... uhovy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Má někdo nějaké zkušenosti s těmito děličkami? Vážil bych asi i cestu, abych se na děličku podíval před koupí.
Avenger: Co je to za typ děličky? Máš jí už odzkoušenou? Vypadá docela solidně.
Děkuji.
Zpět na „Nákup“
