Ahoj.
Umíte někdo uřezat a ohnout plexisklo síly 3 až 5mm? Jde mi o kryt modulového kolejiště, viz foto, kde mám představu krytu ve tvaru nízkého (cca 10cm) širokého (cca 40cm) U délky cca 85cm. Rozměry bych upřesnil; s délkou se dá pracovat, protože to je seskládané celkem ze šesti dílů po 85cm.
Kryt by zapadnul mezi zvýšené bočnice, takže žádné další úpravy nejsou potřebné.
Když se ptám místních firem, tak v podstatě všichni nabídnou přepálenou cenu s tím, že výrobu zadají jinde...
Díky, Radek
ohyb plexiskla
Pěkný večer,
můžu doporučit firmu Plexiplast s.r.o., https://www.plexiplast.cz/, dělali nám nějaké boxy pro laboratoře jako subdodávku, k všeobecné spokojenosti. Ceny jsou obecně dost vysoké, už jenom za materiál. A jsou v Praze, ale za zeptání..... PS: jenom drobnost, hrany po řezu běžně leští, což ne vždy je nutné, (u toho účka asi ty na kterých bude postavené).
Ty ohyby si udwlas velmi snadno sam... pripravek na to udelas rychleji nez ti prijde prvni nabidka od firmy. Predstav si stul ve kterem mas drazku a v ni topny drat.. hrany drazky idealne kovove. Na stul das plexi a nechas pomalu prohrat. V miste dratu se ti udela region ktery zmekne a povede ti ohyb.
Alebo spoj bokmi k sebe dva tenké jokle tak aby medzi nimi ostala medzera asi 10 mm , polož na to platňu a môžeš to plexi nahrievať opatrne aj plynovým horákom cez tú medzeru . Na také tenké plexi funguje aj toto dobre.
S tým odporovým drôtom je to samozrejme elegantnejšie.
Takhle jsem taky ohýbal plexi, 8 mm tlusté. Jen ten plynovej hořák jsem nahradil horkovzdušnou pistolí. Pokud netrváš na ostrém ohybu, ale bral bys i rozumný radius, stačí plexi položit na hranu stolu. Ohne se vlastní vahou při správné teplotě.zverodoktor píše: ↑15. 11. 2024, 5:52 Alebo spoj bokmi k sebe dva tenké jokle tak aby medzi nimi ostala medzera asi 10 mm , polož na to platňu a môžeš to plexi nahrievať opatrne aj plynovým horákom cez tú medzeru . Na také tenké plexi funguje aj toto dobre.
Trochu teórie. Nejak sa mi to pdf rozhodilo, takže je posledná strana prvá. Ostatné sú fajn
- plexi2.pdf
- (2.87 MiB) Staženo 220 x
Použij polykarbonát, obchodně Macrolon.
Strčím do ohýbačky na plech a normálně to ohnu. Jen to chce ty ohyby zafixovat, např. slepením v rozích, má tendenci se mírně vrátit během několika hodin.
Neboj, nepraskne.
Jako tady na YouTube
https://m.youtube.com/shorts/svSjQfNbFsY
Neboj, nepraskne.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Vypálil jsem mustr z 5mm překližky, plexi na něj položil, prohřál horkovzduškou a ohnul.
Prodat by se to nedalo, jsou tam estetické chyby, ale funkčně vyhoví.
Takže děkuju za nasměrování!
Radek
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Jo, to tu po mě chce pořád někdo. Na to jsem si kdysi postavil něco jako klasickou ohýbačku, ale z blbý překližky, což ti zabere tak dvě tři hoďky navrhnout, vyříznou dílce a sešroubovat je
Dělá to krásný ohyby v úhlu co potřebuju (mám tam i rysky). Akorát je tam oproti ohýbačce na plech pod tou hranou navíc odporový drát.
...pardon, teda plánoval jsem ho tam dát, zatím to furt nahřívám horkovzduškou, šlape to tak co
Ten blbec, kterej to vyrobil, pač mu zapoměli říct že to nejde vyrobit
