No a vychlastáš devět litrů sodovky za den? Já teda případný zbytek v litrovce druhý den vyleju a udělám si čerstvou sodu
Sodovkovač:
A sodastream ti nevyhovuje? Ventil na bombičce jsem vyměnil a plním si sám z hasičáku, jen nesmí být bez trubky pro sváření.
Tak jsem to pozjišťoval je to něco takovýho https://www.pivnimajak.cz/prodej/vycepn ... e-vystavka
A pod linkou je flaška co2 a funguje si to samo.
DwPetr: Jj znám, říkají tomu taky sodobar. Na bazoši jsou občas k vidění už od cca 5000Kč, ale si myslím že to je spíš do větší rodiny.
Nezkazí se ti voda v té 25l kyvetě? Právě jsem si říkal že bych vzal něco menšího kolem těch 10l že by týden mohla být ok.
Charon: Sodastream mi nesedí. Chci něco čím si načepuji sodu přímo do sklenice, žádná manipulace s flaškou. Taky jsem četl, že se ta flaška pořád musí čistit jinak dost smrdí. 9l za den rozhodně nevychlastám, ale za týden by se nemusela zkazit.
Nekazí se nic, dobrý. Když vezmeš 2l na den, tak je to tak 12 dní v jedný osobě, No a když jsou 4, občas někdo dojede, tak to nemá šanci. Někdy to vydrží tejden, Někdy míň, někdy víc. Takže těch 25 je tak akorát. Konec konců matonka ti taky nezplesniví, dokud je tam CO2.
Téma znovu ožilo což je dobře. Sodastream má hlavní problém a tím je pouze jemně perlivý produkt. Do plast nádobky nelze nahulit přílíš velký tlak. Mám rád pořádné bubliny a to neudělám tímto bazmekem. Profi nacházím mezi 30-60 tis. což druhý extrém.
Mám starší verzi sodastreamu i novou v kanclu, starou udělám klidně hranatý bublinky ve flašce, novým jen jemně perlivou. Nezkoumal jsem ale rozdíl
Ničím. V samotném hasičáku může být přidaný odorant, aby člověk cítil, že se pohybuje v potenciálně nedýchatelném prostředí. V distribuční lahvi je stejný CO2, samotná lahev je z oceli, zevnitř bez povrchové úpravy. K potravinářskému ale dají nálepku s atestem čistoty, k technickému ne, i když pochází ze stejného zásobníku a plní se na stejném zařízení.
A rozdiel je ešte v konštrukcii(aspoň to tak kedysi bolo). Hasičáky mali vnútri od ventilu rúru až na dno, aby to chrlilo kvapalný CO2. Ak takýto hasičák niekto chcel použiť na iné účely, bolo treba ventil odkrútiť, rúru odrezať alebo ventil vymeniť. Ďalšia možnosť bola používať fľašu hore nohami
