Frézování hliníkové formy
Pipik
13. 12. 2024, 12:23
Zdravím
Jaké jsou postupné operace jakými nástroji pro výrobu hladkého povrchu hliníkové formy, řekněme třeba do Ra 5?
Už s tím laboruju poněkolikátý, a nedaří se mi mít použitelný finish. Pokaždý se to musí někdy dost složitě dobrušovat, v podstatě z toho nikdy nevypadne použitelná forma. Asi to co mě nejvíc trápí je že i když finishuju kuličkou R0,5, tak mám na vodorovných či mírně zkosených plochách jakoby vyškubaný či spíš vydřený materiál. Výsledkem je drsný povrch. Stěny neřeším, ty jsou samozřejmě hlaďoučké, šikmý plochy nad 20-30st taky jsou vcelku dobrý, ale když mám šikminu pod 20st, neřku-li vodorovinu, což není nic vyjjímečnýho, tak je to naprd.
Chápu že kulička na čím blíž špici spíš vydírá materiál než že by řezala, ale tak jak to pořešit?
Hrubování, jasný. Pak to beru kulovkou, třeba R1.5, desetinu přídavek axial+radial, 0,3mm krok. Pak se snažím o finish po 0,1mm, a je vcelku jedno jak velkou koulí, je to v pr... Menší větší krok nepomáhá. Paradoxně ten předchozí krok, po 0,3mm, vypadá líp než ten "finish". Už fakt nevím
Nechávat finishi větší přídavek? Snažit se použít frézy s rohovým radiusem? Jak probůh vyfrézovat rádius R1 u základny nějakýho sloupku (či malé díry) co je 4cm vysoký (hluboká), tak dlouhou frézu tak tenkou je snad nesmysl??
lapa
medaile za lepsi forum
13. 12. 2024, 12:28
A nejak naklonit/postupne naklanet obrobek nebo nastroj, aby ta kulicka "nedrala vrcholem", ale rezala tou casti pod vrcholem - tj. umerne nakloneni?
Pipik
13. 12. 2024, 12:36
lapa píše: 13. 12. 2024, 12:28 A nejak naklonit/postupne naklanet obrobek nebo nastroj, aby ta kulicka "nedrala vrcholem", ale rezala tou casti pod vrcholem - tj. umerne nakloneni?
To je dobrá teorie, ale asi bych měl zmínit že na 3osce ;-)
Já vím, já vím, většinou se formy dělají na pětioskách, ale taky se dělají i na 3oskách, a jde to.
13. 12. 2024, 1:02
Pipik píše: 13. 12. 2024, 12:23 Zdravím
Tohle jde dobře řešit vykloněním vřetene třeba o 45° - pak to tam nedrbeš nulovou řeznou rychlostí.
Přídavek se nedá přesně stanovit - to záleží na hromadě faktorů a ty nejsou zřejmé. Ale přikláněl bych se k přídavku většímu.
Ohledně toho R1 - mrkni na stránky PM techu, mají prodloužené frézy - hledej "toroidní"
Je to odlitek nebo válcovaný materiál ?
Jedeš všude sousledně ?
Jak to mažeš ?
Pár fotek by prospělo - klidně SZ.
honzaZ
13. 12. 2024, 1:12
Ahoj, u malých děr možno erodovat (ale to jsi asi slyšet nechtěl :lol: ), jinak bych zkusil ty frézy s rádiusem, nijak extra dlouhé být nemusí, stačí krátké břity a dřík podbrousit aby nedřel o stěny
Pipik
13. 12. 2024, 1:24
Milan199 píše: 13. 12. 2024, 1:02 Ohledně toho R1 - mrkni na stránky PM techu, mají prodloužené frézy - hledej "toroidní"
Jak to mažeš ?
- Samozřejmě litej hliník, válcovanej na formu je trochu nonsenc, se zkroutí.
- Nepománá ani sousledný ani nesousledný. Ano, na některých místech je lepší to, ale na jiných zas ono.
- peru na to emulzi.
Co bys chtěl vidět? Výsledek? Ten tu bohužel zrovna žádný nemám. Mašinu? Bys tomu nevěřil že udělá 40mm dlouhou frézou stejně vysokou stěnu pomalu jak zrcadlo, takže tam to nebude :lol:
Pipik
13. 12. 2024, 1:30
honzaZ píše: 13. 12. 2024, 1:12 Ahoj, u malých děr možno erodovat (ale to jsi asi slyšet nechtěl :lol: ), jinak bych zkusil ty frézy s rádiusem, nijak extra dlouhé být nemusí, stačí krátké břity a dřík podbrousit aby nedřel o stěny
Jsem právě po minulým týdnu co jsem frézoval formy na luxfery (neptejte se, je to komplikovaný a dlouhý příběh...) objednal frézy s rohovým rádiusem. Mám tu jen 6mm a víc, tak jsem objednal 2mm s R0,5 a 3mm s R1 a 4mm s R1, tak uvidím. Právě si myslím že největší error je v tý snaze frézovat špičkou kuličky, podle mě to tam už jen dře. Kdežto ty čelní s rádiusem mají přes střed jen jeden břit, zbytek do středu nedosáhne, a obecně je schopna díky tomu frézovat kolmo, takže i kdyby blízko středu, krásně odvede třísku.
13. 12. 2024, 1:35
Pipik píše: 13. 12. 2024, 1:24
Jak to mažeš ?
Nepsal jsi jak je ta forma veliká. U menších je ten válcovaný mat bez problémů použitelný. Hrubneš to, odšponuješ a necháš pár dní odležet.
Já jsem mašinu nijak nezpochybňoval. Kdybys poslal pár fotek povrchů - třeba by mne něco napadlo.
Předpokládám, že ta emulze je koncentrace okolo 15%.
Krutor
13. 12. 2024, 1:38
Pár AL forem jsem frézoval, resp. se kolem toho motal (na 3-ose). Problém s "potrhaným" povrchem tedy nebyl. Myslím, že základem je ostrý nástroj a emulze. Samozřejmě tuhý stroj a co nejkratší nástroj, aby nevibroval. Já bych tušil problém právě v délce nástroje. To bývá u forem častý problém, že se potřebuješ dostat hluboko, máš kolmé stěny, a dole malý rádius. To je v podstatě nepřekonatelný problém.
Dle mých zkušeností ze zdá, že snaha vyšlichtovat celou formu na jeden nástroj vede ke spoustě kompromisů, a vždycky je někde ten povrch špatný. Chce to používat víc nástrojů, každý je dobrý na něco jiného. Na ploché dno je kulovka víceméně špatně, protože má v podstatě nulovou šířku stopy, a na špičce defacto nulovou řeznou rychlost. Lepší je toroid (fréza se zaoblenými rohy). Jenomže s tím zase neuděláš (přesněji řečeno nedoděláš) prohlubně, které nemají ploché dno.
Bohužel s počtem použitých nástrojů hodně narůstá pracnost při CAMování, a také riziko chyby.
Nápad s umělým nakloněním obrobku se mi líbí, ale samozřejmě je to pak vyšší dívčí. Zaprvé jak to upnout, zadruhé jak to zaměřit, zatřetí jako to odCAMovat. A to celý minimálně 3× až 4× :shock:
Good luck. Formařinu považuju za královskou disciplínu frézování. A to se samozřejmě pořád bavíme o duralu, do železa bych si absolutně netroufl hrábnout.
PS: Předpokládám, že se bavíme o nějaké slušné slitině - Certal, 7075, Gleich C330 (=7021). Nanejvýš automatový dural 20XX. V nouzi 5083. 6-kové slitiny radši nebrat. Dá se, ale bez emulze ani ránu, okamžitě zalepíš špičku kulovky a pak to dřeš, nebo zlomíš.
Petr Spáčil
Pipik
13. 12. 2024, 1:49
Krutor píše: 13. 12. 2024, 1:38 PS: Předpokládám, že se bavíme o nějaké slušné slitině - Certal, 7075, Gleich C330 (=7021). Nanejvýš automatový dural 20XX. V nouzi 5083. 6-kové slitiny radši nebrat. Dá se, ale bez emulze ani ránu, okamžitě zalepíš špičku kulovky a pak to dřeš, nebo zlomíš.
No, je pravda že dělat to ze 70xx jsem nezkoušel (většinou tu 5083), ta by se mazala podstatně míň. To asi jo. Zkusím příště.
60xx nechci do baráku, to je hrozný bláto - řezat jen s velkým úběrem na zub, kulička by se okamžitě zaplácla.
Přiznám se že sytost emulze moc neřeším - prostě tam dolejvám vodu, občas olej. Hodně se mi to odpařuje, stroj není zeshora zakrytý. Když to ale nechám někdy vyschnout, mám lehce mastný stěny. Toť celé moje měření množství oleje v emulzi :lol: Řeže to, nezalepuje nástroje, tak to moc neřeším, ale je možný že u formy se to může projevit.
Ty toroidy (čelní s rohovým rádiusem) jak jsem psal vyzkouším příště. Měl jsem tu jen velký, a forma měla jen 25cm s drobnostma v ní, 6mm bych se nevešel. Přijde mi to jako řešení, pač jinak plochou frézou udělám hezký vodorovný povrch.
Naklápět formu na 3osce mi přijde jako harakiri. :lol:
Modros
13. 12. 2024, 2:19
https://www.refraktometr-eshop.cz/rezne ... phire.html
pokud by si hledal levnější tak hledej hlavně stupnici Brix
Krutor
16. 12. 2024, 8:17
Slitina 6082 zas takové bláto není, má větší pevnost než 5083, ale riziko zalepení nástroje je větší. 6060 je fakt bláto. Hlavní předností 5083 je to, že je skoro vždy litá, tedy s minimálním vnitřním pnutím, což je u forem důležité.
Petr Spáčil
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
