Elektronky
arduino, teensy, atmega, pic a jine (software, hardware)
DwPetr
23. 12. 2024, 8:48
Na čem pak testujete hotový trafa, nic co by dávalo 2kv nemám...
lubbez
23. 12. 2024, 9:20
Testuji v akci. Zapnu naprázdno a musí zůstat vlažné. Pak ho zatížím na nominál a nesmí se přehřívat. Nakonec ho ve vakuu nechám impregnovat speciálním voskem. Na lak nemám pec a smrdí to. (dílnu mám v bytovém domě) Co se týká izolace mezi vinutími, tak striktně používám předepsané závity izolačního plátna. Klíčové je, aby drát při vinutí nesklouznul u kraje dolu do jiného vinutí. Zbytek je na každém "motači". Pečlivost se vyplácí, ale není potřeba to přehánět. Klíčové je vinutí připojené k síti, tam to chce pečlivost. Já dávám přímo na šroub stahující plechy pájecí očko na ochranný vodič.
pavel6
23. 12. 2024, 10:38
Pečlivost, dobrá kostra, pečlivost. Namotal jsem toho dost, od adaptérků po svářečky. Na 90kách bylo strašné vidět tráfka nespínanejch adaptérů. Děs. Ve spinanejch zdrojíkách je podle mne jediná klika v tom, že vždy umřou jinak, než na přehřátí, nebo spálení trafa. O trošku se to posunulo v materiálech, především izolace vodičů certifikované na kontakt primár sekundár bez další izolace. To je síla.
I když bych si trafo přeměřil na napětí, P/S, tak bych ho mezi lidi pro použití dvojitá izolace nepustil.
Na měření izolace: Megmet mám jen do 1000, střídavé do 15 000. A na to naše domácí motání je asi nejlepší trafo z průmyslového zabíječe much. Je rozptylové, dá kVolty a s reg.autotrafem atd. je to fajn. Nebo neony?.....
lubbez
23. 12. 2024, 12:23
Přesně tak, pečlivost a ještě jednou pečlivost. Pustit motané trafo mezi lidi ani náhodou. Tedy přesněji, cokoli co mám na zisk, jenom přes zkušebnu.
DwPetr
24. 12. 2024, 12:56
Kromě moc pěknýho provedení, mě zaujalo to naklápění trafa
https://youtu.be/ZdxNUHgWDOw?si=LmPrSR0pcCjMu2qQ
lubbez
15. 1. 2025, 1:42
Po pár týdnech snažení mám první část měřiče. Jsou to zdroje všech potřebných napětí. Vše samozřejmě vyzkoušené a funkční. Příště regulátory napětí pro anodu a mřížku.
Pár pohledů z návrhu
Výroba plošného spoje
A finále
A finále
Až na malé tráfko a galvanicky oddělené zdroje pro měřáky jsou vše šuplíkové zásoby. Kablíky jsou vývody k potenciometrům na nastavování žhavícího napětí a záporného předpětí G1.
lubbez
15. 1. 2025, 1:43
DwPetr píše: 24. 12. 2024, 12:56 Kromě moc pěknýho provedení, mě zaujalo to naklápění trafa
To naklápěcí trafo bude kvůli vychylování obrazovky.
DwPetr
15. 1. 2025, 4:24
Jsem zvědav, co jsem se díval i venku na testery, tak to všechno stojí celkem dost, paradoxně...
Habešan
15. 1. 2025, 4:34
DwPetr píše: 23. 12. 2024, 8:48Na čem pak testujete hotový trafa, nic co by dávalo 2kv nemám...
Dá se použít trafo z mikrovlnky.
(A ano, při nesprávném použití dovede i zabít.)
jenicek
15. 1. 2025, 4:52
Nějaký stolní VN testery izolací a megaohmetry mam, ale bylo by třeba se v nich povrtat, některý mají v háji VN budiče apod. Většinou to je 5/6kV ac/dc a jednotky či desítky mA trvale. Něco je analog, většina digitál. Nějak na to nemám čas to dát do kupy a ani chuť :lol:
lubbez
15. 1. 2025, 9:47
To měřák: původní představu řídit to procesorem jsem opustil. Celé to bude analog, dvě trafa - jedno malinké na plošném spoji je na zdroj 0 .. -55V pro G1 a druhé pomocný zdroj + 4 .. 30V/3A pro žhavení, tím bych měl pokrýt většinu elektronek včetně některých řady U. Na nestandard mám případně samostatný vstup. Pomocný zdroj honí kromě jiného u spínaný 350V zdroj, který dá v pohodě 150mA. Tady opět dva regulátory pro Anodu a G2 0 .. 320V. Oba mají elektronickou pojistku. Všechny regulátory kromě žhavení jsou analogové a tak ty 300V regulátory musím chladit. Kromě běžných parametrů budu přímo odečítat strmost ve zvoleném pracovním bodě. Pokud bude nálada implementuju tam i osciloskop.
To VN zdroj: můj bývalý spolužák si před měsícem sáhnul při opravě na 20kV zdroj pro CO2 laser. Už měsíc je v nemocnici, shořely mu nějaké nervy a zatím ho řídí nějaký sifistikovaný kardiostimulátor. :x
jenicek
16. 1. 2025, 6:06
Takže to trafo ode mě nakonec nevyužiješ?
lubbez
16. 1. 2025, 8:51
Přeci takovej luxus nedám do blbýho měřáku. :D Už se chystá projekt se čtyřmi EL84, myslím jako 2+2 klasický push pull ve stereu. Za týden jedu do Rakouska na lyže a hne po návratu oslovím elektronkového mága Rudu Rožďalovského a dám se do výroby výstupáků. Ovšem měřák má prioritu, už třeba kvůli párování. I pouhé změření parametrů je v dnešní době klíčové.
picom
16. 1. 2025, 2:42
Až bude měřák chodit tak dej vědět. Mám doma několik krabic elektronek :wink:
Vystudoval jsem elektronky v Kovoslužbě :D
lubos
20. 1. 2025, 6:27
lubbez píše: 15. 1. 2025, 9:47 To měřák: původní představu řídit to procesorem jsem opustil. Celé to bude analog, dvě trafa - jedno malinké na plošném spoji je na zdroj 0 .. -55V pro G1 a druhé pomocný zdroj + 4 .. 30V/3A pro žhavení, tím bych měl pokrýt většinu elektronek včetně některých řady U. Na nestandard mám případně samostatný vstup. Pomocný zdroj honí kromě jiného u spínaný 350V zdroj, který dá v pohodě 150mA. Tady opět dva regulátory pro Anodu a G2 0 .. 320V. Oba mají elektronickou pojistku. Všechny regulátory kromě žhavení jsou analogové a tak ty 300V regulátory musím chladit. Kromě běžných parametrů budu přímo odečítat strmost ve zvoleném pracovním bodě. Pokud bude nálada implementuju tam i osciloskop.
Prosím tě víš toho něco víc ohledně toho šáhnutím na 20kV zdroj? To mu odešlo hned? Přijde mi o poměrně zvláštní. Já si šáhnul taky na CO2 zdroj 150W myslím že tam bylo 30-40kv a krom jiných zdravotních problémů mi nic neni ale alepson ne bezprostředně po tom. Je ale možné že to mohlo mít nějaký vliv na mé aktuální problémy. Jinak mám měřák co umí měřit izolační odpor a i proud který protéká. Co jsem koukal umí 4000V https://www.schleich.com/en/product/motoranalyzer1-en/
Zpět na „MCU“
