Pořízení frézky
Podstatný je stav stroje (mladší rozhodně neznamená zachovalejší) a z příslušenství je pěkný když k tomu je horizontální rameno, protože je lícovaný přímo na konkrétní stroj. Teda dopracovat se z půltunový čínský hračky k FNGJ32 je docela skok
To víš, jsem amatér nikoliv však idiot, tak si rád nechám poradit. A skok je to malý - jen asi 1 ,2 tuny. To jsem za mlada nosil na péru . (nebo si to alespoň myslím)
Teď jsem mailem kontaktoval prodejce na bazoši s nepříjemnými dotazy ohledně data výroby a historie stroje, tak uvidím. Ještě asi není úplně mimo rozhodovací dosah model FNGJ 20, protože to vypadá, že díky tomu, že na výrobu to asi není, nebudou ty nabízené stroje tak "vylítané". Pro mne by to určitě stačilo, i když z pohledu zástavbové rozměry/výkon je FNGJ 32 bez diskusí lepší.
- tumlik
.... ani z toho co ti napíše, ani přímo u konkrétního stroje, pakliže ho neznáš dokonale, nejsi schopný fundovaně posoudit nic, samozřejmě mimo optických a zvukových projevů, hukot ložisek, provrtaný stůl, prasklý stojan, nefunkční posuv atp. zaručené rady k měření geometrie jsou spíš úsměvné a cenu jakéhokoli stroje dělá příslušenství, vědí to i překupnícimiv píše: ↑29. 12. 2024, 11:05 .....Teď jsem mailem kontaktoval prodejce na bazoši s nepříjemnými dotazy ohledně data výroby a historie stroje, tak uvidím. Ještě asi není úplně mimo rozhodovací dosah model FNGJ 20, protože to vypadá, že díky tomu, že na výrobu to asi není, nebudou ty nabízené stroje tak "vylítané"
to fngj z hradiště jak tady dával někdo odkaz má zajímavě provedené chlazení, jestli to tam řešili takhle kutilsky, tak bych byl hodně opatrnej
Asi bych u prohlídky trval na možnosti zapnutí.
Zkus spustit vřeteno postupně na všechny převodové stupně - jestli nejsou někde vyčesané zuby. Pokud se ti nebude někde něco zdát otáčej na to převodovém stupni vřetenem ručně jestli tam nejsou zuby načnuté - je to cítit na klopýtavém záběru.
To samé převody posuvů.
Pokud to bude FNGJ - několikrát si zkus zapnout posuvy a rychloposuvy ve všech osách a směrech. Opravovat ty spojky je hrozná pakoška.
Příslušenství bych moc nehrotil. Svěráků je všude hafo a trnů taky. Kleštinové hlavičky bych spíše koupil z Ali na ER kleštiny. Ten sklopně otočný stůl jsem nikdy nepoužil a děličku jsem tam měl za dvacet let snad jednou. Skoro se mi lépe osvědčila dělička co jenom mlaskneš do svěráku. //obrázek je z netu//
Komplet příslušenství je sice krásný, ale zrovna v případě takovéhle frézky vyhozený prachy. Lepší je cílit na co nejlepší stav stroje. Mám FN40 s komplet výbavou, Otočák je těžkej krám, tak používám jine. Sklopnej stůl je úžasnej jen do chvíle než musíš tahat jeřáb pro jeho výměnu a než potřebuješ dělat něco s emulzí, tak to vždycky vymyslim jinak. Horizontální rameno, tj. sundat jeřábem hlavu s trámcem, naládovat opět jeřábem rameno (nesmí chybět dlouhé trny, jinak je i rameno k prdu). Šťouchačka, ta by snad ještě šla využít, ale mám štosku, tak taky jenom leží. Rychloběžka využití najde, ale musí být komplet i s kleštinami a to už bývá často problém. Originální dělička je sice navržená na obrobení mega zvráceností, ale na většinu věcí je vhodnější klasická DU nebo různý jednoduchý přípravky. Ve výsledku máš pro dobrej pocit nasyslenou hromadu krámů, ale v praxi vymejšlíš jak se jim vyhnout.
Svatá pravdaZbýňa píše: ↑31. 12. 2024, 9:46 Komplet příslušenství je sice krásný, ale zrovna v případě takovéhle frézky vyhozený prachy. Lepší je cílit na co nejlepší stav stroje. Mám FN40 s komplet výbavou, Otočák je těžkej krám, tak používám jine. Sklopnej stůl je úžasnej jen do chvíle než musíš tahat jeřáb pro jeho výměnu a než potřebuješ dělat něco s emulzí, tak to vždycky vymyslim jinak. Horizontální rameno, tj. sundat jeřábem hlavu s trámcem, naládovat opět jeřábem rameno (nesmí chybět dlouhé trny, jinak je i rameno k prdu). Šťouchačka, ta by snad ještě šla využít, ale mám štosku, tak taky jenom leží. Rychloběžka využití najde, ale musí být komplet i s kleštinami a to už bývá často problém. Originální dělička je sice navržená na obrobení mega zvráceností, ale na většinu věcí je vhodnější klasická DU nebo různý jednoduchý přípravky. Ve výsledku máš pro dobrej pocit nasyslenou hromadu krámů, ale v praxi vymejšlíš jak se jim vyhnout.
Ale stejně je mám rád nasyslené
Přesně tak to je, jen doplním Zbyňu, že kromě přemejšlení jak se vyhnout práci s montáží a demontáží a seřízením navíc, se ještě musí většinou přemejšlet nad tím, kam to uložit aby to nepřekáželo. Zrovna úplně skladný ty věci nejsou. Mám takhle tři pojízdný palety a hrkám s tím v jednom kuse po dílně tam a zpátky. Od těch dob už nechci nic na kolečkách
Proto jsem postnul tu oranžovou FN20, protože vzhledem k r.v a stavu, by mohla z těch mašin bejt nejvíc zachovalá, víceméně ve 100% stavu kromě špíny, což je otázka přístupu. A vybavení co k ní je bohatě stačí na většinu běžně garážových projektů. Když nepočítám vyloženě horizontkový práce, tak většina věcí se dá vzít jednou rukou a dělám je na malým Steinelovi.
Mohli byste se, prosím, podívat na tyto tři varianty, které jsem si vybral jako možné kandidáty?
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1953668 ... ngj-32.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1955408 ... rv1992.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1955909 ... s-fn20.php
Ahoj, ke strojům z fotky je to těžké a osobní prohlídce se nevyhneš. Tu FN20 ti shrnuli výše, za mne dobrá, malá a jednoduchá nástrojářská frézka. Ta FNGJ 20 za mne z fotky nevypadá nic moc, ovládací panel je oleštěný, takže něco naběhala. Ten provrtaný a profrézovaný stůl zas svědčí o obsluze co u toho stála. Ale asi opravdu záleží na co to chceš, ten rozdíl v pracovním rozsahu mezi FN20 a FNGJ32 je znát.
To je jasné, že se osobní prohlídce nevyhnu, a také s tím počítám. Jen mi šlo o první oční posouzení vás zkušenějších kolegů, kam má vůbec smysl jezdit. Ty ostatní nabídky jsem již vyloučil sám, protože buď byly ceny moc vysoké (180 tis a podobně), nebo ty stroje vypadaly oběhané již na první pohled.capajev píše: ↑31. 12. 2024, 7:30 Ahoj, ke strojům z fotky je to těžké a osobní prohlídce se nevyhneš. Tu FN20 ti shrnuli výše, za mne dobrá, malá a jednoduchá nástrojářská frézka. Ta FNGJ 20 za mne z fotky nevypadá nic moc, ovládací panel je oleštěný, takže něco naběhala. Ten provrtaný a profrézovaný stůl zas svědčí o obsluze co u toho stála. Ale asi opravdu záleží na co to chceš, ten rozdíl v pracovním rozsahu mezi FN20 a FNGJ32 je znát.
Dovolím si len laický názor, ale ja bych bral tu FN20, radšej jednoduchší stroj na domáce použitie.miv píše: ↑31. 12. 2024, 7:11 Mohli byste se, prosím, podívat na tyto tři varianty, které jsem si vybral jako možné kandidáty?
Ono treba vziať do úvahy aj to, že zložité stroje sa častejšie kazia a zložitejšie opravujú.
Okrem toho, megalomanská vízia toho najväčšieho baga ktoré na tom obrobíš ("keby bolo treba") tiež nemusí byť úvaha správnym smerom. Ak budeš frézovať samé veľké obrobky, ok. Ale ak 99 percent budú ako píše DwPeter veci do jednej ruky, čo v hobby dielni sú, na velkom stroji budeš mať všetko "trochu ďaleko". Ak budeš raz za 10 rokov ofrézovať nejakú obludnosť, dáš si to niekde spraviť.
Přesně o tom jsem také uvažoval. Takže se zřejmě spíše přiklonit k té FN20. Já mám, bohužel, sám občas sklony k tomu megalomanskému způsobu uvažování, z čehož občas vyplynou špatná rozhodnutí. Také z toho důvodu jsem rád za všechny vaše rady. Díky všem.zverodoktor píše: ↑31. 12. 2024, 11:39 Ono treba vziať do úvahy aj to, že zložité stroje sa častejšie kazia a zložitejšie opravujú.
