Pořízení frézky
"Zdroje tu jsou"
Tom Dvk
1. 1. 2025, 10:55
Já bych bral tu s většími rozjezdy a větším stolem. Půdorysně ta mašina zas tak větší nebude, váhu bych do 2t neřešil vůbec a když pak chceš naskládat děličku, něco do ní a podepřít to koněm, tak ti na stole moc místa nezbyde a zjistíš, že takhle podepřeš hřídelku třeba jen 200 mm ... a to není žádné bago. Nebo svrtat nějaký svařenec, odlitek. Můj Heckert má 1.7t, stůl 800*315, rozjezd svisle 400mm .... a hodně jsem se zapotil, abych provrtal durch odlitek dlouhý 250mm. Jasně že způlky do půlky, ale k rozměrům kusu musíš přičíst délku nástroje a to jsi pak na hraně možností hned. Opět to nebylo žádné bago, byla to část vidlice na starou motorku.
1. 1. 2025, 11:57
Tom Dvk píše: 1. 1. 2025, 10:55 Můj Heckert má 1.7t, stůl 800*315, rozjezd svisle 400mm .... a hodně jsem se zapotil, abych provrtal durch odlitek dlouhý 250mm. Jasně že způlky do půlky, ale k rozměrům kusu musíš přičíst délku nástroje a to jsi pak na hraně možností hned. Opět to nebylo žádné bago, byla to část vidlice na starou motorku.
Tu sa prejaví výhoda nástrojárskych frézok oproti konzolovej klasike, kde aj pri veľkých strojoch zápasíš s miestom hlavne v Z. Ak dám dole uhlový stôl a upnem obrobok priamo na stôl X, často získam požadovaný priestor. Pri deličke môžem použiť miesto rozmernej DU výrazne plochejší otočný stôl s možnosťou postavenia na "kant". Alebo originálnu deličku s trámom k týmto frézkam, ale to je trochu iný koncept.
Samozrejme každý stroj bude na niektoré práce malý. Tiež som sa toho obával, ale nakoniec 800 kilová FN25 v možnostiach a komforte pre mňa výrazne predčila 1,7 tonovú FA3 napriek menším rozjazdom. V prípade núdze najväčej sa obrobok na v polovici frézovania preupnúť a pokračovať. Doma to nebývajú diely pre nasa kde záleží na extra presnosti, skôr nejaký dlhší jokel kde pár desatín stratených pri znova upnutí nieje žiadna miera.
Síce si zvykám, že tomu nemôžem pri hrubovaní zavaliť ako predtým, ale ja ani niesom žiadna kovovýroba, mám to na hranie. Ideál je mať stroj veľký a malý, ale to už je otázka miesta a financii.
DwPetr
1. 1. 2025, 12:39
Žádnej stroj nebude dostatečně velikej. Dovedu opsat vřetenem plochu skoro 1000x800 a metr něco couvnout. Pokud nasadím 250mm hlavu, tak ten rozsah ještě trošku zvýším, ale už samozřejmě nevyjedu z plochy. Dotáhl jsem si nedávno litinovej stůl, jenže je na několika místech rozvrtanej, takže bych si ho zavařil a pak přefrézoval, jenže aby to bylo pěkný, tak na čem, když je delší a malou frézou nedosáhnu na kraje... jo kdybych měl W100A, nebo ještě líp H8J, to byla paráda... oboje bych chtěl, jenže co když... takže raději WD160, a HD16....
Tom Dvk
1. 1. 2025, 1:14
zverodoktor píše: 1. 1. 2025, 11:57 Tu sa prejaví výhoda nástrojárskych frézok oproti konzolovej klasike, kde aj pri veľkých strojoch zápasíš s miestom hlavne v Z. Ak dám dole uhlový stôl a upnem obrobok priamo na stôl X, často získam požadovaný priestor.
Přesně, jinou než nástrojářskou frézku bych na doma nechtěl, taky jsem nakonec musel sundat stůl a svěrák upnout přímo na svislou plochu, jinak bych to neudělal.
miv
1. 1. 2025, 1:15
DwPetr píše: 1. 1. 2025, 12:39 Žádnej stroj nebude dostatečně velikej. Dovedu opsat vřetenem plochu skoro 1000x800 a metr něco couvnout. Pokud nasadím 250mm hlavu, tak ten rozsah ještě trošku zvýším, ale už samozřejmě nevyjedu z plochy. Dotáhl jsem si nedávno litinovej stůl, jenže je na několika místech rozvrtanej, takže bych si ho zavařil a pak přefrézoval, jenže aby to bylo pěkný, tak na čem, když je delší a malou frézou nedosáhnu na kraje... jo kdybych měl W100A, nebo ještě líp H8J, to byla paráda... oboje bych chtěl, jenže co když... takže raději WD160, a HD16....
Když vás všechny tak poslouchám, tak se volba zužuje z těch tří možností na FN20 nebo FNGJ32. FNGJ20 zjevně nemá moc smysl, protože není o moc menší než FNGJ32. Pojedu se na obě podívat a uvidím. Ta 32 je trochu z ruky (Ústí nad Orlicí), ale alespoň vezmu ženu na výlet.
DwPetr
1. 1. 2025, 1:31
Prostě univerzální stroj na všechno neexistuje. Podle mě tady není co řešit. Když to vezmu z druhý strany, nejlíp se ti bude prodávat ta menší a zachovalejší.
venca.black
1. 1. 2025, 6:58
DwPetr píše: 1. 1. 2025, 12:39 Žádnej stroj nebude dostatečně velikej .....
Profimill 3, portálový frézovací stroj, vyrobený společností Waldrich Siegen, je zřejmě největším známým obráběcím strojem na světě (obr. 1). Disponuje pracovním prostorem 7 776 m3. Průchod mezi stojany dosahuje 14 × 12 m a pojezd v ose X má 54 m. Robustní stavba spolu s použitím hydrostatického vedení všech lineárních os zajišťuje uživateli trvalou přesnost a prakticky neomezenou životnost. To by snad už šlo :) .
Len či bude v dohľadnej dobe na predaj :roll:
DwPetr
1. 1. 2025, 9:12
:lol: :lol:
zverodoktor píše: 1. 1. 2025, 9:08 Len či bude v dohľadnej dobe na predaj :roll:
Aris
2. 1. 2025, 6:46
A co tuhle pecku? Stůl stojí na zemi a frézka se za tím stolem hýbe. Půdorysně zabírá menší prostor než FN 32, při započítání max. rozjezdů.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1960742 ... fp3-lg.php
tumlik
Aris píše: 2. 1. 2025, 6:46 A co tuhle pecku? Stůl stojí na zemi a frézka se za tím stolem hýbe. Půdorysně zabírá menší prostor než FN 32, při započítání max. rozjezdů.
co jsem měl za ty roky možnost sledovat, tak zrovna ty L nejsou nějak moc oblíbené a hlavně to není nástrojařská kde sundáš stůl a máš tam rovinu na kterou můžeš něco upnout, s tímhle by si podle mě moc nepomohl :wink:
miv
2. 1. 2025, 12:07
Tak nakonec jsem se rozhodl pro jednoduchost a zkusím tu FN20. Kontaktoval jsem inzerenta a uvidím.
miv
2. 1. 2025, 1:02
Charon píše: 31. 12. 2024, 8:53 Ja taky, ale možná nejsem nestranej neb ji mam taky :)
Jsem domluven s prodejcem na sobotu. Jenže on s tím neumí, tak to budu muset vyzkoušet sám. Potíž je v tom, že já s tím zatím také neumím, tak to budu muset nastudovat z dokumentace. Prosím o radu, co zkusit, případně jak. Dokumentaci mám od Tumlíka prohnanout DeepL překladačem, tak to z toho snad pochopím. Díky.
Radek335
2. 1. 2025, 4:55
miv píše: 2. 1. 2025, 1:02
Hele není to žádná raketová věda. Já se nedávno byl kouknout na SV18 na který jsem dělal naposledy před deseti lety a taky už si to nepamatoval. Něco si načti z manuálu ale mě vždycky nejvíc pomohlo omrknout videa na YouTube, kde ty stroje ukazují.
Vyzkoušej postupně všechny otáčky a posuvy, stroj má myslím i koncáky, tak je taky odzkoušej. Omrkni všechny vodící plochy, jestli nejsou zedřený. Hlavně v ose Z, protože mu tam očividně chybí krycí měch. Omrkni přes baterku dutiny obou vřeten, jestli nejsou omlácený. Pak mě ještě napadá vyzkoušet výsuv pinoly vřetene, jestli jde v pohodě a jestli se sama vrací (aby nebyla prasklá pružina).
Když budeš zkoušet ruční posuv v ose Y, tak si dej pozor aby byly povolený takový čtyřhrany na boku u ovládacího panelu. Pomocí těch čtyřhranů se dá celej ten trámec jakoby “zamknout/ vyztužit” např. při hrubování. Když má stroj vůle ve vedení osy Y, tak to překupníci schválně nechají “zamknutý” aby si zájemce myslel, že to vedení je “bez vůlí”. V manuálu to bude popsaný, doporučuju nastudovat :)
Tom Dvk
2. 1. 2025, 5:46
Když jsem kupoval svoji frézku, tak jsem si vzal svěrák, špalek železa, jednu starou HSS nástrčnou frézu pr. cca 60 na trnu a trojku TK v kleštinovém upínači. Nahodili jsme to, HSSkou jsem přerovnal špalek na 350ot s velkým úběrem třeba 2mm, do obrobené plochy jsem pak trojkou vyfrézoval drážku do hloubky milimetr na jednu šponu na nejvyšší otáčky (2200).
V mojem případě se touto metodou odhalilo, že je v prdeli vzestupný převod do trámce a k svislé hlavě.
Ale protože se mi ta mašina jinak strašně líbila a ostatní bylo super, a měl jsem to domů 450km, stejně jsem ji koupil s tím, že to opravím.
Už je to dva roky, mašina už si na sebe beztak vydělala, a opravené to pořád nemám. :D
Tož nevím, jestli jsem ti poradil. :mrgreen:
