Pořízení frézky
Nevadí, stůl mám dole, planžety objednány, měřící hodinky v ISO40 kleštině už mám také, paralelní podložky sice objednány, ale od šikmookých přátel, takže alespoň dvě samostatné ještě asi koupím asi z kovonástrojů. Stejně při zpětném usazování budu znova měřit. Takže je to asi jedno. Ty planžety jsem objednal od 0,03 do 0,1, takže snad dostatečný rozsah. Je ale zvláštní, že jsou vůbec potřeba. Ty dosedací plochy jsou zaškrabané, tak bych očekával dokonalou přesnost.
Ja bych to “padani” stolu premeril pred podlozenim jeste jednou, az tu frezku ocistis. Pred merenim bych se ujistil, ze jsou spravne vymezene kliny. Kdyz by jsi tam mel porad tech 6 stovek, zkontroloval bych kolmost plochy stolu k Z ose. On ten rozdil muze byt dany ze ti bude padat osa Y (ze sve podstaty na te konzoli ta gravitace neco prida), podlozenim stolu by jsi si uplne nepomohl (rozhodil by jsi si zas kolmost k Z).
Asi jsem to špatně popsal.capajev píše: ↑12. 1. 2025, 8:59 Ja bych to “padani” stolu premeril pred podlozenim jeste jednou, az tu frezku ocistis. Pred merenim bych se ujistil, ze jsou spravne vymezene kliny. Kdyz by jsi tam mel porad tech 6 stovek, zkontroloval bych kolmost plochy stolu k Z ose. On ten rozdil muze byt dany ze ti bude padat osa Y (ze sve podstaty na te konzoli ta gravitace neco prida), podlozenim stolu by jsi si uplne nepomohl (rozhodil by jsi si zas kolmost k Z).
Předpokládejme:
Vodorovný stůl považuji za rovinu X-Y.
Osa X vede středem horní plochy stolu v jeho delším rozměru
Osa Y je na X kolmá a opět vede středem roviny stolu.
Osa Z je osa vřetena a je referenční
Kolmost Z vůči X jsme ověřili v rámci 0,01 mm. Takže osu X považujeme za kolmou na Z.
Kolmost Y vůči Z je problematická v rámci těch 0,06mm. A tu doladíme pomocí té podkladové planžety. Přední hrana stolu "padá", takže podkládat budu dolní hranu.
Referenční osa je v každém případě Z, vůči které budu také měřit. Kýženým výsledkem je kolmost os X, Y vůči Z i když Z nemusí být zcela vertikální.
Místo paralelních měřících podložek jsem koupil úhelník ve třídě 0, což pro mé účely asi postačuje a podkládat budu tak, abych dosáhl kýžené kolmosti. Kolmost osy Z vůči X mohu doladit pomocí natáčení vřetena, ale to asi není úplně kritické.capajev píše: ↑12. 1. 2025, 8:59 Ja bych to “padani” stolu premeril pred podlozenim jeste jednou, az tu frezku ocistis. Pred merenim bych se ujistil, ze jsou spravne vymezene kliny. Kdyz by jsi tam mel porad tech 6 stovek, zkontroloval bych kolmost plochy stolu k Z ose. On ten rozdil muze byt dany ze ti bude padat osa Y (ze sve podstaty na te konzoli ta gravitace neco prida), podlozenim stolu by jsi si uplne nepomohl (rozhodil by jsi si zas kolmost k Z).
Jen doufám, že hranoly, po kterých jezdí konzola nahoru/dolů, jsou kolmé k ose X. To bych nevěděl, jak ladit. Štěstí je, že tato kolmost je asi dobrá, jak Mirek ověřil při přebírání.
No, ja se jen snazil naznacit ze kdyz nameris spatnou hodnotu v ose Y, muze to mit vice pricin. Kazda z nich ma sve reseni. Mam vsak za to ze tu druhou podlozenim stolu nevyresis.miv píše: ↑12. 1. 2025, 9:59
Předpokládejme:
1) Pada ti rovina stolu v ose Y
2) Pada ti vodorovny vretenik
edit: Plus samozrejme zalezi jak jsi meril, kde jsi mel uple hodinky a vuci cemu jsi meril.
Ano, již chápu, jaks to myslel. Je tam osa posuvu Y, pak osa vřetene, která by k ní měla být kolmá, následně rovina stolu, která by měla být kolmá k ose vřetena, pak osa posuvu X, která by měla být rovnoběžná s rovinou stolu. Výsledkem by měla být vzájemná kolmost os X, Y, Z --čili ortogonální soustava souřadná pro posuvy a výsledná kolmost roviny stolu k Z a paralelnost roviny stolu s rovinou X-Y. No - s tím vším si budu hrát až posléze až se to lépe naučím.capajev píše: ↑12. 1. 2025, 10:33No, ja se jen snazil naznacit ze kdyz nameris spatnou hodnotu v ose Y, muze to mit vice pricin. Kazda z nich ma sve reseni. Mam vsak za to ze tu druhou podlozenim stolu nevyresis.miv píše: ↑12. 1. 2025, 9:59
Předpokládejme:
Ahoj, možno je všetko trochu inak ako vyzerá. Ja mám tento problém na mojej FN25. Môže to byť spôsobené opotrebením vedenia osi X. Neviem presne aký tvar má vedenie na FN20, ale u mňa je to zčasti vina opotrebenia hornej zadnej lišty na osi X v dôsledku čoho stôl pozerá "dole". Keď už máš ten uhlový stôl dole, upni na vertikálnu hlavu stojan s indikátorom a pomeraj vertikálny stôl osi X po celej ploche ( ja som meral dokopy asi 12 bodov). Získaš tak akúsi mapu odchýlok v ose Y. Uvidíš, či nemáš rozdielne opotrebenia vedenia v rámci plochy.
Potom môžeš nahodiť ten uhlový stôl, opri na ňom vpredu a vzadu hodinky, na jeho predný koniec daj oko a žirafou mierne zaň ťahaj . Na hodinkách uvidíš koľko je vo vedení vôľa. Uvidíš keď ťah prekročí hmoty stola skokový posun ručičky indikátora ako sa ten stôl na vedení nadvihne . Môžeš odmerať takto vôľu aj vo vedení konzoly (Z), ale tam je vedenie masívnejšie a u mňa vôľa bola cca 0.01 mm. Po meraní budeš mať jasno, či planžetovanie pomôže .
Díky za návod. Zkusím, jak popisuješ.zverodoktor píše: ↑13. 1. 2025, 7:58 Ahoj, možno je všetko trochu inak ako vyzerá. Ja mám tento problém na mojej FN25. Môže to byť spôsobené opotrebením vedenia osi X. Neviem presne aký tvar má vedenie na FN20, ale u mňa je to zčasti vina opotrebenia hornej zadnej lišty na osi X v dôsledku čoho stôl pozerá "dole". Keď už máš ten uhlový stôl dole, upni na vertikálnu hlavu stojan s indikátorom a pomeraj vertikálny stôl osi X po celej ploche ( ja som meral dokopy asi 12 bodov). Získaš tak akúsi mapu odchýlok v ose Y. Uvidíš, či nemáš rozdielne opotrebenia vedenia v rámci plochy.
Dnes mi přišly vyrovnávací (klínové) nožičky na moji kočičku FN20. Mám ale jeden problém. Mají výšku asi 80mm a já bych potřeboval cca 90mm, abych se pod stroj dostal paleťákem. Myslíte, že mohu podložit gumou z pasu a síle cca 15 mm? Ty nohy mají spodní plochu asi 80x150. Současně by to stroj odpružilo.
Našel jsem na bazoši. https://stroje.bazos.cz/inzerat/1954979 ... e-nohy.php. Za 400,- kus. Rozměry cca 80x80x200. Nosnost sice neudává, ale jsou klínové a ty dvě tuny unese tutově jediná (jedna noha váží cca 7 kg).
Dodělal jsem elektriku a chci se pustit do mazání. Výměna olejů a promazání všech kluzných ploch. Narazil jsem ovšem na problém, že nevím, jaký mazací lis na olej si koupit, protože těch mazacích koncovek existuje asi tisíc. Co byste poradili?
