Mach3 - spuštění na notebooku
Mach pracuje pres leccos.Jen je k tomu potreba specialni HW a SW. Staci se podivat do cekce plugins.
no jenze takovejch projektu k machu ve stadiu vyvoje je spousta a zadnej se nechyli ke konci spis se to vubec nehejbe
u g100 napr chybi par drobnosti bez kterych to je ale na prd a ty drobnosti jsou ve stejnem stavu uz rok a nikdo na tom nejspis nedela a to to byl nejzajimavejsi interpolator
Jooh:
Ahoj. Chtěl bych se zeptat, co jsi musel udělat, aby ti Mach na notebooku běhal tak, jak má = nezamrzalo a nesekalo se to.
Mám stejný problém a nemůžu to vymyslet. V NTB (Intel 2x1,73GHz, 2GB RAM, ATI X1600, 120GB HD) mám PCMCIA-LPT kartu.
Díky za odpověď.
Lukáš
Díky za odpověď.
Lukáš
- magi
Ovsem, jak jsem psal toto pomuze, ale je to podle me pouze provizorni reseni. Zbavit se tohoto problemu natrvalo, znamena format C. Pokud se pocitac takto chova, zname na to, ze v SysTray bezi spousta kravovin, ktere zerou vykon i pri jakekoliv jine cinnosti (pomalé nahravani stranek, dlouhe spousteni AdobeReaderu, dlouhe spousteni Wordu, pomale kopirovani objemnejsich souboru z jednoho svazku na druhy, pomale nabihani a vypinani PC atd.) Zname to koneckoncu vsichni. Jedine reseni je razantni uklid tzn. format. A potom samosrejme nainstalovat jen ty programy, ktere opravdu pouzivam a vynechat zbytecne capiny, ktere tam instaluju jen proto aby tam byly. Jednoznacne idealni je samosrejme samostatny PC na rizeni masiny. Ja mam v ridicim PC naistalovany pouze a jenom: WinXP SP1, TotalCommander, Mach3. Ze stejneho duvodu ho nemam ani zapojeny do LAN site. Pak by tam musel byt antivir a to je zase silena brzda.
Ahoj všem,
po konzultaci s jedním výrobcem CNC není notbuk vhodný na řízení těchto strojů(používají ho výhradně na výstavách při prezentacích).
Vypínání spuštěných aplikací není řešení,doporučuji FormatC,instalaci Win XP a instalovat jen nejnutnější softwer.
Souhlasím s MAGIM.
Výhradně používám PC,při dnešních cenách se dá pořídit za slušný peníz,instalovaný XP na čistý disk,řídící soft pro cnc,comandr,kreslící CAD a CAM pokud bych potřeboval něco upravit,použití sítě jsem úplně zavrhl (v nějakém příspěvku o tom byla řeč,že to nedělá dobrotu),používám USB,když potřebuji přenášet soubory.
Hanesek
Souhlasím s MAGIM.
Hanesek
Plně souhlasím, ze mít plný SysTray je blbost.
Zkoušel jsem to nově nainstalovaných WinXP (potom i Win2000) a ovladače HW. Stejně to mrzlo a padalo.
Tak asi opravdu zůstanu u mého "malého stolního" PC - bigtower.
Děkuji za pomoc a rady. Kdyby někdo přišel na to, jak to rozchodit na NTB, bylo by to příjemné určitě i pro další uživatale.
adventurer
Mě to chodí na noťasu s paralelním portem naprosto normálně.
Je to Toshiba P4 3Ghz 1,5GB RAM. A to mám ořezaný XPéčka,ze kterých jsem vytahal různý nesmyslnosti a haldu zbytečných ovladačů.
Jo a v seznamu nainstalovaných programů mám 187 položek
A v pozadí běží antivir,firewall+antispam a dalších 45 procesů a systém valí perfektně svižně,zcela stabilně a to už 2 roky bez jedinýho problému.
Podle mě hodně pomůže právě to ořezání systému.
- Radek-B
Je to proste problem HW. + Win.
Mach nechodi dobre ani na nekterych stolnich PC.
Je to dano tim ze LPT port neni staveny ne generovani presne dlouhych na casovani narocnych impulsu. A do toho se prida to ze ma nejaky proces jet REALTIME na Windowsech a pruser je na svete.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
Fakt je,ze z pocatku se me Mach3 choval na ruznych pocitacich ruzne.Nektere byly OK jine KO. Pak jsem si na Machsuportu precetl doporuceni o konfiguraci WinXp pro Macha a je po problemech.Doporucuji kazdemu.Od te doby neznam problem ztraty kroku,nebo nekorektniho chovani SW.Proste je potreba zajistit,aby na jednom smetisti byl jen jeden kohout.
