Tak další CNC je doma...
Trošku změna od Fanucu. Jsem zvědavý na Fagor...
Mascut AC-2160
Vyfoť (nebo ještě lépe natoč) celou sestavu při obrábění, pak se dá o něčem špekulovat
To bude vůle pane mistr. Ale kde? A jak se to umí krásně rozrezonovat. Mám zkušenosti jenom z klasiky ale podle toho že to nevymizí na velkém průměru bych vyloučil špatnou polohu nože vůči ose a šel po tom kde je vůle. Hodinky mezi odbržděné vřeteno s upnutým čepem a nožový držák. Zacloumám přiměřeně jedním i druhým a když se hodinky hnou držím v ruce pachatele. Podle té masivní rezonance na menším průměru by to co je volné nemuselo být moc těžké. Moc ti přeju aby to bylo jen slabé upínání obrobku nebo nože / nožového držáku a ne vyběhané vřeteno nebo vedení. Předpokládám že stroj máš řádně ustavený. Ať se ti podaří co nejdříve najít to slabé místo.
Protože tvoji mašinku osobně neznám tak ti asi víc neporadím.
https://youtu.be/dmPZulNttlw?si=7SeKg33JLSti-Rm9
Tady mám jen 500 otáček, 0,15 posuv.... Ale dělá to úplně stejně když dám 1500 otáček, 0,2 posuv,
1000 otáček... Prostě v X ose je povrch úplně v pohodě. Ale jakmile jede i osa Z, tak to takhle píská a povrch je odrnčený
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
kiko01
A celuste mas spravne pretocene? Pripadne v akom stave je sklucovadlo, neni vybehane? Presnost a tuhost upnutia vie robit divy...Lify píše: ↑6. 2. 2025, 6:51 https://youtu.be/dmPZulNttlw?si=7SeKg33JLSti-Rm9
zaroven aj to ci mas nastroje v osi, ked zarovnavas celo tak ti v strede spravi pekne rovinu az do nuly?
Ahooj, pakny jsou nové tvrdé. Když upnu hlazenku tak háže 0,01kiko01 píše: ↑8. 2. 2025, 12:32A celuste mas spravne pretocene? Pripadne v akom stave je sklucovadlo, neni vybehane? Presnost a tuhost upnutia vie robit divy...Lify píše: ↑6. 2. 2025, 6:51 https://youtu.be/dmPZulNttlw?si=7SeKg33JLSti-Rm9
Nástroj je v ose. Ano udělá rovinu
Včera přijel Robokop a upínací válec vyrovnal. A hle problém s vibracemi přenesenými do materiálu zmizely...
Věčný tazatel
Věčný tazatel
kiko01
To ze hadze hlazenka stovku neznamena ze celuste drzia kusa celou plochou, ale fajn, ak je problem vyrieseny tak je dobreLify píše: ↑8. 2. 2025, 1:35Ahooj, pakny jsou nové tvrdé. Když upnu hlazenku tak háže 0,01kiko01 píše: ↑8. 2. 2025, 12:32A celuste mas spravne pretocene? Pripadne v akom stave je sklucovadlo, neni vybehane? Presnost a tuhost upnutia vie robit divy...Lify píše: ↑6. 2. 2025, 6:51 https://youtu.be/dmPZulNttlw?si=7SeKg33JLSti-Rm9
zaroven aj to ci mas nastroje v osi, ked zarovnavas celo tak ti v strede spravi pekne rovinu az do nuly?![]()
- LukasGunther
Dělám také s hydraulickým sklíčidlem. Co vlastně stím udelal jak vyrovnal atd? Jen mě to zajímá do budoucnaLify píše: ↑8. 2. 2025, 1:35Ahooj, pakny jsou nové tvrdé. Když upnu hlazenku tak háže 0,01kiko01 píše: ↑8. 2. 2025, 12:32A celuste mas spravne pretocene? Pripadne v akom stave je sklucovadlo, neni vybehane? Presnost a tuhost upnutia vie robit divy...Lify píše: ↑6. 2. 2025, 6:51 https://youtu.be/dmPZulNttlw?si=7SeKg33JLSti-Rm9
https://www.gladiatools.cz
