Gumový odlitek
Zdravím,
jsem úplný laik v odlévání plastů. Potřeboval bych vyrobit gumový kryt mechanického spínače - tlačítka. Podobný, jaký je na obrázku. Je to v podstatě vhodně tvarovaná do jednoho milimetru silná guma.
Odlitek tedy musí být odolný mechanickému namáhání a musí být dostatečně pružný, aby šel promáčknout a došlo tak ke stisknutí tlačítka. Dokázal by někdo poradit, za jakého materiálu krytku vyrobit?
kovohemil
http://www.axson.cz/www/main.php?type=katalog&lang=cz
Zde se poptej , taky tam nakupuji a odlévám gumové kola.
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
tím gumovým kolem myslíte jako pneumatiky, třeba pro letadla, autíčka nebo tak pod.? Pokud ano můžete napsat přesný typ mat. co používáte?kovohemil píše:http://www.axson.cz/www/main.php?type=katalog&lang=cz
Já potřebuji odlévat pneu pro L-159, pruměr kola 150mm šíře asi 40mm viz. foto (zatím kopyto, nyní se pracuje na formě). Měl jsem vybraný matroš od Skolila, ale už se nevyrábí
děkuji za radu
Vašek
Tady nabízejí nějakou gumovou hmotu,
http://www.technickalepidla.cz/group-8- ... astek.aspx
ale nikdy jsem ji nezkoušel, odradila mě cena
- Ben Ash
děkuji za radu
Vašek[/quote]
Takový kolo jsem viděl jak chlapi v dílně pekli v upravené troubě (lisu). Vyrábí se v kovové formě ze surové gumy tak jako dospělý kolo. Jestli to má být na JETa tak bych odlitku nevěřil. Postup vyšel ve starších číslech RC modelů, kde to popisoval František Lamka, jinak stavitel velkých maket bojové techniky.
děkuji za radu
Vašek[/quote]
Takový kolo jsem viděl jak chlapi v dílně pekli v upravené troubě (lisu). Vyrábí se v kovové formě ze surové gumy tak jako dospělý kolo. Jestli to má být na JETa tak bych odlitku nevěřil. Postup vyšel ve starších číslech RC modelů, kde to popisoval František Lamka, jinak stavitel velkých maket bojové techniky.[/quote]Ben Ash píše:tím gumovým kolem myslíte jako pneumatiky, třeba pro letadla, autíčka nebo tak pod.? Pokud ano můžete napsat přesný typ mat. co používáte?
děkuji za radu
Vašek
Ahoj prosimta nevies cislo toho Modelare? Ktere cislo to je? Chcel by som taky odlevat svoje maketove pneu.
Dik.
- Martinhora
RC revue 4/2003 strana 54. Taky jsem měl roupy, ale nakonec jsem to vzdal .......
nevite cim by se dala obycejna tvrda gumova podlozka 14mm silna provrtat? na lochajznu uz to neni ani pod lisem. potrebuju tam mit 12mm diru. jestli zkusit vrtak jak na drevo
dobrej napad! vevnitr jen uhel 30st? jakoby vnitrni lochajznu a s ni vrtat?
