Hloubka závitu + soutěž o cenu :)
Moderátor: sysel
Nazdar,
můžete mi prosím poradit, kde najdu do jaké hloubky se má řezat závit, řekněme M24x0,5 ? Předpokládám, že to bude záviset jen na stoupání a počtu chodů, ale jako nestrojař nevím, kde hledat nějakou "ready-to-use" tabulku.
Díky, Radek
Díky, Radek
Naposledy upravil(a) rawen dne 13. 6. 2010, 11:35, celkem upraveno 1 x.
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Normální je dělat závity do hloubky 2 až 3 násobku průměru, ale zrovna tenhle bych tak od oka nestřelil, protože M24x0.5 je hodně jemný závit pro hodně speciální použití a tomu asi bude odpovídat i hloubka.
Aha, zeptal jsem se asi špatně - jde mi to to, když v uvedeném příkladu bude polotovar tyč 24mm, kolik musím nastavit na příčném posunu, aby nůž zajel do materiálu (samozřejmě, že třeba na několikrát).
Anebo opačně, jakou vytočit díru pro matici, do které pak budu ten závit řezat.
Díky, Radek
Díky, Radek
- sysel
No tohle najdeš v každých strojnických tabulkách... Malý průměr šroubu jako d3 a velký průměr matice tuším D1...
Pro obyčejné stoupání jsem našel http://www.gewinde-normen.de/iso-regelgewinde.html
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
Mě jednou jeden radil jednoduchý výpočet. Např. pro závit M10/1,5 dělat díru 10 - stoupání tj. díra 8,5 a docela to sedí.
Omrkni tabulky.
Já osobně se této rady řídím i při jemných závitech i když zase určitě uslyším "zednická metoda"
- tumlik
v Černochovi je všechno!!
hodnoty v strojírenských tabulkách jsou teoretické a šroub a matku podle nich nesešroubuju.
černoch má:
závit metrický bez hlavové vůle (nosná hloubka)je 0,6495 x stoupání + hlavová vůle s vůlí 0,058 x stoupání všechno zaokrouhlené
abych tě nepletl tak počítej hloubku co tě zajímá a co máš řezat 0,7 x stoupání šroub dělám menší a mám vůli např. M10 má 9,9 ale na to je taky tuším nějakej vzoreček
podle těch vzorečků vypočítáš každé stoupání,ale v černochovi je to už spočítané do 6mm,pro tvůj a ostatní 0,5stoupání na jakémkoli průměru šroubu řežeš 0,35mm hloubka závitu
samozřejmě že za předpokladu že dodržíš rádius na špičce nože 0,029mm
jsou tam samozřejmě tyto výpočty které potřebuješ pro výrobu u všech druhů závitů
a ty už tuším do tabulek pan Vávra a kol. neobšlehl
černoch má:
- Zdenek Valter
No já Černocha po průmce nevyhodilaudina píše:V obchode černocha asi nezoženieš ja som kupil pred rokom v antikvariate 13 opravne vydanie I a IIdiel z roku 1977 za 450sk
Každou chvíli je na aukru.
http://www.aukro.cz/item1070856654_stro ... rnoch.html
http://www.aukro.cz/item1073972059_cern ... _dily.html
V souvislosti se závity jsem narazil na další problém...
Vyhlašuju soutěž:
Kdo vymyslí funkční kombinaci originálních ozubených kol pro soustruh Optimum D180x300, aby to mělo posun 0.4mm na otáčku, a jako první to tu zveřejní, má u mě stovku.
Strávil jsem tím celé dopoledne, přišel jsem asi na tři přesné a jednu přibližnou kombinaci, ale žádná se tam prakticky nevleze.
(Kdybych ten čas věnoval výrobě držáku závitového očka do koníka, bylo by to dávno hotové.
Radek
Vyhlašuju soutěž:
Radek
- sysel
Chtěl jsem se zúčastnit soutěže i přesto že ten soustruh nemám a myslel jsem že k němu najdu na netu manuál, ale zastavil jsem se docela brzo....
Proč na http://www.bow.cz/produkt/3420301-stoln ... 300-vario/
píšou: Závit metrický 0,5 – 3 mm/ot.
není to proto, že menší stoupání dělat nejde?
Toť jenom teoretická úvaha, protože manuál jsem nenašel..
103106103106
A jaké je stoupání vodícího šroubu?
Možná by to mohlo jít. Já jsem si napsal takový prográmek k S28 který zkusil všechny kombinace kol která jsem měl a vždycky to něco našlo, nebo aspoň přibližně, třeba o tisícinu na závit jinak, což jsem vůbec neřešil.sysel píše:píšou: Závit metrický 0,5 – 3 mm/ot.
