Použití odměřovacích pravítek na CNC
Vlada7
5. 3. 2025, 8:53
Ahoj, zkoušel jsem najít nějaké téma na použití lineárních pravítek na domácím cnc, ale marně.
Uvažuji o koupi desky Centroid AcornSix ( https://shopcentroidcnc.com/acornsix-cnc-controller/) , ke které jsou připojit pravítka pro odměřování, ale zajímalo by mne, zda to zde někdo používá. Myslím, že by to mohlo být lepší než použít serva s enkodéry. Eliminovalo by to vůle a nepřesnosti v šroubech. Má někdo zkušenost? Děkuji
Pod linuxcnc pouzivam
jaro.va
17. 11. 2025, 8:38
robokop píše: 5. 3. 2025, 9:19 Pod linuxcnc pouzivam
zaujima ma, ako na to pod LCNC
ja to mam tak, ze enkodery servomotora davaju LCNC spatnu vazbu o polohe (z PID ? )
treba dat karte MESA (7i95T) dalsiu polohovu slucku (ako?) , alebo nejako zakomentovat udaje o polohe z enkoderov serva v hal subore ?
pripadne nejaky hal subor ,ako priklad, by nebol , alebo odkaz na nejaky prispevok, ktory by mi to pomohol pochopit . dik za pripadnu pomoc
17. 11. 2025, 10:45
Misto encoderu zapojis pravitka.
Encodery si bude pouzivat pouze servopack pro regulaci rychlosti
jaro.va
17. 11. 2025, 12:12
nechapem to
nevedel by si mi poslat cast tvojho hal suboru?
staci iba jedna os , ako mas rieseny PID serva a ako enkoder pravitka .
bez prikladu to nepochopim.
to znamena nepouzivat rezim polohy, ale rychlosti ?
17. 11. 2025, 1:00
Je dobre zacit studiem jak se serva ridi.
Na kazdem i step dir servu je rychlostni smycka. Proste encoder nezapojuj do mesy. Zapoj tam misto nej pravitka. Nebudes merit polohu na hrideli za kterou je jeste prevod/sroub/matice. Vsude nepresnosti vule dilatace materialu pruznost. Ale primo na stole.
jaro.va
17. 11. 2025, 1:12
nemam zapojeny encoder serva do MESY - ten je zapojeny do driveru serva - tak to dodavaju ako servokit.
je tam moznost snimat z konektora driveru aj signaly enkoderu serva , ale to nevyuzivam
cize takto? :
nastavit servodriver na rychlostny mod a nie polohovy, zapojit pravitka ma mesu a nakonfigurovat PID z encoder pravitiek ? tym padom by to nemalo vibrovat ?
niekde som ovsem videl aj dvojitu spatnovazobnu slucku- uz si moc nepamatam a ani tomu nerozumiem , ale nieco ako zadefinovane pid.x a pid.x- externe ...
ak by ste niekto mal nejaky link, ci napad, nehanbite sa :?
17. 11. 2025, 5:43
Zacni tim studiem at se muzeme bavit na potrebne urovni. Nedokazu ti tu ted napsat 150 stran teorie od prvniho krucku..
Zpět na „Servomotory“
