Pořízení frézky
"Zdroje tu jsou"
14. 3. 2025, 10:13
miv píše: 14. 3. 2025, 9:07 Co si myslíte o nástrojové brusce N1. Rád bych měl něco, na čem lze brousit vrtáky, frézy a pilové kotouče. Ta N1 se mi líbí, protože je malá.
tá N1 sa tu v tejto súvislosti už viackrát na fóre rozoberala, naposledy asi mesiac dozadu. Malá síce je, ale keďže sa hádam 60 rokov nevyrába, uspokojivo funkčný kus je rarita a príslušenstvo ešte väčšia.
miv
21. 3. 2025, 12:08
Začíná mi chybět otočný stůl. A asi i naklápěcí svěrák. Co si myslíte, že je důležitější? Jakou přesnost bych měl hledat? Jde mi o frézování radiusů a rovin, které nejsou paralelní s X,Y,Z osami frézky. Typicky například klín nebo zaoblení rohu.
miv
21. 3. 2025, 1:07
Dotaz k měřícím stojánkům. Proč jsou značkové o tolik dražší než levná Čína? Vždyť jde jen o upnutí hodinek a jejich natočení do požadované pozice. Kde je zakopaný pes?
Modros
21. 3. 2025, 8:31
miv píše: 21. 3. 2025, 1:07 Dotaz k měřícím stojánkům. Proč jsou značkové o tolik dražší než levná Čína? Vždyť jde jen o upnutí hodinek a jejich natočení do požadované pozice. Kde je zakopaný pes?
u těch levnejch chybí podle mě tuhost...mám tu jeden čínskej kvalitní...a druhej vypadá stejně ale samotná pružinka v hodinkách prohne stojánek....dělá to nějakou stovku klidně.....a tuhost utažení kloubů...sahneš na něj aby si ho vynuloval, pustíš a jsi o stovky jinde, to se mě u značkového neděje
21. 3. 2025, 9:42
To poznas az vyzkousis :lol: Zlatej Mahr, cinu jsem vyřadil, nebo ji nechal na neco nepodstatneho. Ten rozdil je o světelnej rok :mrgreen:
Pockej si, obcas se tady vyskytne za rozumnej peniz
Tom Dvk
21. 3. 2025, 10:56
Noga ... ověřené, super.
miv
23. 3. 2025, 6:40
Dnes jsem si hrál s vyvrtávací hlavou - pochopitelně ne příliš úspěšně a chtěl bych se zeptat.
Dá se udělat hlavou díra do plechu aniž bych jej předvrtal? Zkoušel jsem to a výsledek byl tristní. Díru jsem sice udělal, ale spíše jsem ji protlačil než vyřezal - výsledek byl docela nehezký. Zatím jsem došel k názoru, že musím předvrtat a potom doladit průměr, což je trochu nepohodlné.
Zbýňa
23. 3. 2025, 7:04
Celý kouzlo je v nabroušení nože, aby nedřel. Hledej vypichování.
23. 3. 2025, 7:25
Představ si třeba že nůž vypadá jako jeden břit z vrtací korunky, pak nebude drhnout a vyřízne čistou drážku. Ale na plech existuje jednodušší řešení a to ta kompletní korunka :D
miv
23. 3. 2025, 10:56
Charon píše: 23. 3. 2025, 7:25 Představ si třeba že nůž vypadá jako jeden břit z vrtací korunky, pak nebude drhnout a vyřízne čistou drážku. Ale na plech existuje jednodušší řešení a to ta kompletní korunka :D
Jo - jenže potřebuji 22.3 mm průměr a takovou nemám. Navíc jsem si to chtěl zkusit a celkem jsem počítal s tím, že to napoprvé nevyjde.
24. 3. 2025, 4:31
miv píše: 23. 3. 2025, 6:40 Dnes jsem si hrál s vyvrtávací hlavou - pochopitelně ne příliš úspěšně a chtěl bych se zeptat.
Nepíšeš sílu plechu a materiál. Podle toho "protlačení" jsi měl mizernou geometrii nože. Bez fotek se nedá nic bližšího poradit. Každopádně je třeba při této technologii bohatě mazat řezným olejem.
miv
24. 3. 2025, 11:51
Milan199 píše: 24. 3. 2025, 4:31
Je to přesně tak, byl to hliník tl.2 a nůž byl pouze ten, co se dodává. Tzn. široký spodek jen mírně zkosený. Mazal jsem sice bohatě olejem, ale to nemohlo pomoci. Tušil jsem, že to nevyjde, ale chtěl jsem si to vyzkoušet. Poznatek je z toho spíše takový, že tato technologie je na houby a je to třeba předvrtat a vyvrtávat následně rozšiřováním otvoru. Asi by pomohla technologie "vypichování", kterou navrhnul kolega v odstavci výše. Ale stejně je asi lepší předvrtat korunkou a dodělat otvory na míru hlavou.
Díky všem za rady.
qwer
24. 3. 2025, 3:33
Do plechu (do 2-2,5mm) Al aj viac, používam nožík nie s rovným, ale šikmým čelom asi 40° vybrúseným z radeka. Rovný bok noža robí požadovaný priemer (cca o 2-3 mm menší) a šikmina vnútro. Nožík masívny, krátky s malým uhlom chrbta 3-4°. Plech upnúť čo najbližšie ku otvoru úpinkami, a maličké otáčky. No aj tak to často chveje a piču*je :)
miv
26. 3. 2025, 4:01
qwer píše: 24. 3. 2025, 3:33 ... No aj tak to často chveje a piču*je :)
Mohu potvrdit, že vyfukováním kouře do vody zlato skutečně nevzniká. Zkusil jsem vyvrtat hlavou VHU díru do plechu a i s předvrtáním to stojí za houby. Navíc to trvá neuvěřitelně dlouho. Takže jsem se smířil s otvorem D=25 mm a vyvrtal jsem to Karnasch korunkou, kterou jsem na prasáka upnul do kleštiny. Hotovo za 10 minut všech osm děr s luxusním výsledkem.
(A jestli Mirku prohlásíš "Já jsem Ti to říkal", tak tě pokoušu, až se uvidíme :D ).
qwer
26. 3. 2025, 8:47
Do plechu na otvory do 50 mm mám takto nabrúsené vrtáky. Stred je máličko dlhší ako obvodové brity, ten stred plech trochu pritlačí aby nechvel, a brity vypichnú kolečko. Ide to rýchlo, dobre je podložiť plech drevom, alebo plastom.
