Uskočení osy X v každé vrstvě
JirkaJJ87
9. 4. 2025, 10:19
Dobrý den všem, prosím o radu. V každé vrstvě mi vřeteno uskočí na ose X. Řídící SW je Mach3, g-code je z Fusion360.
Na ose X to zlobí obecně - u výroby pravítka dlouhého 500 mm jej mé CNC ve skutečnosti vyrobí o cca 2,5 mm kratší s tím, že zkracuje lineárně.
Nové CNC mám krátce, s Machem se teprve učím. Pevně věřím, že chyba bude mezi klávesnicí a židlí.
Předpokládám 3 věci:
1. Je blbě vyrobené CNC, což beru jako nejméně pravděpodobné.
2. Mám špatně nastavený Mach3.
3. Špatně generuji data z Fusion360.
Děkuji za jakoukoliv radu! Jirka
9. 4. 2025, 11:42
3 by bylo patrné už z náhledu v Machu. Nějdřív ověř, že se ti neprotáčí posuvový šroub na ose motoru nebo něco podobného. Popiš nám víc tvůj stroj (jaké CNC, jaké drivery, mezi drivery a PC je interpolátor nebo jen LPT atp.), vyfoť nastavení Machu (pohony). Můžeš si hrát s nastavením ramp, jestli to bude mít vliv. Můžeš sem vložit kód, pak ho třeba někdo může být sto zkontrolovat.. a tak..
JirkaJJ87
9. 4. 2025, 1:28
CNC není tovární výroby. Detaily mohu zjistit. Nicméně - zajímavá změna. Když zmenším u stejného obráběcího procesu ve Fusion360 rychlost z 1000 mm/min na 500 mm/min, uskočí to zhruba 4-násobně více.
Co prodleva step po zmene smeru? Mas nastavenou podle driveru?
JirkaJJ87
9. 4. 2025, 3:56
To upřímně nevím. Na to se mohu zkusit podívat kde? Zatím nejvíce pomohlo nastavení velmi jemného kroku z 320 na 1280. Nicméně při frézování kruhové kapsy d= 100 mm dochází k uhnutí vlevo o 0,2 mm. U jednoho kusu to tolik nevadí, nicméně při ustavení 11. kusu budu o 2 mm jinde v nulovém bodě oproti 1. kusu.
V mach3 nastaveni krokovani a v manualu k tvemu driveru krokovych motoru
Pepa Žhář
9. 4. 2025, 8:06
vypada to ze je to dost presne a pravidelně , zkusil bych zatrhnout nebo odtrhnou fajfku u polozky
dle obrazku, ale zkusil bych pouzit kod bez pohybu osy Z a nebo pouzit kod kde vnoreni osy Z je na opacne strane a nebo nahore a dole frezovaneho dilu a jestli se odskoky take zmeni..
Pepa Žhář
9. 4. 2025, 8:19
jeste takovy drobny detail , dela to u vseho ,jako ze i u ctvercu nebo jen u kruhu ?..
posli G kod aby bylo videt jestli to pridava ci ztraci kroky..
JirkaJJ87
10. 4. 2025, 11:26
Ano, dělá to u všeho, i u čtverců.
A ano, je to naprosto přesné a pravidelné.
Tady je ten G-code
Uložení izolace v ohýbačce.tap
(9.03 KiB) Staženo 220 x
JirkaJJ87
10. 4. 2025, 12:15
Zkusil jsem na původních hodnotách motoru osy X program vytvořený v Aspire. Dělá to úplně stejnou věc - schody.
Generováním programu - G-codem to tedy nejspíš nebude.
Také jsem zkoušel zatrhnout X axis: step low..., bohužel ani to nepomohlo.
Nemohlo by se jednat nakonec třeba o vadný driver?
oscar
10. 4. 2025, 12:34
a na jakem to bezi HW? jaky je tam interpolator/deska a drivery?
10. 4. 2025, 12:59
JirkaJJ87 píše: 9. 4. 2025, 1:28 CNC není tovární výroby. Detaily mohu zjistit.
Možná už by bylo na čase :roll:
Informace, že "CNC není tovární výroby" nás také daleko neposune.
Protáčení šroubu atp. jsi už vyloučil?
Gcode je v pohodě.
T.
JirkaJJ87
10. 4. 2025, 1:24
Šroub se neprotáčí, řemenice drží, řemen napnutý. Drivery TB6600, Intel Core i5 2,5 Gh, 8 GB DDR4. Je tam deska, nevím typ, mohu zjistit, případně zde foto, třeba to někdo pozná.
JirkaJJ87
10. 4. 2025, 1:26
Interpolátor tam není
Pipik
10. 4. 2025, 1:39
Aha, konečně nějaké fotky, na FB jsi žádné neposlal :)
interpolátor přes USB + MACH = hromada problémů. Pokud to vůbec je interpolátor a ne jen stepgen.
Už jsi to zkusil projet s tím vypnutým vřetenem?
ps.: bod 3) rovnou vyluč, úplně si neumím představit co by muselo být blbě aby ti záměrně místo kruhu generoval posunutý kruhy a ještě to měnil podle toho jak upravíš posuv.
Ad Robokop - prodleva před změnou směru v případě těhle kruhů nehraje roli, je to velký kruh, než technicky ten směr změní tak to chvilku trvá.
Podle mě prostě ztrácí kroky, ale dělá to něco co se děje pravidelně, což dost zužuje výběr a bohužel vylučuje ty nejběžnější důvody.
Naposledy upravil(a) Pipik dne 10. 4. 2025, 1:45, celkem upraveno 2 x.
Zpět na „MACH všech verzí“
