Pořízení frézky
"Zdroje tu jsou"
18. 4. 2025, 12:53
miv píše: 6. 4. 2025, 12:17
Milan199 píše: 6. 4. 2025, 8:19
miv píše: 1. 4. 2025, 11:47 Dívám se po něčem na broušení čelních i nástrčných fréz a také vrtáků. BN102 nechci kvůli rozměrům. Na N1 se obtížně shání příslušenství. ...
Kámoš si pořídil tohle :
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... ry_from%3A
Cena už tedy není lidová, ale pořád to asi bude méně nežli koncepčně podobný Christen 80. Můžu se ti zeptat jak je s tím spokojen. Je ale fakt, že od té doby co to má nechodí "melouchařit" na Ewaga. // což je škoda protože ho vždycky luxusně uklidil //
To bys byl moc hodný, kdyby ses jej zeptal. Ten stroj je koncepčně zajímavý. Vypadá, že je to přesně to, co hledám. Cena i s dopravou je sice asi šedesát, ale podle nabídek na bazoši by to ani tady nebylo o mnoho méně jestli by to vůbec bylo méně.
Tak jsem se kámoše ptal. Jednak upozorňoval, že to příslušenství na obrázcích není v té ceně !
Je tam jenom ten děličák 50H. Něco si dokupoval a dodělával si takový sklopný stoleček a nějaký držák na malý svěráček. Mluvil o celkem asi 80k.
Není to špatně zpracované - asi lepší nežli koupit nějakou starou "vránu" a pak shánět roky příslušenství.
Když jsem se ho ptal na doporučení, tak to zamluvil. Jednoznačné nadšení to nebylo.
miv
18. 4. 2025, 5:37
Milan199 píše: 18. 4. 2025, 12:53
Díky za zeptání. Naštěstí na to nespěchám, takže se budu ještě rozhlížet.
Dnes jsem se opět kousek posunul. Namontoval jsem krycí měchy
Zatím jsem nemontoval spodní Z měch a nevím, jestli to vůbec mám dělat. Takto se to dá dobře otírat i v odkapové vaničce.¨
miv
23. 4. 2025, 1:39
Udělal jsem si radost a pořídil jsem si o něco lepší sondu. Funguje i s nevodivými povrchy.
capajev
23. 4. 2025, 1:51
Hmm, pěkný. Já jsem v tomhle hodně staromódní a jedu broušenej kolík a cigaretový papírek.
miv
23. 4. 2025, 2:07
capajev píše: 23. 4. 2025, 1:51 Hmm, pěkný. Já jsem v tomhle hodně staromódní a jedu broušenej kolík a cigaretový papírek.
Toto má tu výhodu, že se netočí vřeteno. A funguje to také skvěle. U této sondy tvrdí něco o jednom mikronu, ale to beru poněkud s rezervou. Nicméně se zdá, že se středová poloha dá nastavit, což signalizuje lepší provedení.
23. 4. 2025, 4:01
miv píše: 23. 4. 2025, 2:07
Kolík a papierik môžeš používať pri stojacom aj rotujúcom vretene 😏. Na menej náročné práce (obvykle tak 95% frézovania) používam fintu dakde s YT, kedy medzi obrobok a rotujúci nástroj strčím papierik alebo ešte lepšie prúžok fólie a v momente keď ju nástroj pritlačí o obrobok odletí spomedzi prstov preč. Je to obdivuhodne reprodukovateľné.
Odkiaľ máš tú sondu? Ali? Prípadne sem hoď link.
Osobne mi prídu tieto sondy trochu problematické tým, že hodne trčia von z vretena. Ale ultrakrátky veldon by ten problém asi dostatočne zmiernil.
miv
23. 4. 2025, 4:26
zverodoktor píše: 23. 4. 2025, 4:01
https://vi.aliexpress.com/item/10050077 ... pt=glo2vnm
Plánuji pro ni samostatný upínač ER32 - ten ultrakrátký, abych nemusel měnit kleštinu.
https://vi.aliexpress.com/item/10050068 ... pt=glo2vnm
23. 4. 2025, 4:33
Strčil bych ji raději nastálo do weldonu, mám takhle šmajdátko a spokojenost
Ale bude to o fous delší :?
miv
23. 4. 2025, 7:05
Charon píše: 23. 4. 2025, 4:33 Strčil bych ji raději nastálo do weldonu, mám takhle šmajdátko a spokojenost
Delší asi nevadí. Nastálo je správně. Už teď mne štve stálé přehazování kleštiny, když potřebuji změřit nulu. Koupím weldona.
23. 4. 2025, 7:51
miv píše: 23. 4. 2025, 7:05
Jen nesmíš bejt silnej jako bejk při utahování, sonda je dutá oproti nástroji :D
miv
23. 4. 2025, 9:34
Charon píše: 23. 4. 2025, 7:51
No co, maximálně rozmáčknu tu baterii, co je uvnitř. :mrgreen:
miv
24. 4. 2025, 4:47
miv píše: 23. 4. 2025, 1:39 Udělal jsem si radost a pořídil jsem si o něco lepší sondu. Funguje i s nevodivými povrchy.
Něco zkušeností se sondou.
1/ Nastavit symetrie se musí, nejen že může. Jsou na to 4 inbus červíky a je to trochu piplačka. Nastavoval jsem to v kleštině a dosáhl jsem symetrie asi +- 0,015. Měřeno tak, že jsem rukou otáčel vřetenem a po cca 45 stupních měřil dotek pomocí DRO.
Znovu to zkusím, až přijde weldon upínač, který chci použít jako dedikovaný pro sondu. Takhle nevím, jakou měrou se podílí chyba vřetene, ER32 upínače a kleštiny.
capajev
24. 4. 2025, 4:57
Tuhle chybu muzes eliminovat i tak, ze si oznacis fixkou merici stranu a meris vzdy tou. Pootacis tedy vretenem aby jsi si pootocil sondu na spravnou stranu k obrobku.
miv
24. 4. 2025, 8:28
capajev píše: 24. 4. 2025, 4:57 Tuhle chybu muzes eliminovat i tak, ze si oznacis fixkou merici stranu a meris vzdy tou. Pootacis tedy vretenem aby jsi si pootocil sondu na spravnou stranu k obrobku.
Kdy myslíš, že bych na to poprvé zapomněl? :D
Můj odhad je tak při druhém či třetím měření. A pak bych se divil, že mi jedna osa utíká jinak než druhá.
miv
25. 4. 2025, 10:31
Vážení kamarádi.
Začínám řešit úklid špon a chladící kapaliny. Hledám vhodný a nepříliš drahý vysavač. Máte někdo doporučení vhodného modelu? Jde hlavně o špony, té rozstříknuté kapaliny je minimum.
