Domácí výtah
25. 4. 2025, 5:55
r4cv píše: ↑25. 4. 2025, 3:30 Keby som to robil, použijem retazovy kladkostroj. Napr. Balkankar 250kg s moznostou kladky na 500kg. Je to original 2 rychlostne. Na prvu rychlost by to bolo asi pomale.
Neviem ci by si pochodil s FM, lebo na zdvihacich zariadeniach som videl automaticku brzdu, kuzelovy rotor motoru a kuzelova brzda.
No jasně, řízení brzdy bych musel řešit bokem, s tím počítám. Dík za tip!
jean
26. 4. 2025, 7:45
To je stále len jeden nosný prvok. To by som pri výťahu pre ľudí nepoužil určite. Ked bude v nejakom nakupnom centre so sklenými výťahmi, tak sa pozri, koľko lán paralelne drží kabínu. To nie je náhoda. Ale rob ako myslíš :D
27. 4. 2025, 10:47
Ještě bych mohl jít touto cestou.. seženu někde rozumně Tr50 (cca) 3m v kuse?
jean
27. 4. 2025, 11:17
Napr. v component.sk maju 3 m trapezy. Powerbelt sa mi pozerat nechce, ale ak maju, tak budu pravdepodobne lacnejsie
27. 4. 2025, 6:16
no, trapézák....
v blbým polským dvousloupovým heveru na auta z cca 1975 jsou matice na trapézákách co to po nich jezdí dvojitý, jedna je vyšší a jedna nižší a mezi nima je koncák kterej to celý zablokuje, pokud se ta nižší matka ojede tak, že se přiblíží té vyšší víc než je zdrávo
28. 4. 2025, 2:34
Jedna nemechanická poznámka.
Bude to v bytě // obytném prostoru // a určitě nikdo nestojí o smrad ze žluklých vazelím na trapézáku.
jean
28. 4. 2025, 5:17
To nie je problem, su speci vazeliny, ktore nesmrdia.
28. 4. 2025, 5:53
jean píše: ↑28. 4. 2025, 5:17 To nie je problem, su speci vazeliny, ktore nesmrdia.
On dokáže slušně smrdět i ten otírající se kov.
lubbez
28. 4. 2025, 10:29
Při pohledu na současný stav těch krásnejch schodů a jejich brutální nebezpečnosti, (stačí škobrtnout na třetím spodním schodu, nebo nedej pán bůh netrefit se na horní schod) je každé jiné řešení prakticky v pohodě. Je jasné, že komerční řešení bude cenově naprosto nepřijatelné. Ovšem co třeba použít modifikovaný schodišťový výtah pro invalidy?
28. 4. 2025, 3:08
... jj pěkně napsáno. Výtah pro jednoho člověka se zdvihem 1 patro je cca 300-400tis. V dnešní době to není myslím zase takové drama. I když pro našeho kutila je to zkrátka výzva.
Axim
28. 4. 2025, 8:00
elbarto píše: ↑28. 4. 2025, 3:08 ... jj pěkně napsáno. Výtah pro jednoho člověka se zdvihem 1 patro je cca 300-400tis. V dnešní době to není myslím zase takové drama. I když pro našeho kutila je to zkrátka výzva.
Ahoj kluci Luboš to opravdu krásně vystihl
Jenže to má háček schodišťový výtah jsem koukal na Bazoši sice je tak od 39t výše, jenže tento výtah se montuje na stávající schodiště ! A na tyto stávající schody nic nenamontuješ a schodišťový výtah sklon 39-50stupňů (některé zvládnou píšou i 62 stupňů! ) A jiné schody tam asi zase kvůli místu aby po nich ten výtah jezdil neudělá !
28. 4. 2025, 10:49
Všem netrolícím díky za vstupy.
Nejsem nijak rozhodnut, ale momentálně stále studuji ty Tr výtahy. Podle obrázků a videí to vypadá na nominální průměr šroubu nějakých 40-50mm, stoupání 7-8mm (což dává kolem 1300RPM pro plnou rychlost 15cm/s*; výkon motorů uvádí btw. od 1.5 do 3kW).
Studuji https://www.kotal-trade.si/wp-content/u ... retena.pdf, to je zajímavý zdroj informací.
"Ovšem co třeba použít modifikovaný schodišťový výtah pro invalidy?" - nevím, jak tuto radu aplikovat. Co bych z toho využil a jak?
Jinak ano, lidé, pro které to zkoumám, do teď chodili a stále chodí po těchto šílených chodech, nejsou to žádní fajnovkové, proto si myslím, že postačí dodržet to nejnutnější (viz moje předchozí posty), nemusí to mít úroveň bezpečnosti komerčního výtahu v obchoďáku. Smrad by vadil spíš, to se bude muset domyslet..
Dík, T.
*Maximum dané nějakou EU normou.
Selic
29. 4. 2025, 9:00
https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/pos ... zpravy_woj
Taky řešení. Někde byly k dohledání i detajlní fotky.
LukasGunther
29. 4. 2025, 10:16
Při koupi baráku jsem šel na prohlídku jednoho domku a tam nám ukazovala babička jaký má parádní výtah že stím už jezdí cca 20 let a pořád je funkční byl i docela svižnější pěkně to sní jezdilo :mrgreen:
Jestli to opravdu budeš chtít vidět můžu se zeptat majitele toho domu jestli bych si to nemohl odfotit. Jestli mě tam teda pustí 8)
https://www.gladiatools.cz
30. 4. 2025, 8:41
Ahoj, včera jsem byl v read-only módu, tak odopovídám až teď:
Selic píše: ↑29. 4. 2025, 9:00 https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/pos ... zpravy_woj
Týjo, to je pěkný! Moc šikovnej kluk, dohledám si.
EDIT: Nedaří se, nalézám jen ten idnes. Nevzpomeneš si náhodou, kde to zhruba bylo?
LukasGunther píše: ↑29. 4. 2025, 10:16 ...
Téda, to bys byl zlatej, určitě bych to viděl rád! Byl bych ti vděčný. Kdyby to neklaplo, vzpomeneš si na nějaké detaily, např. jak to mělo řešený pohon?
Díky moc oběma, T.
