Kontrolky vypínačů - jaké žárovky?
Ahoj všem, mám FA2V z roku 1952. Řekl jsem si, že po několika letech zjistím, proč mi nesvítí kontrolka hlavního vypínače a chlazení. Bohužel tam nebyly žárovky
. Neví někdo, prosím, jaké tam patří? Pohledem se mi zdá, že na bajonet, ale netuším, kolik voltů/wattů… Vnitřní průměr objímky je tak cca 1 cm. Předem moc díky za radu.
pravdepodobne tam patrí nejaká bežná autožiarovka. Podľa obrázka by som to tipol na BA15s, výkon trebárs 5W. Akurát ak by si tam dával novodobú LED verziu, niesom si istý, či výrobca počíta s tým, že tam bude striedavé napätie. Ale stále dostať aj klasické s vláknom. Napätie bude 12 alebo 24V, poľahky zistíš voltmetrom.
Su tie origo ziarovky tiez 5W? Ja som do klasickej hlavice dal 5W autoziarovku a kryt sa mi roztavil...
Tak ty žárovky jsou běžně k dostání. A že jsi naměřil 16,7V tak to vůbec nevadí, alespoň nebudou tak často odcházet.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
A to je problém? LED je taky jen dioda...zverodoktor píše: ↑3. 5. 2025, 9:52 ...ak by si tam dával novodobú LED verziu, niesom si istý, či výrobca počíta s tým, že tam bude striedavé napätie...
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
No môže ak tam nieje ďalšia dióda v sérii, záverné napätie väčšiny LED je len okolo 5V.ok1in píše: ↑5. 5. 2025, 5:16A to je problém? LED je taky jen dioda...zverodoktor píše: ↑3. 5. 2025, 9:52 ...ak by si tam dával novodobú LED verziu, niesom si istý, či výrobca počíta s tým, že tam bude striedavé napätie...![]()
Pokud to bude bastlit, tak by tam měl dát buď dvě antiparalelní LED nebo antiparalelně LED+diodu a do serie příslušný odpor, který srazí proud na cca 5-8 mA. Pokud zakoupí přímo LED kontrolku na 24V, pak ta to má vyřešeno.zverodoktor píše: ↑5. 5. 2025, 11:01No môže ak tam nieje ďalšia dióda v sérii, záverné napätie väčšiny LED je len okolo 5V.ok1in píše: ↑5. 5. 2025, 5:16A to je problém? LED je taky jen dioda...zverodoktor píše: ↑3. 5. 2025, 9:52 ...ak by si tam dával novodobú LED verziu, niesom si istý, či výrobca počíta s tým, že tam bude striedavé napätie...![]()
Ahoj, hotová kontrolka je samozrejme najelegantnejšie riešenie. Je na verzii s diodou v sérii nejaký dôvod prečo je horšia ako s antiparalelným zapojení ktoré doporučuješ?
Naposledy upravil(a) zverodoktor dne 6. 5. 2025, 7:20, celkem upraveno 1 x.
Antiparalelně, protože LED nemají zrovna vysoké závěrné napětí a tou anti diodou ledce to nepříjemné napětí opačné polarity srazíš na 0,7 V
