Pořízení frézky
"Zdroje tu jsou"
capajev
7. 5. 2025, 4:58
miv píše: 7. 5. 2025, 4:34
Díky, zkusím tedy upravit dodané kameny. Uvidíme, jak to půjde. Jak se vyjádřil čapajev, je to dobrý projekt do začátku.
Být tebou vyrobil bych je celé, na to ze je musis upravoat mi prijdou dost drahe, ale to je jen muj nazor. Navic otolik pomalejsi to nebude.
mirek53
7. 5. 2025, 5:27
Vyzkoušej si to a potom napiš, jak se ti podařilo dodržet souosost a rozměry obou kamenů. Jestli z toho máš jeden totožný pár a nebo jen dva kameny :)
Já si je před lety raději vyfrézoval z jednoho kusu na jedno upnutí a teprve potom rozříznul a vrtal.
Nepochybne áno. Nieje to až taká sranda ako sa na prvý pohľad zdá, ak majú byť oba presné a ideálne aj symetrické. Prvé som vyrábal preto, lebo tie v obchode mi prišli drahé. Keď som tie moje dorobil, už sa mi to také drahé vôbec nezdalo.
7. 5. 2025, 8:16
zverodoktor píše: 7. 5. 2025, 6:57 ... Prvé som vyrábal preto, lebo tie v obchode mi prišli drahé. Keď som tie moje dorobil, už sa mi to také drahé vôbec nezdalo.
Tohle by si měl každý zvětšit, vytisknout a každé ráno si to přečíst.
miv
7. 5. 2025, 8:17
capajev píše: 7. 5. 2025, 4:58
Já jsem se špatně vyjádřil. Dodanými myslím ty, které jsem dostal se svěrákem. Ne, že je budu kupovat. :)
miv
7. 5. 2025, 8:24
mirek53 píše: 7. 5. 2025, 5:27 Vyzkoušej si to a potom napiš, jak se ti podařilo dodržet souosost a rozměry obou kamenů. Jestli z toho máš jeden totožný pár a nebo jen dva kameny :)
Já mám tu výhodu, že ty se svěrákem dodané kameny už jsou hotové, takže je pouze ofrézuji. A chci to dělat tak, že upnu oba kameny a budu je dělat naráz. Předtím si svěrák velmi pečlivě vyrovnám podle hodinek. To by snad mělo vyjít.
Daj pri upínaní zo strany pohyblivej čeľuste pásik papiera, aby čeľusť tlačila na kamene cez ten papier. Ten pomôže vyrovnať nepatrné rozdiely v šírke kameňov, inak sa ti môže stať, že jeden bude drzať viac ako druhý a vyskočí pri zábere zo zveráku.
miv
7. 5. 2025, 8:52
zverodoktor píše: 7. 5. 2025, 8:48 Daj pri upínaní zo strany pohyblivej čeľuste pásik papiera, aby čeľusť tlačila na kamene cez ten papier. Ten pomôže vyrovnať nepatrné rozdiely v šírke kameňov, inak sa ti môže stať, že jeden bude drzať viac ako druhý a vyskočí pri zábere zo zveráku.
Jak jsi, prosím, poznal, co se mi právě dnes přihodilo? Ne sice s těmi kameny, ale s jinými rádoby stejnými díly :D .
:lol: Jednoducho. Ešte si pamätám, keď som začínal bastliť ja!
Zbýňa
7. 5. 2025, 9:34
A když ty kameny dáš na kraje svěráku a ne oba doprostřed, tak tam nemusíš dávat ten papír.
mirek53
7. 5. 2025, 9:43
zverodoktor píše: 7. 5. 2025, 9:23 :lol: Jednoducho. Ešte si pamätám, keď som začínal bastliť ja!
Tomu se říká průzkum bojem :D a prošel si tím snad každý. Protože díly nejsou nikdy úplně stejné a když už náhodou jsou skoro stejné tak ti do toho hodí vidle drobná nepřesnost v čelistech, případně zkřížení čelisti svěráku......... a výsledkem bývá obvykle rachot. A já na ten papír nevěřím, když už fakt musím takhle upínat, tak mám raději hliníkový nebo měděný plech.
Papier funguje, aspoň pri "presných" dieloch. Ja som s ním zatiaľ problém nemal. Funguje mi aj pásik plastovej fólie z hrebeňovej väzby. Ale z podstaty veci medená či hliníková fólia by mala byť ešte spoľahlivejšia, akurát musí byť po ruke. Grilovací alobal dvojmo? :)
P.S: papier nemá rád emulziu, s chladením radšej tie kovové fólie. Ja emulziu nepoužívam, možno preto som aj s papierom spoko.
miv
8. 5. 2025, 12:45
Zbýňa píše: 4. 5. 2025, 9:09 Největší "bordel" je od špon a emulze při rozvrtávání, kdy se špony motaj na vrták a rozhazujou emulzi nebo odlítávaj po okolí. S touhle sestavou si nedovedu představit rozvrtávat výsuvnou pinolou. Jednak se k páce pinoly blbě dostaneš a když si stoupněš zepředu a otevřeš dvířka, tak se nedostaneš na páky posuvů.
Tak po 4 dnech zkušeností s akvárkem musím souhlasit, že akvárko není to pravé ořechové. Takže jsem provedl myšlenkovou revizi a dospěl jsem k variabilnímu řešení s jedním typem univerzální spojky do T drážky a přířezy polykarbonátu. Plus snadno odnímatelná přední dvířka, která lze vertikálně posunout a tím fungují i se svěrákem. To si mohu sestavit, jak potřebuji. Funguje to dobře. Spojek jsem si vytisknul asi 20 kusů, takže sestavím prakticky libovolný kryt. Spojky jsou násuvné do T drážky, takže žádné upevňování - jen nasunu a je to. Navíc mohu sestavit kryt natěsno okolo frézované části, takže špony zůstávají jenom na malém kousku.
Příklad sestavy
Sejmutá dvířka
miv píše: 8. 5. 2025, 12:45
Máš to paradni, no já mám akvárko víc na pankáče :mrgreen:
mikiki
8. 5. 2025, 2:30
Taky mám akvárko, jen to čištění je někdy opruz :(
Přední strana je na křídlovky.
Na to moje bastlení stačí.
