Soustruh sm 16
Našel jsem doma ještě jednu věcičku k SM16, jen teď nevím jestli k A nebo B protože…. Délka oproti mojí A bez kleštinového upínání je delší než toto vřeteno a zároveň po debatě s NUN se dělali dvě délky vřeten… bez a s kleštinovým upínáním, je někdo kovaný kdo by poradil? Vřeteno je na prodej, je trochu chycené ale co jsem v létě zkoušel tak to šlo hezky, kdyby měl někdo zájem bylo by k mání. Jinak skončí buď u mne nebo u NUN jako příruba na CNC stroj kvůli přehazování univerzál.
Díky moc a ať se daří,
Maty
Maty
Ahoj, neměl by jste tu někdo prosím na půjčení kontrolní trn do vřetene pro SM16A/B, tedy upínací konec pro kleštinu typu 16054? Je to střelba dost na slepo, ani nevím jak moc byly k dispozici, ale nějak tu souosost kontrolovat museli. Kdyby nikdo neměl tak bych v nejhorším případě upnul MK2 trn do redukční vložky, ale ....
Moc díky, Pavel
Moc díky, Pavel
Stejná kleština jako na osmnáctku, takže i z ní, pokud nebude mít délku metrcapajev píše: ↑5. 6. 2025, 11:12 Ahoj, neměl by jste tu někdo prosím na půjčení kontrolní trn do vřetene pro SM16A/B, tedy upínací konec pro kleštinu typu 16054? Je to střelba dost na slepo, ani nevím jak moc byly k dispozici, ale nějak tu souosost kontrolovat museli. Kdyby nikdo neměl tak bych v nejhorším případě upnul MK2 trn do redukční vložky, ale ....
Moc díky, Pavel
Taky chceš trn s rozměrem kleštiny, ne trn s rozměrem pouzdra na ní
pepicek000
Příjemný den. Některé SM 16 mají na příčném suportu dva otvory se závity a dva otvory volné. Netušíte k čemu sloužily?
mstreicher
Na uchyceni paky ovaldani revolverove hlavy. Pravdepodobne budes mit is 4 otvory uprostred pricneho suportu.
pepicek000
Děkuji za info, já to právě na své SM 16 nemám, myslím, že jsem o mnoho nepřišel, nedělám sériovku abych montoval 8 polohovou hlavu.
Ahoj, jak dokončuji (konečně) práce na opravě mého B tak mi vyvstali 2 otázky.
1. mazání ozubených kol v závitové převodovce je řešeno hydraulikou a takovou zkrápěcí trubkou. Přívod oleje jde přiškrtit v podstatě asi na 2 úrovně, nic jiného se mi nepodařilo, co je správně? Viz. videa v odkazech níže. Tipnul bych si to kapání, jenže to kape těsně vedle těch kol.
2. hluk hydraulického agregátu. Jak bejvá standardně hlučnej? Možná je to Ok a jen si na to musím zvyknout
https://youtube.com/shorts/0VWA8IiBfBY? ... QzsuW-ncfC
https://youtube.com/shorts/kIGSIWcOMUE? ... MG9T2pukRJ
Díky moc, Pavel
Díky moc, Pavel
pepicek000
Nemám B ale jen prostou 16, tak nemohu posoudit zda jen kape nebo kolik má proudit mazací olej z hydrauliky. Nekape to mimo kola, protože zde není vložena lyra a i ozubená kola A, B, C a D viz návod obrazová příloha č. 18. Pak po zapnutí páky pro zařazení pohonu ozubených kol do záběru budou tato kola mazána vzájemným rotačním pohybem a ta kola (4, 5 a 6), která jsou pro stálý pohon, budou mazána rozstřikem a kapáním pod matkou trubky vývodu hydrauliky. To je můj názor. Ať spolehlivě béčko slouží, Pepa
